festplatte von NTFS auf FAT32 formatieren
Rappi789
Mai 2010
Hi zusammen
Ich hab ne 320GB externe Festplatte auf NTFS formatiert.
Problem:
Sat Reciver erkennt die Festplatte jetzt nicht mehr.
ich hab in Google jetzt schon x-Mal gelesen das es unter XP-Datenträgerverwaltung geht, aber auch nicht geht, und das selbe auch bei verschiedenen Programmen.
Wie funktioniert das jetzt wirklich?
Danke für eure Hilfe!
Formatiers doch über den Receiver... mein Kathrein kann das =)
nope
geht nicht
außerdem erkennt er die Festplatte eben nicht mal
rechter Mausklick formatieren ...und FAT auswählen wo ist das Problem ?
hmm also grda mal geschaut, wenn ich da meine interne notebook platte die auf NTFS ist formatieren will, kann ich nur NTFS auswählen die primäre partition kann ich garnicht formatieren ...
wenn es wirklich nicht von NTFS auf Fat32 geht, dann mach dir ne partition drauf und lösch danach dieder die partitionen ...so dass es zu nem unformatierten bereich wird ... dann solltest du beim nächsten formatieren wieder auf fat32 gehen können oder?
in welchem Betriebssystem?
XP geht das nicht
und auf Win 7 kann ich nur exFAT auswählen, und dass ist angeblich auch nix gutes
wenn die extern (denke mal über USB) an den PC hängst geht das so auch unter XP ... sonst hast nen vergeigtes System ...jo Vista / win 7 bietet auf die Art nur exFAT oder NTFS an XP eben FAT und NTFS
achja brauchst halt die Patches wegen 32GiB Grenze bei FAT
oder:
1) In der Datenträgerverwaltung primäre Partition erstellt
2) Laufwerksbuchstabe vergeben
3) Wechsel in die Konsole (cmd)
4) format [Laufwerksbuchstabe]: /fs:fat32
Ergebnis: läuft auch mit Datenträger > 32 GB problemlos unter Fat32
dauert aber bei großen Platten
warum willst du eig auf Fat32 umsteigen ist doch viel zu alt und auch definitiv schlechter als NTFS
// probier mal folgendes
cmd --> format D:/ fs fat32
- angabe ohne gewähr habs mal gefunden bei der formatierung eins usb sticks
weil reciver etc nicht mit NTFS umgehen können :)
und auch bei XP kann man rechtsklick - fomratieren drücken....
naja weil er die an nen Receiver anschliessen will und die fressen meisten eben nur FAT32 ...
Das geht in der Datenträgerverwaltung:
1. nur damit wir übers gleiche reden, rechtsklick Arbeitsplatz > Verwalten. Dann unter Computerverwaltung > Datenspeicher > Datenträgerverwaltung. Dort sollten alle angeschlossenen Datenträger gelistet sein auch deine ext. USB Platte.
2. Klick unten die Platte mit rechtsklick an, bzw. die Partitionen die du auf der Platte siehst > Partition löschen
3. Nun alle Partitionen löschen auf der Platte
4. Wenn alle weg sind ne neue erstellen
5. dann wieder rechtsklick > formatieren > FAT32
So sollte es funktionieren.
Edit: Evtl. musst du die Partition erst als inaktiv markieren. AUch das über rechtsklick!
aso okay soorry mein Fehler
thja
bei mir ist da eben nur
exFAT und NTFS
werds über die Datenträgerverwaltung versuchen,
wenn ich mal alle Daten wieder gesichert habe...
zur not nimmste irgendein festplatten tool - die können doch praktisch alle ne HDD formatieren :D
versteh ich das richtig, dass du auch Win 7 hast?
Dann versuch folgendes:
1. Platte anschließen
2. cmd mit Adminrechten öffnen
3. diskpart eintippen
4. lis dis
5. USB-Platte auswählen mit:
6. sel dis x (x = USB-Platte)
7. lis par und Partition wählen mit:
8. sel par x
9. format fs=FAT32 LABEL="xxx" QUICK (quick für eine schnelle Formatierung, ohne dauerts vermutlich, habe selbst immer quick gewählt)
10. falls eer nicht will, dann:
11. format fs=FAT32 LABEL="xxx" QUICK OVERRIDE
12. Hoffentlich klappt es :daumen:
Gruß Pan
hat funktioniert
hab folgendes gemacht
zuerst Volume gelöscht
dann neu erstellt, aber nur 32Gig groß (weil drüber FAT32 nicht mehr auswählbar war)
rest mit NTFS
passt ;)
Danke für die Hilfe
schön dass es jetzt geklappt hat. aber warum sollte eine FAT32 partition 32 GB nicht übersteigen?! meine externe HDD ist doch auch mit FAT32 formatiert - und die is recht groß....
