Falsche Netzteil Kabel für mein Mainboard.
@bisy Habe meinen Kommentar schon Editiert. War auch gerade kurzzeitig verwirrt. Da warst du mit Zitieren schon schneller :lol:
@Joniskillz Da würde ich ganz klar ein neues Netzteil kaufen. Da ist am falschen ende gesparrt wenn das weiterhin seine verwendung findet.
bisy schrieb:
wenn jemand hilfe will und in der lage erscheint informationen zu liefern lasse ich das gern die person machen.
beim naechsten mal kommen die infos dann idr im 1. post
Aber joa ist drin :D
@Joniskillz joa, das ist doch das fuer die CPU? Mir ist das problem nicht so ganz klar. Du hast ein foto von dem 4 pin port. di hsat ein foto vom 4 pin stecker. du sagst du brauchst 6 pin fuers mainboard?! Jedoch solltest du das netzteil gegen eins tauschen, dass deine hardware nicht gefaehrdet
Du kannst den Stecker auch einfach so nutzen. Aber auf längere Sicht wäre ein neues und besseres Netzteil sinnvoll.
Wenn du uns deine hardware Vollstaendig auflistest
  • anzahl festplatten (SSDs/ hdds)
  • Genaues cpu modell
  • GPU modell
  • rgb?
  • anyahl ram riegel
Was für Hardware hast du verbaut?
@madmax2010 da warst du schneller ^^
Hab eine HDD, einen ryzen 5 3600x, hab eine NVIDIA 1060 3gb, kein rgb, hab bald 4 neue 8GB Corsair RGB PRO schwarz DDR4-3200 DIMM CL16. Also 32gb Arbeitsspeicher wenn die endlich mal ankommen.
schlechte Wahl, da bei 4 Riegeln die dann warscheinlich nicht mehr mit 3200Mhz laufen, was halt wieder die CPU Leistung drosselt, besser wären 2x 16gb gewesen.
Ein Bequiet Pure Power 11 mit 500W reicht locker für alles aus
Joniskillz schrieb:
Keine SSD ... dann wird es aber Zeit?!
https://geizhals.de/crucial-mx500-1tb-ct1000mx500ssd1-a1745357.html
Vollbestückung wenn möglich immer vermeiden, dieser RAM wäre optimal:
https://geizhals.de/crucial-ballistix-schwarz-dimm-kit-32gb-bl2k16g32c16u4b-a2222385.html#offerlist < gibts auch als RGB Variante
Netzteil:
https://geizhals.de/seasonic-focus-gx-550w-atx-2-4-focus-gx-550-a2119946.html
Die mickrigen 3 GB VRam der Graka sind auch nicht mehr wirklich zeitgemäß.
Was für ein CPU Kühler ist verbaut?
