Firestick per USB / zu wenig Strom
c-mate
Rear Admiral
Aug. 2010
Hi, an den Prime days habe ich einen Firestick gekauft und weil ich so ad hoc keinen Stromanschluss habe, habe ich den an den USB Port angeschlossen. Der Firestick meldet, dass er zu wenig Strom vom USB Port bekommt, aber er scheint trotzdem zu funktionieren.
Kann das irgendwelche Auswirkungen haben, im schlimmsten Fall, dass der Firestick Schaden nimmt?
THX
Dem Stick wird nichts passieren er kann vermutlich nu rnicht die volle Leistung erbringen
Hatte einen FireTV-Stick 1 zuerst auch nur über USB angeschlossen. Deine Meldung bekam ich nur bei einem Update der Software. Ist nur eine Hinweis, geklappt haben die Updates immer.
Später habe ich den FireTV-Stick 1 dann an den Strom angeschlossen weil er so angeblich "leistungsfähiger" sein sollte und die schaltbare Steckdose direkt daneben war. Einen Unterschied konnte ich nicht bemerken außer das der Hinweis weg war.
Sollte USB zuwenig Strom liefern würde der Stick nicht mehr funktionieren.
Für mich war es wichtig das der Stick nur an ist wenn ich auch vor dem Fernseher bin. Also USB-only vom Fernseher oder abschaltbare Steckerleiste.
Reaktionen: flo222 und Knecht_Ruprecht
Ja, wir haben unseren Gen.1 auch immer nur über USB angeschlossen betrieben. Und ebenfalls keinen Unterschied zu einem Betrieb mit Netzteil festgestellt.
ASUS Ai Charger installieren, bitte die uralt Version 1.0 !?
Man kann natürlich auch an USB 3.0 andocken.
Sind zwei USBs frei ?
2x USB Stecker auf 1x Stecker
Den 1X Stecker auf ne USB-Buchse zu USB-Buchse.
Schon müßte man die doppelte Stromstärke wieder haben.
Sowas
https://www.computerbase.de/preisvergleich/delock-usb-2-0-y-kabel-82769-a719316.html
plus , sowas:
https://www.computerbase.de/preisve...le-usb-2-0-adapter-65012-a640487.html?hloc=de
ODER: Du hast ein 1 Ampere "EU" Ladegerät mit USB Buchse mit 5 Volt ÜBRIG.
Dann bräuchst' nur das erste Kabel + 1x USB-Stecker auf Buchse Kabel, also eine USB-Verlängerung.
