News Firmware-Problem bei GeForce 6800 Ultra?
@rik Hi habe heute meine Bios Update bekommen für meine Point of View sag mal nach dem flash welche Daten hast du jetzt ich hatte vorher 400/1100 und jetzt habe ich 400/1150
Ich hätt da mal ne frage, Ich hab auch ne Gainward PowerPack 2600 ultra, aber nicht Golden sample. Wo kann ich jetzt dafür eine BIOS-rom und ein Flash-tool her kriegen. Meine aktuelle Bios version 5.40.02.10.14 macht mir schwere probleme. Wäre nett, wenn mir auch jemand in einfachen worten erklären könnte wie man dieses Bios-update am einfachsten macht. Hab gehört das würde auch mit expert-tool gehen, aber irgendwie funzt dat nich bei mir, obwohl ich die version 3.18 drauf hab.
Ist ja merkwürdig, ich hatte vorher 425/1100 und habe es jetzt immer noch.
Sicher das Du 400 und nicht 425 hast?
Bist Du evtl. noch auf 2D und nicht auf 3D ? Mußt Du vorher umschalten.
Ist ja auch eigentlich egal, wenn die Karte jetzt vernünftig läuft!
Gruß Rik
Ne die war von Anfang an auf 400/1100 und durch das neue Bios ist sie jetzt ich muss mich verbessern 400/1200 und nicht wie oben angegeben 400/1150
unglaublich!es ist unfasbar!endlich gibt es eine lösung die ich nicht ganz verstehe lol!
rik bitte mail mir das tool usw. und erkläre mir bitte ganz genau wie das geht mit dem flashen den ich habe auch die point of view geforce 6800ultra und habe nur probleme mit doom3 usw.
mal eine ganz blöde frage wo seh ich den die version von meiner karte lol?
ah habs gefunden!
5.40.02.10.14
ok hab mir selbst geholfen
und für alle die eine point of view 6800ultra besitzen, und es auch flashen müßen hier die anleitung direkt von point of view!
Make a bootable MSDOS startup disk (right click A: (or the icon that represents your floppy drive , click format, tick the box in front of 'copy system files').
Copy nvflash.exe onto the floppy disk
Copy xxx.rom onto the floppy disk (xxx.rom should represent the BIOS file you would like to flash).
Boot the computer with the floppy disk inserted
==> You are almost ready to start the flashing procedure.
==> Please use extreme caution with this procedure !
Then type: flash.bat.
If you have a problem with this , type the following sence
nvflash -5 -6 -f 6800U.rom
Then press Enter to flash the new BIOS.
You will an indication of it's progress.
When finished, please remove the floppy disk from the drive.
The press CTRL, ALT, DEL to reboot.
ENDE.
schritt 1:
zuerst sichert ihr euer original bios wie folgt:
ihr schiebt die diskette ein und klick im arbeitsplatz mit nem rechten mausklick auf das laufwerk und dann auf formatieren. nun erstellt ihr eine "MS-DOS STARTDISKETTE"
wenn ihr fertich seit verschiebt ihr die dateien aus dem nvflash.zip einfach auf die diskette und rebootet mit der disk im laufwerk.
jetzt einfach warten bis ihr folgende eingabeaufforderung seht:
a:\
da gebt ihr jetzt folgendes ein um euer original bios zu sichern für den fall das ihr zurückflashen müsst:
nvflash -b original.rom
das ganze sieht dann komplett so aus:
a:\nvflash -b original.rom
nun wartet ihr einfach kurz ab bis da irgendwas steht mit successful, nehmt die disk raus und rebootet
am besten ihr kopiert euch jetzt von der disk das original.rom irgendwo hin wo es sicher ist.
gesagt getan, jetzt folgt das eigentliche flashen eines ultrabios
2.
ihr kopiert nun ein bios eurer wahl von oben auf die diskette, rebootet wieder mit der disk im laufwerk und wartet bis ihr wieder das hier seht
a:\
wenn ihr soweit seid dann gebt ihr folgendes ein
nvflash -f xxxx.rom -2 -p -u
(das "xxxx" steht für den namen von rom, also z.b. gainward.rom, 6800u.rom usw., je nachdem wie euer rom bezeichnet is)
so das dann folgendes da steht
a:\nvflash -f xxxxx.rom -2 -p -u
und enter drücken
WICHTICH: NIX DRÜCKEN, NIX REBOOTEN, EINFACH WARTEN, SONST KANN ES SEIN DAS IHR DIE KARTE ZERFETZT BEIM FLASHEN.....
nach ein paar sekunden is alles fertich und es sollte wieder irgendwas mit "successful" da stehen und ihr endet wieder bei
a:\
jetzt die disk raus, rebooten und das wars
noch die neuen treiber rauf und freuen
3.
bios zurückflashen
macht ihr genauso, nur das ihr halt euer "original.rom" auf der disk haben müsst und dann halt
nvflash -f original.rom -2 -p -u
eingeben müsst und schon is euer original wieder drauf
falls alles schief läuft dann macht das hier (PCI card benötigt):
How to recover from a bad BIOS flash:
Use an old PCI card to boot your system while your AGP card with the corrupted BIOS is still installed.
