Festplattenproblem(Partition)
mcflyer
Juli 2005
hab seit heute ein großes problem.Habe 3 festplatten drin.
1. 20GB ist die systemplatte(boot) aufgeteilt in drei partitionen c,d,e
2. 40GB sonstiges aufgeteilt in zwei partitionen f,g
3. 40GB sonstiges aufgeteilt h
nun ist bei mir im win explorer die platte h nicht mehr aufzufinden.Beim booten zeigt er mir jedoch alle drei festplatten an.Wenn ich in testdisk diese platte checken will passiert eigentlich garnichts,außer das er mir nur "read error" anzeigt.Hab außerdm nochmal das programm "file savanger" eingesetzt und dort wird die platte nichtnmal angezeigt.Hat jemand eine idee was ich noch machen kann?
Würd mich sehr freuen.
MfG mcflyer
Sieht nach Probleme in Testdisk mit der Erkennung der Speicheradressierung (lba) der Festplatte aus.
Überprüfe mal ob die im Bios erkannt wird.
Lade dir auch mal das Diagnosetool.
https://www.computerbase.de/forum/threads/hdd-diagnose-recoverytool-sammlung.58108/
Stresse bitte die Festplatte nicht.
Diagnosetools sind keine Datenrettungssofware.
Lese nur die Infos aus.
Überprüfe ob die auch in der vollen Größe erklannt wird.
Teile es mal mit.
Viele Grüße
Fiona
im bios wird sie angezeigt,genauso wie auch beim booten.
habe jetzt das western digital diagnostik programm getestet,bei allen platten funktionierts und bei der in "defekten" zeigt er mir direkt beim starten folgenden fehler.
Cable Test::Read Diagnostic sector error!
Wechsel vielleicht mal das Kabel.
Bei Sektorfehlermeldungen solltest du versuchen mit Datenrettungssoftware die Daten wiederherzustellen.
Link dazu gibt es hier;
https://www.computerbase.de/forum/threads/faq-datenrettung-testdisk-anleitung.110869/#post-1109338
Kostengünstig und gute Ergebnisse hatte der Restorer2000 (Shareware 49.99 $ ca. 40 €).
Wenn es Probleme mit dem scannen gibt wegen Bad Sctor-Meldung kannst du auch mit Restorer ein Image auf einer anderen Festplatte erstellen und dort scannen.
Dazu brauchst du aber genug Speicherplatz.
Chkdsk Laufwerk: /r kann bei bad sectors vielleicht das Dateisystem reparieren.
Kann aber auch mehr Schaden anrichten und Daten zerstören.
Daher ist chkdsk ohne Backup nicht empfohlen.
Daher überlege es dir genau wie wichtig deine Daten sind.
Viele Grüße
Fiona
leider klappt es mit dem kabeltausch nicht.
Um ein Image anzulegen hab ich in der tat keinen Speicher mehr zur Verfügung.
Naja es waren viele schöne Sachen auf der Platte,aber damit muß ich wohl leben,denn ca.50€ ohne Gewissheit das es klappt,gebe ich dann doch nichtz aus.
Was kann ich denn machen damit ich die Platte retten kann,dann halt ohne daten:(
Wenn eine Lösung da ist,bitte kleine Anleitung.Vielen Dank.
gruß mcflyer
Schaue dir mal die Freeware PC Inspector File Recovery an.
Versuche mal damit dein Laufwerk zu scannen.
Schaue nach der Option nach verlorenen Laufwerken suchen oder ähnlich.
Überprüfe mal ob dort Daten angezeigt werden, die du dann sichern kannst.
Vielleicht hat aber Freeware bei bad sectors Probleme.
Kannst du ja testen.
Bevor du dich von deinen Daten verabschiedest, kannst du auch chkdsk Laufwerk: /r versuchen.
Solltest du aber von der Wiederherstellungskonsole mit der Windows-CD probieren.
Wenn es nicht funktioniert, könnte evtl. Bart's PE Builder helfen.
Info dazu hier;
https://www.computerbase.de/forum/threads/daten-rettung-tool-gesucht.99330/
Viele Grüße
Fiona
Ich habe die platte jetzt mit diesem tool "Data Lifeguard Tools 11 for Windows" soweit zurückbekommen,daß ich sie im arbeitplatz wiedersehe,aber wenn ich sie anklicke findet er natürlich nichts und will sie formatieren.
bräuchte noch nen guten tipp bitte.
gruß mcflyer
Wenn die jetzt angezeigt wird, versuche nochmal eine Diagnose mit Testdisk.
Starte Testdisk bestätige bei Analyse mit Enter und setze mir einen Screenshot.
Gehe auf Save und sichere mal die Konfig mit Enter.
