Empfehlungen für neues Soundsystem am PC
Sonny Forelli
Juli 2012
ich suche für meinen PC ein neues Soundsystem, vorzugsweise ein 2.1 System. Bisher nutze ich ein uraltes, billiges Trust SP3150 (15 Watt RMS Gesamtleistung), was ich im Studium als platzsparende Übergangslösung fürs Wohnheim gebraucht geschenkt bekommen habe. Nach dem Studium sollte eig. sofort was neues her aber man kennt das ja...nichts hält länger als ein Provisorium. Jetzt möchte ich mir 6 Jahre später dann doch endlich mal was neues gönnen.
Zum Anforderungsprofil:
Ich höre hauptsächlich elektronische Musik und amerikanischen Hip Hop. Dementsprechend sollte beim Bass schon ordentlich was gehen und deshalb tendiere ich auch zu einem separaten Subwoofer mit Satelliten statt 2 Regallautsprechern. Dazu kommt natürlich das übliche Gaming und Filme/Serien sowie Youtube und Konsorten. Als Musikquelle dienen in der Regel MP3's unterschiedlicher Qualität.
Auf meinem Schreibtisch ist nicht all zu viel Platz. Je Tischlautsprecher läge die Grenze bei ca. 15cm Breite und 20cm Tiefe. Für den Subwoofer sind keine Grenzen gesetzt. Eine Fernbedienung möchte ich auf jeden Fall haben. Bluetooth wäre nice to have aber nicht unbedingt ein Muss. Das angepeilte Budget liegt bei ca. 300 €.
Bei meinen Recherchen habe ich festgestellt, dass es bei 2.1 Systemen nicht mehr all zu viel Auswahl gibt, wenn man über die 50 Euro Mediamarkt Preisklasse hinausgeht. Enger ins Auge gefasst habe ich das Teufel Concept C 2.1 (https://teufel.de/concept-c-104803000) und das Edifier S351DB (https://www.amazon.de/Aktivboxen-Edifier-S351DB-schwarz-Bluetooth/dp/B082DHKWJD). Optisch würde ich eher zu Edifier tendieren. Dafür soll das Edifier je nach Gerät manchmal einen nerigen Piepton von sich geben, aber das könnte man austesten. Wattmäßig habe ich keine Ahnung wie man die Long- und Short-Term Angaben von Teufel mit den 150 Watt RMS von Edifier vergleichen soll.
Hat jemand Erfahrungen mit den beiden Systemen? Oder kann jemand noch gänzlich andere Systeme vorschlagen. Auch Kombinationen aus Regallautsprechern und Sub wären kein Problem, solang sie das angepeilte Budget nicht all zu sehr sprengen und auch platzmäßig auf meinen Tisch passen.
Vielen Dank an der Stelle schon mal für euren Input!
Tante Edit sagt:
Alternativ könnte ich mir auch eine Kombination aus Saxx airSOUND AS30 (https://saxx-audio.de/produkt/as30/) und Mivoc Hype 10 G2 (https://www.igorslab.de/gunstiger-subwoofer-mivoc-hype-10-g2-test-review/) vorstellen. Da läge ich auch bei ungefähr bei 330 €. Die Frage ist, wie gut die beiden miteinander harmonieren.
die Edifier sind nicht so toll (z.B. schlechte Frequenzweiche) & vom Teufel-C 2.1 halte ich auch nichts.
Die Regal-LS von Teufel gehen nur bis 150 Hz & der Subwoofer ist bei 150 Hz schon etwas ortbar, was den Stereo-Oberbass ruinieren könnte.
Empfehlenswert wären m.M.n. folgende Möglichkeiten (Aktiv-LS + Subwoofer):
Wavemaster Cube Neo (Bambus, Weiß, Schwarz) (Test von Igor) + extra Subwoofer *
https://geizhals.de/?cmp=1867138&cm...p=1437251&cmp=1344214&cmp=1447412&cmp=1344203 + extra SW *
* Subwoofer-Auswahl:
https://geizhals.de/?cmp=830441&cmp=339334&cmp=1482810&cmp=1029561&cmp=2411257&cmp=2411234
Den Mivoc hatte ich selbst. Frontfire finde ich persönlich am Besten, damit man den Sub vom Boden abkoppeln kann. So werden nicht alle Bassfrequenzen direkt über den Boden an die Nachbarn "verteilt". ;)
Edit: Womit wir bei Deinem "Edit" wären. Langer Weg, kurzer Sinn: Du hast das ja schon im Kasten drin! :daumen:
Die Saxx sind zwar etwas teurer als die Cube Neos, aber dafür ist ein USB-Anschluss verbaut!
