Erfahrungssuche beim übertakten von i5-2500K
Status
Bunti-Online
Dez. 2011
Hallo Leute,
ich habe mir ein neues System zusammengestellt
mit den folgenden Komponenten:
Intel Core i5-2500K
Boxed Kühler
Corsair DDR3-1600 / 2x4GB / Timing: 9-9-9-24 / SO-DIMM
Asus P8H67-I Deluxe (Mini-ITX)
mometan noch "free air" aufgebaut :D
aber es soll noch demnächt ein Gehäuse
kommen. Kann mich noch nicht entscheiden.
Habe vorhin Prime95 ca. 10 min durchlaufen lassen
die Temperaturen haben sich unter Volllast bei 58-60°C
eingepändelt (bei Core Temp) Er steht bei AI Suite II auf
3,39GHz (nix geändert)
Im leerlauf sind es geschmeidige 25-30°C ;)
Zimmertemp bei ca. 20°C
Meine Fragen:
1. Multi hoch stellen oder MHz anheben?
2. Was ist noch drin bei Boxed-Kühler?
3. Kann man ihn auch so einstellen das er nur bei
__entsprechener auslastung bis max ... GHz geht??
4. Was ist beim Ram noch drin ?? läuft auf "Auto" bzw 1333
Im späteren System soll natürlich noch ein
anderer CPU-Kühler kommen: Scythe Big Shuriken 2
oder Corsair H80 fals größeres Mini-ITX Gehäuse.
mit dem boxed kühler solltest du das übertakten besser lassen, noch dazu werden die temperaturen etwas höher sein als jetzt wenn sich das system im gehäuse befindet
dass du 1600 ram gekauft hast ist auch blödsinn, der i5 wird über den multiplikator übertaktet und deswegen bleibt der ram unangetastet, sandy bridge kann nur mit 1333 umgehen, alles drüber hinaus bringt keinen geschwindigkeitsvorteil
edit: ups, jetzt erst gesehn^^
ja das mainboard ist nicht gerade zum übertakten geeignet, oder besser gesagt garnicht
Lass Prime mal länger laufen als 10 Minuten, erscheint mir etwas kurz. Und bitte nicht mit Boxed Kühler den Spaß machen. Hole dir ein Gehäuse und einen guten Kühler und dann würde ich erst Übertakten.
mit dem Mainboard wirst du vermutlich garnix übertakten, dazu brauchst du eines mit P67 oder Z68 Chipsatz - zumindest offiziell brauchst du diese Chipsätze um etwas am Multi ändern zu können
Logo kann man den i5 mit dem Boxed-Kühler übertakten. Solange man die Spannung nicht erhöht, kann nichts Großartigkeit passieren. 4 Ghz liegen drin.
mfg
augen auf beim mobo kauf :D
1. multi (Mhz geht auch aber damit übertaktest du ALLES würde da max 102Mhz empfehlen wenn du darauf bestehst)
2. boxed = je nach belüftung 4Ghz machbar
3. Ja speed step funktioniert auch (ich hab multi auf 45 und 100Mhz, offset +0,015V und Level 5
4. / sign GiggityGoo (controller der CPU macht nur 1333er)
H-chip = fail
investier lieber 20-30€ in einen neue CPU kühler (Mugen3 oder Macho HR-02)
OK ..... dann lasse ich es besser ;)
Aber dafür gibt es doch auch direkte Programme
die den Multipikator ändern können??
Zumindest hatte ich vor längerer Zeit solche ?!?
.... und das einziege mit einem Z68 ist von Zotac
was auch nicht wirklich übertaktbar ist ^^
Nur über den Ram laut aussage von einem Kunden (alternate)
du hast dir das falsche mainboard gekauft. Wenn du kannst, schick das zurück und kauf dir ein richtiges..
du brauchst zum richtigen übertakten ein board mit P67 oder Z68 Chipsatz.
