Einschätzung HD5850 OC vs GTX460 OC
M
Mightydax
Hallo
Ich hab da mal ne Frage: Hab im Moment ne HD5850 Toxic @ 840/1200 und mich würde Interessieren,wie hoch ne GTX460 getaktet sein müsste,um gleichschnell zu sein? Ich geh mal davon aus,das die HD ca 15% schneller als Referenz ist,eine GTX560 ist ca 12% schneller. Seh ichs richtig das Sie schnon gut über 850Mhz liegen müsste?
Was ich nicht ganz verstehe ist das die HD wenn beide @ Stock sind 7% schneller ist. Hat die 560 doch mehr Optimierungen,oder warum scheint sie mehr vom OC/höherem Takt zu profitieren?
Danke
Die GTX 460 AMP! taktet mit 810/1.620/2.000 und liegt knapp vor einer HD 5850@stock
okay und warum ist die GTX560 dann so viel schneller?
Btw bin in den Benches verrutscht,auf 1920er Auflösung sinds nur 7%,die ne GTX560 schneller ist als ne HD5850 @ Stock,das kommt der Sache ja schnon näher
weil die gtx 560 sehr hoch getaktet ist
nur noch mal allegemeine daten:die hd 5850m ist 12% schneller als die gtx 460 und die gtx 560 ist so gut 5% schneller als di hd 5850 ;)
Okay ;)
Und wie hoch müsste die GTX460 ca getaktet sein um mit ner HD5850 @ 840/1200 mitzuhalten?
die gtx 460 braucht dann bestimmt auch so 850mhz, bin mir aber nicht sicher
Und da wären wir wieder an dem Punkt,den ich nicht verstehe ;D
Stock HD5850 Vs GTX460: HD 11% Schneller
Wenn man das zu Grunde legt,dann müsste die GTX460 bei 890Mhz VS 840Mhz HD 11% langsamer sein ;D
Ah halt,ist ja anders rum,die HD ist ja stock höher getaktet ;D Also GTX460 bei 790Mhz 11% langsamer sein
ne HD5850 ist jedenfalls messbar schneller als jede 460 GTX, auch wenn du sie übertaktet kommst du besten falls auf die gleiche leistung, dabei kann man eine 5850 auch gut 100 MHz übertakten ohne die spannung zu ändern! dann biste wieder 5-10% vor der stark übertaktete 460 gtx
Die 560 GTX hat nur mehr takt sonst nichts weltbewegendes
