es werden nur 1,4 GhZ statt 3,2 Ghz angezeigt
meinst du windows neu installieren oder windows neu starten :O ?
bzw. dannach den treiber wieder installieren ?
Er meint nur neu starten Windows sollte die fehlenden Treiber dann selbst wieder installieren...
Aber... hast du das mit dem Takt denn schon mit mehreren Tools nachgeschaut? Versuch mal hiermit:
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/cpu-z/
und zeig und mal nen Screenshot wenns im idle ist und dann wenn du den PC voll auslastest mit sowas hier:
https://www.computerbase.de/downloads/benchmarks/prime95/
Im Bios würde ich an deiner Stelle nichts verstellen das sollte mit Standardeinstellungen funktionieren.
Nachdem im Gerätemanager unter "Prozessoren" alles gelöscht wurde, einfach WIN neu starten - die "Treiber" werden wieder installiert -
wird im BIOS der Prozessor richtig erkannt ?
na gut ich mach mal paar scrrens !
ja der prozessor wird richtig erkannt
Uploaded with ImageShack.us
hier ist halt ein bild draquf klicken und auf Imageshack vergrößern !!
CPU-Z laden - "CPU / Mainboard / Memory / SPD"
unter WIN solltest den "Energiesparmodus" auf "Ausbalanciert" stellen -
"Unlock CPU Core" = disabled
"Advanced Clock Calibration" = disabled
"C1E" = disabled
@Hanne habe das im Bios auch versucht hat leider auch nciht geklappt !!!
versuche jetztdas mit den treibern !
bei mir steht c1e support den habe ich halt ausgestellt !!!!
soo das mit Treiber deinstallieren und windows neu starten hat ebendfalls nciht geklappt ... gibts da noch möglichkeiten ?= oder muss ich mit 1,4 ghz pro kern leben ???
Hast du denn das Bios mal komplett resettet (ist es die neueste Version)...? das würde ich nochmal versuchen...
Bios Batterie raus, Netzkabel austecken an/aus Knopf am Gehäuse 2-3 mal drücken und ne Weile warten. Ohne was im Bios zu verstellen (Uhr oder ahci modus oder so kannst natürlich umstellen) ins Windows booten und nochmal den CPU-Z + prime test wiederholen.
Ansonsten wie alt ist das Teil schon möglich dass das an CPU oder MB liegt. Wenn du jmd zu Hand hast der nen passendes Board hast könntest du die CPU da testen sonst mal beim Händler reklamieren und umtauschen.
alles neu !
Ja dann musst du damit nicht leben. Kannst ja jetzt übers Wochenene noch bissel rumprobieren (außer du hasts vor Ort gekauft und der hat morgen auf, dann wird ich direkt hin). Wie gesagt, wenn du jmd. mit passendem MB kennst könntest du die CPU dort testen... ansonsten 14 Tage Rückgaberecht (wenn online bestellt) in anspruch nehmen oder eben beim Händler nachfragen ob die dir das tauschen oder wie auch immer.
Die CPU steht jedenfalls in der Liste der unterstützten CPUs vom Board, wenn ich das richtig gesehen habe... also sollte es eigentlich funktionieren.
Sind beide Stromversorgungen (1 x ATX 24-pin power connector + 1 x ATX 4-pin 12V CPU power connector) richtig eingesteckt? Vllt nochmal raus und wieder reinstecken.
Sind die Temperaturen iO? Nicht das der Kühler halt nicht richtig sitzt und die CPU deswegen runtertaktet (wobei er da eig erstmal hochtakten müsste)
soo habe es nun nach 2 tage langem probieren geschafft **_** danke leute habe alle eure Tipps genommen und habe es gescafft !!!!! echt hammer geiles forum hier ....
mfg:castiel
von mir aus closed# oder kannst auch für andere stehen lassen die das gleich prob haben ;)
Was hast denn jetzt gemacht bevors dann ging kannst du des noch sagen?
