uncrypted
- Apr. 2009
Moin,
ich würde mir gerne mein erstes Wakü-System angelehnt an dieses System zusammenbauen:
Gehäuse: Lian Li O11 Dynamic XL ROG Certified
Jetzt kommen wir aber zu den entscheidenden Komponenten, da ich noch nie einen Wakü Rechner gebaut hab, mir aber dachte wenn schon dann richtig !
2x 360 Radiator:
Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 360mm Radiator V.2
2x 3er Lüfter für Radiatoren:
Alphacool Eiszyklon Aurora LUX Digital RGB - 3er Kit (120x120x25mm)
CPU-Kühler:
Alphacool Eisblock XPX Aurora - Acryl Chrome Digital RGB
2x Hardtube Set:
Alphacool Eisrohr 13/10mm PETG HardTube 80cm - 4er Set (320cm)
Zur Bearbeitung der Hardtubes:
Hardtube Halterung für Säge:
Alphacool Eiskoffer - HardTube saw tool
Säge:
Alphacool Zugsäge für Acryl/PETG Rohre 35cm
Entgrater:
Alphacool Eistools Strong Guy Rohr- und Schlauchentgrater
Bending:
Alphacool Silicon Bending Insert 100cm für ID 1/2" / 13mm HardTubes - Blau
Schutzhandschuhe:
Alphacool Eistools Montagehandschuhe Größe L - Black
Heißluftpistole:
Alphacool HardTube Heat Gun Pro 2000W
Tool für 90° Winkel-Geschichten:
Alphacool Acrylrohr Double Bending Tool 12-14mm and 16mm - Schwarz
Verschlüsse:
Wasser: (KP wieviel ich brauch, hab einfach mal 2 Liter genommen)
2x Alphacool Apex Liquid Blue UV-aktiv 1000ml
Meine offenen Fragen:
Habe ich bei meiner (ersten Wakü-Konfiguration) irgendetwas vergessen, was ich brauche ?
Ist der CPU Kühler (Alphacool Eisblock XPX Aurora - Acryl Chrome Digital RGB) geeignet um Flüssigmetall zu verwenden ?
Ist ggf. sogar eine Direct-Die Kühlung hiermit möglich oder werden weitere Teile gebraucht ?
Ist ggf eine der Halterungsplatten aus Alu und würde beim Anpressdruck mit dem Flüssigmetall in Verbindung kommen und dann zerfressen werden, sodass sich die Halterung durch Reaktion löst ?
Sollte man irgendwas mit Thermal Grizzly Shield Schutzlack oder irgendeiner Schutzfolie ausstatten, z.B das Anpress-Plättchen des CPU Kühlers oder ist dieses definitiv auch aus vernickeltem Kupfer ?
CPU Intel Core i7 13700KF ( soll delidded werden)
Mainboard Sockket: 1700 DDR5 / ATX / Z 690 oder Z790
NT: Corsair HX1000i
DDR5 6000/6400er ( noch offen welchen ich nehme)
2x2TB M.2SSD ( werd ich je nach gutem Angebot kaufen)
Grafikkarte: 7900 XTX wenn sie rauskommt + Wakü Aufsatz
Wakü-Konfig:
Behälter+Pumpe:
EK Water Blocks EK-Classic DP Front PC-O11D D-RGB + SPC PWM Distro Plate
2x 360 Radiator:
CPU-Kühler:
2x Hardtube Set:
Säge:
Entgrater:
Bending:
Schutzhandschuhe:
Heißluftpistole:
Verschlüsse:
4x Alphacool Eiszapfen 13/10mm Anschraubtülle 90° drehbar G1/4
14x Alphacool HF 13/10 Anschraubtülle G1/4 - Chrome
