ich habe vor kurzem einen Fertig-PC von CSL gekauft. Hat auch soweit alles geklappt und der PC läuft an sich, wenn da nicht ein Problem wäre, das mit hellhörig macht. Ich bin bereits mit dem Support in Kontakt und diese wünschen nun einen Rückversand zur Überprüfung. Dennoch möchte ich gern die Schwarmintelligenz nutzen und erfahren, was genau das Problem ist bzw. sein könnte.
Die Speccs füge ich bei.
EDIT: SIND 2 MAL 16 GB RAM
An die GraKa sind zwei Monitore von Acer per DP angeschlossen (wqhd, 75 hz). Installiert ist Win11 Pro.
Jedes mal, wenn ich den PC starte, leuchtet die LED des Post Status Checker auf, da sie sehr, sehr, sehr, sehr grell ist, erkenne ich es nicht richtig, sieht aber nach Boot und VGA aus.
Ich schalte den Strom ein (Kippschalter für PC und Monitore).
Warte ein paar Sekunden
Drücke den Startknopf des PCs
PC fährt hoch, Monitore bleiben aber schwarz.
Es piept einmal.
PC fährt erneut hoch, diesmal aber mit Bild. Nach dem Piep erlischt die Post Status Checker-LED auch. Danach ist der PC nutzbar, kann aber doch nicht sein, dass es länger dauert als mein 7 Jahre alter PC und das er zweimal rauffährt. Da MUSS doch etwas kaputt/nicht angeschlossen sein!?!
Ich vermute, dass es beim Booten zu irgendeinem Fehler kommt, weshalb das Bios (oder was auch immer) zurückgesetzt wird, weshalb es erneut starten muss.
Leider speichert er auch keine einzige Einstellung im Bios. Weder die RAM Erhöhung auf 6000 mhz noch etwas unbedeutendes wie die Helligkeit des RGB.
Getestet habe ich:
Hat irgendjemand eine Idee, was es sein könnte?
DANKE!!
Es piept einmal.
Getestet habe ich:
- Bios Update
- Treiber
- Memtest86
- Windows-Updates
- Fluchen
- Traurig sein
- Support
- Ram scheint richtig zu sitzen
DANKE!!
