Ich würde gerne meine R9 390x ersetzen, vor dem Hintergrund dass ich auf einen 144Hz Monitor gewechselt habe und die bei Spielen wie Destiny2 und Overwatch entsprechend 144 fps gerne konstant fahren würde, ohne die Regler zu weit nach links schieben zu müssen.
Gespielt wird in 1080p, angepeilt sind konstante 144 fps, bei möglichst guter Bildqualität. Ja, ich weiß auch dafür muss ich Regler "richtig" bedienen, Kommentare wie "Man kriegt auch ne Titan X klein" sind nicht hilfreich.
Randbedingungen:
1*8 pin ODER 2*8pin Stromversorgung (wegen gesleevter Kabel vom Netzteil)
Der Monitor kann FreeSync, was natürlich hilfreich ist, wenn die 144fps nicht kommen
Es kommt eine Wakü drauf, die Kühllösung ist also egal, aber es muss aber einen Kühler für das Platinenlayout geben
Budget ca. 500€ (Der Wakü Block wird über den Verkauf der 390x finanziert)
Weniger Leistungsaufnahme als die 390x, das sollte nicht schwer sein...
Meine bisherigen Überlegungen gingen jetzt in Richtung Vega56, Hauptsächlich wegen des Freesync Arguments (was die Karte für küntige Titel "haltbarer" machen würde) und ich müsste mich nicht mit Treiberwechseln rumschlagen.
Allerdings bekäme ich bei nvidia für dasselbe Geld mehr Leistung und würde damit Freesync ohnehin nicht (bzw. weniger) nutzen. Hier ginge die Reise dann in Richtung 1070ti oder 1080...
Unterbau wäre:
i5 6600k @ 4 ghz
Z170A
16 gb ddr4 @ 3200 hz
BQ System Power 9, 500W (das hatte ich irgendwo gewonnen und bin zufrieden)
So. Was würdet ihr tun/empfehlen?
Randbedingungen:
Unterbau wäre:
i5 6600k @ 4 ghz
Z170A
