Aur0r4
- Jan. 2009
ich suche für mein aktuelles System einen Ersatz für meine Palit GTX 980 Jetstream, da diese höchst wahrscheinlich einen Defekt aufzuweisen hat. Obwohl dies hier eine Kaufberatung werden soll, werde ich dennoch weiter unten nochmal kurz zusammenfassen, was das Problem ist - wenn jemand noch einen heißen Tipp hat, nur her damit.
Zunächst einmal bin ich mit meiner GTX980 von Palit sehr zufrieden (bis auf die Zicken die sie seit ein paar Tagen macht). Sie ist schön ruhig (Lüfter springen erst um die 60°C an) und sieht aus wie ein Sportwagen. Gezockt wird viel aus dem Hause Blizzard (WoW, Diablo 3), aber z.B. auch gerne Rocket League und auch gerne mal aktuelle Titel. Alles derzeit noch in FHD. Ich spiele zwar mit dem Gedanken mit einen WQHD Monitor zuzulegen, aber das werde ich vermutlich noch verschieben, bis der Rechner hier absolut ausgedient hat, dürften noch ein paar Jährchen sein.
Mehr als 300 Euro möchte ich eigentlich nicht mehr ausgeben, da ich der Meinung bin das es keinen Sinn macht hier noch eine High-End Karte reinzupacken, ich lasse mich da natürlich gerne eines Besseren belehren.
Meine beiden Monitore sind 1x via DVI und 1x via miniDP angeschlossen, zusätzlich hängt mein 4K-TV ebenfalls via Mini-DP dran. Scheinbar ist miniDP bei Grafikkarten nahezu tot, finde nur noch DP und HDMI...
Ich bräuchte mindestens 1x DVI da mein Asus Monitor nur darüber die möglichen 144hz bietet, für den 2. Monitor kann ich mir auch noch ein neues DP <->DP Kabel zulegen, sollte dann auch kein Problem sein und der TV wird dann halt via HDMI angeschlossen (somit muss ich nur einen Adapter entfernen).
Ins Auge gefasst habe ich momentan folgende Karte:
https://geizhals.de/kfa2-geforce-gtx-1660-super-1-click-oc-60srl7dsy91kb-a2167538.html
Von der Leistung sollte sie mindestens das selbe wie die GTX 980 liefern können, ich denke das wird gegeben sein, oder? Leise scheint sie laut der Bewertungen auch zu sein. Mein Netzteil wird wohl auch noch ausreichend sein.
Die System-Specs könnt ihr meiner Signatur entnehmen.
Nachfolgend noch etwas zu dem Problem mit dem ich mich seit einigen Tagen rumschlagen muss, ich werde mich dazu wohl mehrmals selbst zitieren, aus folgendem Beitrag: https://www.computerbase.de/forum/threads/pc-absturz-bei-games.1934301/page-2
Gefühlt seitdem es draußen etwas wärmer wurde, bekomme ich mitten im Spiel urplötzlich einen Reboot. Dann werde ich im POST-Screen von folgender Meldung begrüßt:
Der Fehler tritt dann nach kurzer Zeit im Game immer wieder auf. Ich habe darauf hin den ASUS Surge Support abgeschaltet. Der Fehler trat dann in anderer Form weiterhin auf:
Bildschirm 1 -> ein einfarbiges Bild (einmal wurde in der rechten Spalte eine 1px-breite Linie angezeigt), der Sound loopt entweder dauerhaft oder ganz kurz und läuft dann weiter. Je nachdem welches Fehlerbild es gibt, scheint im Hintergrund alles weiterzulaufen (Freundin berichtete das ich noch als "online" angezeigt wurde, Systemtöne waren auch noch zu hören etc.
Folgende Feststellungen habe ich gemacht:
Vorhin gab es wieder einen Absturz (Bild weg, Rechner aber noch da), daraufhin direkt wieder gestartet und Lüfter auf maximum -> keine Probleme. Dann nach 3-4h den Lüfter automatisch regulieren lassen -> Erwartung: Absturz in Kürze | Realität: Läuft 1A ....
Power supply surges detected during the previous power on.
ASUS Anti-Surge was triggered to protect system from unstable power supply unit!
- einige Zeit mit integrierter GPU getestet -> alles OK
- Treiber sauber neu installiert -> läuft für 4h dann wieder Abstürze
- Nach dem Wiedereinbau bemerkt das ein Lüfter der Grafikkarte blockiert war, wer weiß wie lange das schon so war...der Fehler tritt aber weiterhin auf
- Fehler ist reproduzierbar
- gefühlt Temperaturabhängig
- bei 100% Fan-Speed trat der Fehler verspätet bis gar nicht auf
- Fan-Speed gesenkt = kurze Zeit später ein Absturz -> Aber nicht immer... -.-
- einmal trat es auch mit 100% Speed nach kurzer Zeit auf
- Wenn die karte "kalt" ist (morgens z.B.) läuft sie zunächst mehrere Stunden stabil
- Der Fehler scheint ab und zu beim Lastwechsel (z.B. es läuft gerad ein RocketLeague Match und man wechselt wieder zurück ins Hauptmenü) aufzutreten, aber nicht wirklich reproduzierbar
- Grafikkarte zerlegt - einfach mal gebacken
- wieder zusammengesetzt - kein Unterschied
- WLP auf GPU Chip erneuert -> keine Besserung
- bisherige Auswertungen von Logs bringen mir aktuell nix