Das wird schon passen, denn den Subwoofer kannst Du an die LS-Boxen mittels Regler anpassen.
Als da wären die Übergangsfrequenz und die Lautstärke.
Was Du im Saxx alles einstellen kannst, weiß ich nicht. Da müsste man das Handbuch lesen.
175€ sieht nach einem guten Deal aus - viel Glück !!! :)
Bei der Leistung eher an RMS und Sinus (ggf. auch Long Term) orientieren.
Zunächst mal Danke für euren Input! Ich habe heute noch mal viel mit Lesen verbracht und bin jetzt gänzlich von meiner Idee eines Out of the Box 2.1 Systems abgekommen. Stattdessen bin ich jetzt bei einer Lösung bestehend aus einem Set Regallautsprecher und einem zusätzlichen Sub.
Der Mivoc Sub ist gesetzt aber ich denke, ich werde statt den Saxx Audio AS30 eher die Wavemaster Cube Neo nehmen. Die sind nicht nur nochmal nen Tacken günstiger sondern haben auch physische Schalter für Lautstärke und Durchschalten der Quelle. Wenn man längerfristig plant, besteht da wenigstens noch eine gewisse Ausfallsicherheit, falls die Fernbedienung mal irgendwann versagt und man keine mehr beim Hersteller nachbestellen kann. Außerdem sind sie sofort lieferbar und nicht erst im Juni wie die Saxx. Nachteil ist natürlich die Größe aber ich habe gerade mal meinen Schreibtisch umgeräumt und etwas von der Wand weg gezogen und jetzt würde es gerade so passen. Ich muss jetzt nur schauen, wo ich meine Tischlampe hinstelle.
Zwei letzte Fragen habe ich jetzt noch:
Der Subwoofer wird ja per Mono Cinch an den Lautsprechern angeschlossen aber welche Anschlüsse brauche ich beim Sub? Igor schreibt in seinem Test von Stereo Klinke beim Low Level Eingang aber ist das nicht eher Cinch? Ich kenn unter dem Begriff Klinke eig nur die 3,5mm bzw. das dickere Pendant davon. Ich finde jedenfalls keine passenden Kabel Mono Cinch auf Doppelklinke. Auch sämtliche expliziten Subwooferkabel sind immer Mono Cinch auf Doppel Cinch. Wäre dann das Kabel hier das richtige? https://www.amazon.de/KabelDirekt-Cinch-Kabel-Audiokabel-PRO/dp/B00FQK36MS
Und wie siehts beim Kabel für die Verbindung zwischen Mainboard und Lautsprechern aus? Bisher habe ich eig. immer 3,5mm Klinke verwendet und die wäre auch bei den Cube Neo dabei. Jetzt habe ich heute viel von Toslink gelesen. Lohnt sich das, ein extra Toslink Kabel zu kaufen? Ein passender Anschluss wäre bei den Cube Neo vorhanden. Angeschlossen würde das an einem Asus Prime X470 Pro. Zumindest ist dort ein S/PDIF Ausgang vorhanden. Ich gehe jetzt davon aus, dass die beiden Anschlüsse kompatibel sind? Ich würde dann dieses Kabel nehmen:
https://www.amazon.de/gp/product/B00FQK3S3A/
Ich hoffe, ihr könnt mir da noch mal helfen, dann würde ich die Sachen alle bestellen.
Sub-Kabel passt.
Wenn TOSLINK an PC und Speakern vorhanden ist, dann ist das der Klinke vorzuziehen.
Alternatives Set mit 2.1 wäre ggf. noch das: klick
Damit kannst Du ggf. auch eine Party beschallen.
Und in diesem Zusammenhang auch gleich ein Hinweis zum Eingangspost:
Watt ist nicht gleich Lautstärke. Daher sind die Werte von Teufel und Edifier ohnehin nicht maßgeblich oder vergleichbar. Am PC reichen vermutlich 2x1W. Was dabei an effektivem Pegel rauskommt, hängt dann vom Wirkungsgrad der Speaker ab. Die LD Systems Dave 8 dürften bei gleicher Verstärkerleistung deutlich mehr Pegel produzieren als die Teufel oder Edifier, weil sie ganz andere Chassis nutzen und anders abgestimmt sind. ;)
Btw.: Für doppelte Lautstärke mit dem gleichen Speaker braucht man die zehnfache Verstärkerleistung, mit einem anderen Speaker aber ggf. sogar weniger Leistung... :D
Ok, vielen Dank für die Erklärung. Das Set von LD Systems hatte ich auch gesehen, konnte es allerdings nicht so recht einordnen. Ich habe jetzt den Mivoc und die Cube Neo zusammen mit den passenden Kabeln bestellt. Samstag soll alles ankommen. Ich bin gespannt!