Setze mir danach auch einen Screenshot.
Bestätige weiter bis du zum Menü kommst wo unten steht [Quit] [Search] [Write] und gehe mit dem Pfeil auf Search und lasse es laufen.
Danach auch einen Screenshot.
Weitere Anweisungen folgen dann.
Wenn wieder Read-Errors angezeigt werden teile es mit.
Viele Grüße
Fiona
Zum erstellen der Bart's PE Builder-CD.
Du benötigst eine WinXP-CD mit Servicepack (am besten Servicepack 2).
Ansonsten erstelle dir eine Windows-CD mit der Slipstream-Anweisung.
Info hier;
https://www.computerbase.de/suche/?q=slipstream&bereich=artikel
Kopiere hinterher den Ordner i386 am besten auf die Festplatte.
Versuche von da aus den PE Builder zu erstellen.
Nähere Infos von Wintotal;
http://www.wintotal.de/Artikel/pebuilder/pebuilder.php
Vielleicht hilfts.
Ansonsten teile es mit.
Viele Grüße
Fiona
leider zeigt er immer noch read error an.
Auf arbeitsplatz und dann auf eigenschaften der platte zeigt er mir 0 speicher an.Ach geht ja auch nicht,da sie nicht formatiert ist.So wie es aussieht kann ich die daten vergessen,oder hat jemand noch eine idee?
Sieht so aus, das der Fehler immer noch da ist und Testdisk in deinem Fall nicht helfen kann.
Wenn kein Dateisystem vorhanden oder beschädigt ist, wird oftmals nur die Partition ohne Dateisystem anzeigt.
Eine Partition allein beinhaltet keine Daten.
Daher sind es immer 0 Byte.
Dateiformat ist dann gewöhlich nur RAW, was soviel wie unformatiert bedeutet.
Habe dir oben Infos zu PE-Builder gesetzt.
Schaue es dir mal an.
Viele Grüße
Fiona
grrrr jetzt will ich das mit dem SP2 machen.Beim kopieren von win xp auf die festplatte hört
er jetzt bei 17% auf mit dem fehler,daß er I:\I386\Lang\PINTLGS.IM_ nicht lesen kann.Jetzt
bekomme ich das nicht kopiert,ich werd verrückt.:(
Habe XP sogar noch einmal als sicherheitskopie,aber bei beiden der gleiche fehler.
Schalte mal über msconfig die Hintergrundprozesse ab.
Einmal bei Systemstart und einmal bei Dienste.
Setze aber bei Dienste den Haken bei Microsoft Dienste ausblenden.
Sonst startet Windows nicht richtig.
Versuche es erneut.
Vielleicht hilfts beim kopieren.
Hinterher kannst du alles wieder aktivieren.
Teile es mal mit.
Viele Grüße
Fiona
Ich geb mich glaube ich geschlagen:(
Habe jetzt vom kumpel HDD Regenerator bekommen,und es ausgeführt.
Also es werden immer "bad sectors" erkannt und diese dann auch behoben.
z.B erkannte er beim ersten mal 27 bad sectors und 26 hat er behoben.
Beim zweiten mal hat er auf einmal 7 erkannt und 6 behoben.
Beim dritten mal hat er dann 4 erkannt und alle behoben.
Beim vierten mal hat er wieder 16 erkannt und so weiter und so weiter.
Also ich denke die platte ist hinüber.
Wundern tut mich nur das er sie beim booten erkennt und im gerätemanager ist sie auch vorhanden,hat aber irghendwie keine funktion,ob ich sie nun deaktivier oder deinstallier.
Hab zwar jetzt endlich win xp kopieren können,aber ich weiß nicht ob das überhaupt noch was bringt,denn ich kann ja überhaupt nichts an der platte verändern,weder formatieren noch partitionieren.
Ach und mit dem xp installieren bzw. in die reperaturkonsole zu kommen klappt nicht,da immer geschrieben wird:setup kann nicht ausgeführt werden,da die installierte version neuer ist,als die auf der win yp cd.
Also ich hab keine idée mehr,ihr vielleicht?
gruß mcflyer
Meine Meinung über HD Regenerator hatte ich bereits hier schon mal geschrieben.
https://www.computerbase.de/forum/t...ert-alle-daten-weg.137389/page-2#post-1410574
Ein gutes Mittel bei Bad Sector-Meldungen ist Clonen.
Nach deiner Info möchtest du auch keine Datenrettungssoftware einsetzen.
Meistens wird auch eine Testversion angeboten, mit der man die Daten überprüfen kann.
Bei Bad Sector-Meldungen kann es Schwierigkeiten beim scannen machen.
Erst dann sollte clonen in Bertacht gezogen werden.