Your system should initialize the PCI card first. If this does not happen, remove the AGP card and turn
the computer on with only the PCI card, go to your BIOS Setup and change the "Init Display First" option
to "PCI". Now reinstall the AGP card. Your system should boot normally with the PCI card as primary
display adapter. You can now re-flash the corrupted BIOS or use another one. Make sure you are flashing
the right card by using the -i (ati) or -a (nvidia) command line option.
ALLE VERSUCHE EINDEUTIG AUF EIGENE GEFAHR....
ENDE.
(GeForceFX 5900/U -> 5950U Mod)
Danach benötigt man zwei DOS-Startdiskette (Diskette mit bootfähigem DOS): Eine für den eigentlichen Flash-Vorgang und eine Notfall-Diskette, mittels welcher man den Flash wieder rückgängig machen kann, wenn dieser eventuell schiefgegangen ist. Es empfiehlt sich, die beiden Disketten sofort eindeutig zu bezeichnen, um mögliche Mißverständnisse auszuschließen, welche in diesem Fall fatale Auswirkungen hätten.
Auf Computern, welche ein Booten von USB-Laufwerken unterstützen, kann man im übrigen auch USB-Sticks anstatt von Disketten benutzen. Die nachfolgende Anleitung spricht zwar immer von Disketten, sie funktioniert aber auch problemlos mit USB-Stick und auch unter anderen Laufwerksnamen, da die für den Flash-Vorgang erstellten Batch-Dateien sich nicht auf bestimmte Laufwerksnamen festlegen.
Unter den (glücklicherweise) noch DOS unterstützenden Betriebssystemen Windows 95/98/ME erstellt man sich die DOS-Startdisketten im DOS-Modus mit dem einfachen DOS-Befehl: format a: /s
Unter Windows XP ohne echtem DOS im Hintergrund bemüht man dazu den Windows Explorer oder den Arbeitsplatz und wählt nach einem Rechtsklick auf das Diskettenlaufwerk die Option "Formatieren" aus. In dem sich danach öffnendem Optionsfeld wählt man schlicht die letzte Option "MS-DOS-Startdiskette erstellen" und kommt so auch unter Windows XP zu einer reinen DOS-Startdiskette.
Dann beschäftigen wir uns zuerst einmal mit der Diskette für den eigentlichen Flash-Vorgang, sprich dem GeForceFX 5900/U -> 5950U Mod. Auf diese kommt erst einmal der Inhalt des Ordners "Flash-Disk_Leadtek" aus der downgeloadeten ZIP-Datei. Mit "Inhalt des Ordners" ist im übrigen wirklich nur der Inhalt gemeint und nicht der gesamte Ordner. Sprich: Es sind die in diesem Ordner enthaltenen Dateien in das Hauptverzeichnis der Diskette zu kopieren . Normalerweise sollte man denken, daß das Flash-Tool von nVidia mit mehr Grafikkarten zurechtkommt als das Flash-Tool von Leadtek: Die praktische Erfahrung hat jedoch gezeigt, daß die Leadtek-Lösung auf deutlich mehr Grafikkarten funktioniert.
Danach kommt auf diese Diskette nur noch das richtige BIOS. Im Ordner "BIOS" aus der downgeloadeten ZIP-Datei befinden sich einige BIOSe, darunter auch ein (allerdings noch nicht erprobtes) Referenz-BIOS von nVidia. Eben aus diesem Grund geht unsere Empfehlung auch derzeit an das Leadtek-BIOS, was sich bisher als das am sichersten funktionierende (auch für Karten von anderen Herstellern) erwiesen hat. Für Gainward-Karten sollte man allerdings unbedingt das Gainward-BIOS nehmen. Welches BIOS man letztlich probiert, bleibt allerdings jedem selber überlassen (und geht auf eigenes Risiko).
In allen diesen Verzeichnissen liegt letztlich jeweils eine Datei "bios.bin", welche auf die Diskette zu kopieren ist (die jeweils beiliegende Info-Datei ist für den Flash-Vorgang ohne Belang). Der Inhalt der Diskette hat danach so auszusehen, die Flash-Diskette ist damit dann fertiggestellt:
Da das Flashen eines BIOS aber immer Risiken birgt, was ganz besonders auf Grafikkarten-BIOSe zutrifft, erstellt man üblicherweise noch eine zusätzliche Notfall-Diskette, gedacht für den GeForceFX 5950U -> 5900/U Zurückflash-Mod. Diese kommt zum Einsatz, wenn der eigentliche Flash-Vorgang schliefgelaufen ist und die Sache wieder rückgängig gemacht werden muß. Dazu bemüht man nun die zweite erstellte DOS-Startdiskette und kopiert in diese wieder den Inhalt des Ordners "Flash-Disk_Leadtek" aus der downgeloadeten ZIP-Datei.