Hier wird wieder ein gefährliches Halbwissen verbreitet - junge junge junge :rolleyes:
Boxed Kühler reicht bei OCing ohne große VCORE Änderung aus. Temperaturen im Auge behalten. Aber meist tauscht man den Kühler sowieso, weil der originale Kühler/Lüfter ein Krawallwürfel ist.
Ram ist kein Blödsinn. Ramtakt wird unabhängig vom Basistakt gehandelt. Das bringt keine großen Geschwindigkeitsvorteile, aber die Aussage dass es überhaupt nichts bringt ist schlichtweg falsch!
Ja aber demnach gibt es kein Mini-ITX Board was übertaktbar ist :D
Zumindest finde ich kein P67 oder Z68 Board als Mini-ITX
Danke :D
hatte vor 8gb 1333 teamgroup drin . jetzt 8 gb corsai 1600 . leistungsindex ist um 0.2 gestiegen . gefühlt finde ich auch das die etwas schneller sind . laufen genauso auf 1333 cl9 . zumal 1600 für ivy besser sind . und die paar euros mehr machen den kohl auch nicht fetter .
@ podscher, das nennt man Placebo-Effekt :)
podscher schrieb:
mir egal wie man das nennt . ich merke den zuwachs . der rest ist mir schnuppe .
Hmmm ich würde es als Leihe auch so sehen ....
ich stelle mir dann immer die Kfz-Schine immer vor :D
1333 = (Motor) V5, 2,3 Liter mit 170PS
oder halt
1600 = (Motor) V8 mit 3,5 Liter und 170 PS
er ist zwar gedrosselt .... aber bringt dennnoch mehr "Drehmoment" ?!? :D
Ich habe da mal eine dringende Frage direkt zu .....
ASRock Z68M-ITX/HT
ist dort alles für OC freigeschaltet ???
Bitte nur antworten wenn 100% sicher
https://www.computerbase.de/preisvergleich/?cat=mb1ppga_ddr&xf=644_Sockel-1155~317_Z68#xf_top
Bei den Z68-Chipsätzen ist OC prinzipiell möglich, was die Kommentarverfasser auf diversen Plattformen dann immer von sich geben ist mit Vorsicht zu genießen
Nur über den RAM???
hört sich an als hätte derjenige eh keine Ahnung :D
selber Testen ist da wohl angesagt ;)
Beim ASRock Z68M-ITX/HT ist OC möglich, die Spannung kann man aber nicht verstellen. Außerdem kann es vorkommen, dass der Takt (aufgrund zu hoher MOSFET-Temperatur) gedrosselt wird. Sobald ich ausm Urlaub zurück bin teste ich mal "ThrottleStop 4.0", damit sollte das Problem gelöst werden. Außerdem sind auch schon Kühlkörper für die (nicht mit Kühlkörper versehenen) MOSFETs gekauft..
Aber alles in allem läuft das Board gut, es gibt auch schon OC-Profile. Da man eh keine großen OC-Einstellungsmöglichkeiten hat, kann man diese ebenso verwenden.
Was bei mir ausschlaggebend war, war der Preis + beiliegende Fernbedienung ;)
@ mm060488
besten Dank für die Info !! Werde nun doch umsteigen soweit möglich.
Weil es ist ja verschenkte Leistung wenn man so will.
Würd mich freuen wenn du mir bescheid gibst wie es gelaufen ist ;)
Nun ist gewechselt ..... warte auf Paket ;)
ASRock Z68M-ITX/HT
Kingston HyperX Limited Edition / DDR3-1600 / CL9 / 2x4GB
Wodrauf kommt es eigendlich nun bei Arbeitsspeicher an?
1. Angenommen man möchte ja nun die Turbo-Funktion nutzen
__dabei wird ja auch der Arbeitsspeicher übertaktet oder ??
2. Was ist wichtiger: Schnelligkeit oder niedriger CL-Wert?
3. halten schnellere Rams mehr aus fals diese "übertaktet" werden?
__demnach müsste ein 1600ter der auf 1333 runtergetaktet ist
__ja mehr aushalten als ein 1333 der durch die Turbo-Funktion
__oder manuell übertaktet wird oder?
Christian
Status
