Hallo Leute,
mir ist aufgefallen, dass Firefox beim Scrollen über das Mausrad unangenehm ruckelt(mal mehr, mal weniger). Kann man das irgendwie in den Griff bekommen?
Genau, er braucht ja auch mindestens eine Titan.. Da ist die Hardware eher Nebensache, wenn das sogar vor etlichen Jahren Scrollen schon ruckelfrei ging... Sachen gibt's.
Schau mal nach Addons, ob welche installiert sind und lösch mal den Cache. Tritt das nur beim Firefox auf?
Ein paar mehr Infos wie, wo, wann du das Problem hast, wäre ganz nett gewesen.
Ist das nur auf bestimmten Seiten? Evtl. flashlastige Seiten? Aktuelles Flash-Plugin installiert?
Ist in Einstellungen - Erweitert - Allgemein und dort bei Browsing der sanfte Bildlauf aktiviert?
Ist evtl. an den Einstellungen bzgl. Cache etwas verstellt worden?
Ansonsten gibt es noch die Möglichkeit über about:config und dem Begriff 'mousewheel' Einstellungen vorzunehmen. Wobei man da jedoch Vorsicht walten lassen sollte bei der Flut an Einstellmöglichkeiten ...
Adobe Flash könnte hier tatsächlich das übel sein. Ich würde ihn (schon aus Sicherheitsgründen) im Firefox Addon Manager auf "Nachfragen, ob aktiviert werden soll" stellen. Auf bestimmten seiten empfiehlt es sich manchmal auch einen Werbeblocker zu nutzen.
Ist eigentlich nur bei Firefox. Habe heute Windows neu draufgemacht... Also alles noch jungfräulich. Neuste Adobe Flashplayer ist auch drauf. Sanfter Bildlauf ist auch drin... Adblock auch schon installiert
Kann es vielleicht an einer Einstellung im Catalyst liegen?
unter Erw und Allgemein gibt es noch eine Einstellung "sanften Bildlauf "
wenn nix bringt liegt das an der 32 Bit Version die man unter 64 Bit OS nutzt
der falsche Firefox denn du nutzt,würde den komplett de installieren und dafür den Waterfox_27.0.2 das ist Firefox aber die reine 64 Bit Version die installierte dann in das Verz. Programme nicht in Programme86
dein Profile so wie Addons, Lesezeichen kannste bedenkenlos weiter nutzten mit Waterfox_27.0.2
vorher noch mal das Profile sichern damit es nicht gelöscht wird wenn man 32 de.installiert
das ein zigste ist noch das der in Englisch ist kann man aber auf Deutsch umstellen
1 x das De.Addon installieren 1 x about:config US auf De umstellen Neu starten fertig,
den 32 Bit Firefox würde ich nur unter 32 Bit Windows nehmen da läuft der dann wieder flüssiger
