F2 1500GB Defekt?
lachZ0fant
März 2005
Moin,
ich habe gestern neue Festplatten gekauft. Eine Samsung HD154UI F2 1500GB und eine F3 500GB.
Beide habe ich zeitgleich angefangen zu Formatieren. Als die F3 fertig war hatte die F2 grad mal 40GB formatiert. Ich also die F2 mitHD Tune getestet:
Ich würde ja sagen defekt...
Oder kann man etwas so falsch einstellen das da so ein Mist bei raus kommt?
Error scan zeigt bis jetzt keinen Fehler an, ist aber auch noch nicht fertig.
Danke für eure Hilfe.
Laufen die IDE(wäre schlecht) oder AHCI(neueste Treiber drauf?) an welchem Controller?
Hast du die F2 während der Formatierung gebencht?
Vlt. wars bei der einen Quickformat und bei der anderen nicht?
Ich lasse gerade das Samsung Tool laufen...
Lesetest ist erst bei 20%. So weit aber alles "Pass".
Ich habe den Intel Chipsatztreiber installiert. Sind da die neusten Treiber dabei, oder brauch ich den "Intel Matrix Storage Manager"?
OS ist Win7.
Nein.
War bei beiden das ganz normale Formatieren. Quickformat wäre ja nur eine frage von Sekunden.
Welche Treiber zur Anwendung kommen, entscheidet zuerst mal die BIOS-Einstellung des Controllers. Wenn die IDE ist, dann bremst eine HDD die andere aus, wenn sie am selben IDE Channel als Master/Slave agieren.
Bei AHCI kommt es auf die Southbridge an, ob man die Matrix-Treiber überhaupt installieren kann, das geht nur bei ICH10
Habe die Platte mit dem ICH9 im AHCI Modus laufen lassen (zusammen mit der SSD(Systemplatte)) wie auch alleine mit dem Marvell 88SE6111 im IDE Modus.
Beim Benchmark kommt immer das gleiche raus.
Der Test mit dem Samsung Tool ist ohne Fehler durchgelaufen. Service Code SJ25.
Da der Fehler nur bei der F2 und nicht bei der F3 auftritt, kann man nicht davon ausgehen das es an der Festplatte liegt? Oder übersehe ich da etwas?
Wenn die Tests so wie beschrieben abgelaufen sind, ist die Schlussfolgerung richtig, Dann hat die HDD eine Macke
ABER: ist die odentlich fest mit Schrauben fixiert oder darf die vor sich hinvibrieren - das könnte den Bench beeinflussen
Sie steck in meinem Lancool K58 dort im HD-Fach Werksmäßig entkoppelt.
Die F3 sieht übrigens so aus:
nur so aus Interesse - schraub die mal irgendwo richtig fest und mach den Bench nochmals
Bei diesem oben ersichtlichem chaotischem Verhalten müsste die eigentlich auch SMART-Auffälligkeiten zeigen
(Im obigen Bild werden nicht alle Werte angezeigt) - Schieberegler nach unten
