.DeluXer
- Feb. 2021
1. Welche Bauteile möchte ich mit Wasser kühlen?
2. Was möchte ich erreichen?
3. Wie hoch ist mein Budget?
4. Habe ich die diversen FAQs gelesen?
5. Welche praktischen Erfahrungen habe ich mit dem Einbau?
- Erstmal nur meine CPU (Ryzen 2600, zukünftig 5600x). Für meine RTX3060 Ventus wird es in naher Zukunft wohl kein Block geben^^
- Möglichst leise ist mein Ziel. Zumindest sollte es unterm Strich besser als mein Arcic Freezer34 werden.
- Teile sind soweit bereits gekauft, also im Idealfall 0€
- Habe ich Erfahrungen mit dem Einbau einer Wasserkühlung? --> Keine
- Welche Erfahrungen habe ich generell mit dem Einbau von Hardware? --> Genug würd ich sagen.
Hallo Zusammen,
Ich hab mir vorgenommen meinem jetzigen Rechner ein neues Gehäuse (Fractal Desingn Define S2 Vision RGB) samt Wasserkühlung zu spendieren. Dafür hab ich mir folgende Teile bestellt:
- 4x Barrow G1/4 90Grad Fitting
- 2x Bykski G1/4 auf 14mm 90 Grad Fitting
- 8x Barrow G1/4 14mm Fitting
- 1x Barrow G1/4 Ventil
- 1x Bykski CPU-RYZEN-X-MK AM4 Block
- 1x 360mmx30mm Radiator
- 1x Bykski CPNWD5-X-CT60-V3 150mm AGB + Pumpe
- 1x 10mm Silikon Rohr
- 3x 50cm 14mm Acryl Rohr
- 1x Biegetool 14mm Tubes
- 1x 1L EKWB Premix
Geplant ist es den Radiator mit den bereits vorhanden Frontlüfter zu betreiben. Gegebenfalls könnte ich mit noch vorhadnen P12 Lüftern auch auf Push/Pull gehen. Macht das Probleme hier verschiedene Lüfter zu mischen?
Der 360er Radio sollte für die 65W TDP des Ryzens doch erstmal mehr als ausreichend sein oder? Ansonsten käme noch ein 240er im Boden infrage.
Meine Frage ist, passen die Teile so erstmal, dass ich ohne böses erwachen mit der Montage beginnen kann wenn die Teile eintreffen?
