- Mai 2009
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
PC schaltet ab beim starten von God of War und mitten im FurMark Stresstest.
Ich habe heute meine AMD 6600XT gegen eine RTX 3080 getauscht. Hab mit DDU Adrenalin deinstalliert, die Karten getauscht und den aktuellen Nvidia Treiber 512.95 heruntergeladen und installiert.
Hatte heute Nachmittag Lust auf eine Runde God of War und der PC schaltete sich ab ca. 3 Sekunden nach dem Start.
Dachte es liegt am Ram OC, da das Board weder XMP 1 oder 2 übernimmt. Habe daher mal das BIOS auf 2004 geupdatet. Nachdem er dann immer noch kein XMP Profil geschluckt hat, habe ich das RAM & CPU OC ganz heraus genommen.
God of War wollte aber immer noch nicht starten, weil mein PC sich jedes mal einfach abschaltet. Ein Bluescreen wird ebenfalls nicht abgespeichert.
Also probierte ich mal Elden Ring und das startet. Stürzte nach etwas herum springen ab und ich landete auf dem Desktop. Während dessen habe ich die Temperaturen und den Takt geprüft. Takt war zwischen 1400-1500Mhz. Das kam mir schon spanisch vor.
Habe dann mal das OC Tool von Gigabyte geladen und das PT erhöht und das AI OC angeschaltet. Und plötzlich ging die Karte auf 1700-2000Mhz. Ich startete erneut God of War und kam tatsächlich ins Spiel und konnte mich bewegen. Aber auch dann schaltete sich der PC wieder ab.
Hab nun getestet ob es an gleichzeitiger Belastung der GPU & CPU liegt. Also Prime95 angeschaltet und lief ohne Fehler. Nachdem ich Furmark angeschaltet hatte schaltete der PC sicher wieder ab. Danach ein Testlauf ausschließlich mit Furmark und der PC schaltete sich erneut einfach ab.
Das selbe ebenfalls nochmal versucht mit dem alten Mainboard Bios. Aber das Problem bleibt das selbe.
Während ich den Thread hier schreibe habe ich die 6600XT wieder eingebaut und keine Abstürze - weder bei God of War noch während Furmark läuft.
Ich habe noch das Netzteil im Verdacht aber bin mir unsichert, weil die 6600XT deutlich weniger verbraucht und dies belastet als die 3080. Vielleicht habt ihr ja noch eine Idee?
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): Intel i9 9900k
- Arbeitsspeicher (RAM): 32GB 3000MHz DDR4 CL16 DIMM Kit (4x 8GB) G.Skill TridentZ RGB
- Mainboard: Asus ROG Maximus XI Code BIOS 1903 & 2004 getestet
- Netzteil: Seasonic Prime Titanium 850W
- Gehäuse: Define R6 (aktuell Seite offen)
- Grafikkarte: GIGABYTE GeForce RTX 3080 Gaming OC 12G
- HDD / SSD: Samung SSD 970 EVO 500 GB & Crucial P1 1 TB
- Kühlung: Thermaltake Floe Riing RGB 360 TT Premium Edition
- Windows 11 Pro 21H2
