Edifier S550 Encore mit Yamaha RX-V371 mit welchem Lautsprecherkabel (Ohm) verkabeln?
Reflexion
Dez. 2009
Hi zusammen,
ich bin umgezogen und werde wohl einige neue Kabel kaufen müssen, für das Verkabel meines Edifier S550 Encore an einen Yamaha RX-V371 av-rec. ( via HDMI-Kabel zur Graka). Die Lautsprecher werden allesamt an den av-rec. betrieben, nicht mehr an dem Ediefier sub selbst.
Als Kabellänge werden wohl für die Letzen zu erreichenden Lautsprecher (5.1) locker ~20 Meter anfallen.. möchte eben keinen Stolperdraht legen^^
Leider was ich nicht was ich genau an Kabeln nehmen (Ohm), gerade bei einer derartigen Länge.
Nebenbei noch erwähnt, mein sub ist nicht besonders laut, was einfach daran liegt das der sub Anschluss am av-rec. keinen Verstärker bietet, was gibt es da an Lösungsmöglichkeiten?
Hier mal ein paar Infos zu meinen Edifier S550 Encore:
Frequenzbereich:
Subwoofer: 42Hz~140Hz (±5dB, Herstellerangaben)
Satelliten: 130Hz~20KHz (±5dB)
Gesamtsystem: 35 bis 17.000 Hz (±5dB, eigene Messung)
Treiber: Hochtöner: 2,5 cm Seidenkalotte (6 Ohm)
Mitteltöner: 9,2 cm (4 Ohm)
Tieftöner: 26 cm (Dual, 2x 120 Watt, 8 Ohm)
.....und zum Yamaha RX-V371 Bl 5.1:
Specifications:
Ausgangsleistung (6ohm, 1kHz) 100 W (6 Ohm, 0,9 % THD)
Dynamische Ausgangsleistung -/105/130/150 W
Vielen Dank vlt kann mir einer ein paar Empfehlungen aussprechen.
Ich würde jetzt für deinen Zweck 2,5mm² in OFC nehmen.
http://www.reichelt.de/Lautsprecher...332&artnr=LAT+225-50&SEARCH=Lautsprecherkabel
https://www.amazon.de/Lautsprecherk...485&sr=8-1&keywords=lautsprecherkabel+ofc+50m
Das Kabel von reichelt hat eine geringere Einzeldrahtstärke was es flexibler macht, sonst gibt es keine Vorteile.
Beim Sub bleibt dir eigentlich nur eines - den Level am SUB auf Maximum, den am AVR auch und dann eben die Speaker so weit im Level senken bis es passt - wenn es denn reicht.
Danke dir für deine Hilfe.
Ich hatte mir "damals" vor 3 Jahren dieses Lautsprecher-kabel gekauft (weiß nur nicht ob das "so" optimal gewesen ist....);"Hifi Lautsprecherkabel rot/schwarz 2x1,5mm² 50m Ring 1,5 0,278€/m Hi-6" (http://www.ebay.de/itm/50m-CCA-Laut...698790?hash=item35e3896426:g:Ph0AAOSwLVZVz0CC)
Frage nebenbei, könnte ich meinen av-rec. beschädigen wenn ich mir 4mm² oder 1,5mm² Kabel kaufen würde?
Habe ich im hifi-forum gefunden;
Faustregel bei Längen:
- bis 10m --> 1,5mm²
- bis 20m --> 2,5mm²
- über 20m --> 4mm²
Weiß aber nicht wie relevant sowas für mein low-Level Equipment ist....