Es gibt heutzutage keine direkten Unformat-Tools mehr, die ein Dateisystem direkt wiederherstellen.
Bei Datenrettungssoftware muß man eben die Daten, wenn die gefunden und nicht beschädigt sind immer auf einen anderen Datenträger kopieren.
Auch kannst du es mal mit Knoppix versuchen ob Daten angezeigt werden.
Knoppix kann nur NTFS lesen und du kannst die Dateien nur auf Fat oder Fat32 kopieren.
Knoppix kann oft noch Partitionen anzeigen die unter Windows nicht mehr angezeigt werden.
Ist somit nur zum testen und kostet nichts.
Ähnlich NTFS-Reader für Dos.
Link zu Datenrettungssoftware:
Auch hattest du die Festplatte bereits mit Scavenger gescannt.
Scavenger unterstützt nur NTFS und kein Fat.
Du hattest noch nicht dein Dateisystem mitgeteilt.
Zu deiner Festplatte:
Wenn du die Daten nicht wiederherstellen möchtest kannst du folgendes probieren;
Chkdsk Laufwerk: /p /r von der Wiederherstellungskonsole.
Infos dazu habe ich dir schon geschrieben.
Manchmal läßt sich chkdsk auf einen beschädigten Datenträger nicht ausführen.
Lösche mal die Partition, erstelle eine neue und formatiere die.
Beim formatieren wird die Festplatte auch geprüft.
Bei einem Schaden kannst du eine Meldung bekommen oder Format läßt sich nicht ausführen und bricht ab.
Führe hinterher auch nochmal zum gegenprüfen chkdsk Laufwerk: /r aus.
Auch hatte es schon geholfen wenn eine Festplatte die Fehler anzeigt mit dem Diagnosetool des Herstellers Low Level (Es werden die Sektoren dabei nur mit Nullen überschrieben.) formatiert wird.
Eine Datenrettung ist hinterher deinerseits aber nicht mehr möglich.
Link dazu hier;
Hinterher kannst du versuchen die erneut zu partitionieren und formatieren.
Damit wurden schon öfters diese Probleme behoben.
Physikalische Schäden können damit nicht repariert werden.
Viele Grüße
Fiona
ich komme doch nicht in die wiederherstellungskonsole.Daher kann ich die befehle doch nicht ausführen,oder doch?
Ist knopixx wirklich 695MB groß?
hab mir knopixx runtergeladen,entpackt,gebrannt,von cd aus booten lassen,aber läuft nicht.....grrrrrr.
Disk failure ,legen sie eine sytemdiskette ein lautet der fehler.
brauch weiterhin hilfe
hab nochmal einen test durchlaufen lasse,hilft das vielleicht ein wenig?
Test Option: QUICK TEST
Model Number: WDC WD400EB-00CPF0
Serial Number: WD-WCAAT8879650
Firmware Number: 600.G460
Drive Type: IDE
Capacity: 40.02 GB
SMART Status: PASS
Test Result: FAIL
Test Error Code: 11-Cable Test::Read diagnostics sector error!
Test Time: 14:14:09, July 29, 2005
Serial Number: WD-WCAAT4476638
Drive Type: IDE
Capacity: 40.02 GB
SMART Status: PASS
Test Result: ABORT
Test Time: 14:14:21, July 29, 2005
Test Option: EXTENDED TEST
Drive Type: IDE
Capacity: 40.02 GB
SMART Status: PASS
Test Result: FAIL
Test Time: 14:14:33, July 29, 2005
Test Option: WRITE ZEROS
Drive Type: IDE
Capacity: 40.02 GB
SMART Status: PASS
Test Result: FAIL
Test Time: 14:14:58, July 29, 2005
gruß mcflyer
Habe dein Problem nochmal angeschaut und kam bisher zu keinem richtigen Ergebnis!
Zu Kabel-Fehlers gab es nur diese Info;
Drive Cable Error Failure during cable test. The cable is loose, broken, or not plugged in. Recheck your connections and replace the cable. Retest the drive. Re-test Drive
Auf der anderen Seite hatte Smart bei dir keine Fehler angezeigt.
Aber alle Test-Ergebnisse sind auf failed.
Wende dich vielleicht mal an den Support.
Teile mal mit das du die Kabel schon gewechselt hast.
Schließe die Festplatte auch mal an einen anderen Kontroller.
Vielleicht würde für Diagnose ein Secondary ausreichen.
Damit könntest du diesbezüglich einen Fehler auch ausschließen.
Auch werden heutzutage einige Festplatten als Cable Select ausgeliefert.
Teste mal ob es was bringt.
Vielleicht hilft es dann im Bezug auf Datenrettung.
Viele Grüße
Fiona
