Einschalter vom PC
lucascoco
Cadet 1st Year
Sep. 2002
kann ich den Einschalter vom PC mit einem Schalter im Betrieb unterberechen, um ein unbefugtes Ausschalten des Rechners zu unterbinden. ( Kindersicherung *lol* )
Gruß Lucascoco
Das wahre CAR-Feeling
PC mit Schlüssel starten! :watt:
so geht's:
-> Anleitung
Frage: Was bringt mir?!
Antwort: Schlüssel abziehen! ;)
unbefugtes abschalten geht aber net damit zu beheben, oder? ich denke du möchtest es so lösen, dass man nicht mehr über den haupt-power-schalter am case den rechner ausschalten kann... das dürfte kein problem sein. wenn du eins der beiden kabel vom schalter an der front durchtrennst und es verlängerst (sodass man einen schalter an der rückseite des cases dazwischenschalten kann), kannst du den schalter an der front lahmlegen, wenn der kreis unterbrochen ist. jetzt weiss ich allerdings nicht, wie er sich genau verhält, wenn du den schalter hinten zum zweiten mal umlegst, damit der frontshalter wieder funktioniert (im laufendem betrieb) ... aber das dürfte keine komplikationen geben :)
btw .. wofür?
UM HIMMELSWILLEN NEIN!!!
Dunkelangst, was du da vorschlägst ist ja haarsträubend *kopfschüttel*;):D:lol:
Über den Schalter hinten am Netzteil laufen 230V !!! über den Schalter vorn am PC dagegen blos 12V oder 5V.
Wenn du da ne Verbindung schaffst, zerreisst es nicht nur dein Mainboard in der Luft, sondern du riskierst ziemlich böse Verletzungen beim Einschalten.
Der Tip, den Schalter am Netzteil durch einen Schlüsselschalter zu ersetzen ist schon der beste.
Alternativ könnte man den Schalter am Netzteil auch überbrücken.
Für den Schalter vorne (der ja eigentlich nur ein Taster ist, hilft ein Gehäuse mit abschließbarer Frontblende (z.b. das legendäre CS601)
Öhm werkam?
Ich glaub ich hatte das geschrieben :) Aber das hast du auch etwas falsch verstanden, Bomber! Ich meine nicht den Schalter am NT hinten, sondern einen zusätzlichen Schalter hinten im Case anzubringen, der einfach nur eine Leitung des Power-Tasters an der Front unterbricht.
Mit dem Schlüsselschalter kann man unbefugtes einschalten verhindern, aber was ist mit dem Ausschalten? ich bin mir sicher, dass mein Weg (über das unterbrechen des Kreises vom Fronttaster zum MoBo) der günstigere und einfachere Weg ist.
axo, dann hatte ich das wirklich misverstanden
aber damit verhinderst du ja nichts, der PC kann immernoch über den Schalter hinten abgeschaltet werden.
Übrigens kann man Schlüsselschalter in beiden Positionen abziehen - also kann man auch unbefugtes Abschalten verhindern.
und mit Werkam <-> Dunkelangst - hmm irgendwie werfe ich euch immer in einen Topf
Sorry nochmal, habs geändert ;)
:D naja ... Ok dass man den Schlüssel in beide Richtungen abziehen kann, war mir nicht bekannt ...
Es ist nur so, dass wenn man es nicht weiss, dass hinten ein Schalter ist, der den Taster vorne de/aktivieren kann, es zumindest ein Versuch ist, ein unbefugtes ausschalten zu verhindern, der in der Theorie doch auch klappt :daumen:
Aber wenn ich den Schlüsselschalter in beiden Richtungen abziehen kann, ist das natürlich die perfekte Lösung!
ich habe das cl901 und will einfach nur diesen Schalter unter die Klappe legen, weil man ja die Klappe abschließen kann.
Und so kann mein Zwerg an den Knöfen spielen soviel er will, denn es passiert ja nichts.
Gruß und Danke
Bei einem Schlüsselstartet muss man den Schlüssel ohnehin wieder in die Ausgangsposition bringen nach dem "Zünden", da der PC sonst nach 4 Sekunden wieder ausgeht, wenn man Soft Off aktiviert hat, was die meisten wohl haben. ;)
Wenn man ein Gehäuse hat, bei dem man die Fronttür abschließen kann, hat sich das ja ohnehin erledigt, abschließen und weg :)
Für meinen PC bräuchte man so schon 2 Schlüssel, um ihn zu booten, ohne ihn aufzubrechen. Ich hab bei meinem allerdings auch den Power-Knopf noch aktiviert gelassen, so dass man die Wahl hat zwischen Schlüssel oder Knopf. Außerdem muss ich dann nicht erst basteln, wenn ich die Schlüssel mal verlege.
Ich hab auch nicht mein ganzes Gehäuse durchbohrt für den Spaß, sondern nur eine 3,5" Blende. So kann ich jederzeit wechseln :)
https://www.computerbase.de/stuff/frank/others/schluesselstarter/ss15.jpg
Schließ doch den Powerschalter ab und nimm dafür das Resetkabel. Es bedarf schon etwas Mühe, den Rechner darüber abzuschalten, weil der Schalter meistens sehr verdeckt liegt und ein 4 secundiges Drücken Mühe bereitet, für Kinder.
@Bombwurzel
Warum kann das denn, sind wir uns so ähnlich?
tja werkam ... zwar sieht man in deinem avatar das gesicht dieses weiblichen wesens nicht genau, aber ist doch trotzdem nicht abwegig, dass sie (wenn man sie genauer betrachtet) meinem avatar ähnlich sieht :lol: nur so ne überlegung :D
@ werkam:
Wer ist denn überhaupt die Hübsche ? Sie guckt so... ja !:sex:
@ Bombwurzel:
Stand das eben auch schon da ? Dann wäre ich tatsächlich mit Blindheit geschlagen. Insgeheim glaube ich aber, daß er das still und heimlich eben nachgetragen hat... :D
Auf jeden Fall Danke...
Das steht da aber bestimmt schon solange ich dieses Bild drauf habe. Aber ich kann ja mal wieder ein neues nehmen.
Wie wäre es, wenn man unter Win einfach einstellt, dass beim Betätigen des Netzschalters "Nichts passiert" ? Bei mir funzt das so weit :) Wenn Mutter ma wieda 180 überschreitet und der Power-Knopf zur Strafung gedrückt wird, schalte ich den Moni aus (damit kein Verdacht aufkommt) und bring sie ersma aus'm Zimmer - danach kann man wunderbar weiterdadddeln ohne Zeit- und |vor allem| Datenverlust :D
Übrigens: Schalter für Ruhezustand kann auch der Power-Knopf sein, also am besten beides auf "Nichts unternehmen". Sicherheit ist schließlich die Mutter der Porzellankiste ;)