Danach wird das auf der aktuell eingebauten Grafikkarte befindliche BIOS gesichert. Dazu geht man in das Verzeichnis "BIOSDump" aus der downgeloadeten ZIP-Datei und kopiert die dort drin befindliche Datei "DUMPBIOS.EXE" ins Hauptverzeichnis der Startfestplatte, also nach "c:\". Dort angelangt, startet man schlicht diese Anwendung: Es wird kurz ein leeres DOS-Fenster aufgehen, sich wieder schließen und danach befindet sich eine neue Datei namens "bios.bin" im Hauptverzeichnis der Startfestplatte. Diese Datei kopiert man dann noch auf die Notfall-Diskette, womit diese dann ebenfalls fertig wäre. Damit sind auch alle Vorbereitungen abgeschloßen.
Danach ist nichts weiter zu tun, als den PC per Diskette booten zu lassen - mit der richtigen Diskette im Laufwerk wohlgemerkt. Nach dem Start von MS-DOS per Diskette wird der Computer automatisch den Flash-Vorgang starten, welchen man auch auf keinen Fall unterbrechen sollte - und an so ein Unglück wie einen Stromausfall während des Flashen sollten wohl nur Besitzer einer Unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) denken ).
In einigen Fällen funktioniert das benutzte Flashprogramm von Leadtek nicht mit der jeweiligen Grafikkarte zusammen und wirft eine Fehlermeldung aus, daß der Flashvorgang nicht möglich ist. Dann bleibt noch eine Möglichkeit offen, und zwar der Flash mit dem Flashprogramm von nVidia, wobei natürlich aber auch hier keine Erfolgsgarantie gegeben werden kann.
Man erstellt sich hier wieder zwei DOS-Startdisketten, nur daß man auf diese nun den Inhalt des Ordners "Flash-Disk_nVidia" aus der downgeloadeten ZIP-Datei kopiert. Danach wirft man wieder auf die Flash-Diskette das GeForceFX 5950 Ultra BIOS seiner Wahl und auf die Notfall-Diskette das per "DUMPBIOS.EXE" erzeugte BIOS-Image der eigenen Grafikkarte, womit der Inhalt beider Disketten damit so auszusehen hat (das BIOS-File ist natürlich unterschiedlich trotz gleichem Namen):
Danach darf man es halt noch einmal mit einem Reboot per Diskette probieren - und darauf hoffen, daß das Flash-Tool von nVidia dieses schafft, was das Leadtek-Tool nicht schaffte .
Sobald der Flash-Vorgang erfolgreich abgeschlossen ist, wird MS-DOS dies entsprechend anzeigen. Wir haben leider kein Bild von dieser Anzeige, doch im gewöhnlichen dürfte dort als letztes "A:\>" auf dem Bildschirm stehen und der Cursor erwartungsvoll vor sich hinblinken.
Danach kann der PC - ohne der Flash-Diskette natürlich! - neu gestartet werden. Beim Starten dürfte dann schon eine "GeForceFX 5950 Ultra" angezeigt werden. Unter Windows wird man aber noch den nVidia-Treiber neu installieren müssen, damit auch in den Treiber-Panels eine "GeForceFX 5950 Ultra" ausgewiesen wird. Zu beachten ist an dem nachfolgenden Bild die Speichergröße von 128 MB - da es keine Ultra-Karte mit "nur" 128 MB Grafikkarten-Speicher gibt, kann es sich hier nur um eine gemoddete Karte handeln:
Falls der Flash-Vorgang aber gänzlich schiefgelaufen ist (Karte gibt kein Bild mehr aus oder ähnliches) oder aber es im nachhinein Probleme gibt (oft funktioniert der TV-Out nicht mehr), welche ein Zurückflashen des originalen BIOS notwendig machen, greift man zu zuvor erstellter Notfall-Diskette. Startet man mit dieser Notfall-Diskette im Diskettenlaufwerk den Rechner, so wird der Zurückflash-Vorgang selbst ohne funktionierende Grafikkarte ohne irgendeine Rückfrage eingeleitet.
Damit kann man die Notfall-Diskette auch dann einsetzen, wenn die Grafikkarte beim ersten Flash-Versuch "zerflasht" wurde und kein Signal mehr an den Monitor liefert. In diesem Fall sieht man natürlich ebenso wenig die Bestätigungs-Meldung des Flash-Programms nach erfolgreichem Zurückflashen des GeForceFX 5900 /Ultra BIOS, so daß man der Sache schlicht ein paar Minuten Zeit geben sollte (sie wird schließlich vom langsamen Disketten-Laufwerk aus ausgeführt).
Natürlich kann es auch Fälle geben, bei denen dann gar nichts mehr geht - das Flashen von Grafikkarten-BIOSen ist nach wie vor nicht ganz ohne Risiko. In diesem Fall ist der Gang zum Fachmann ratsam, welcher eine zerflashte Karte womöglich doch noch wieder zum Leben erwecken kann. Nicht Gentleman-like ist es jedoch, in diesem Fall den Hersteller der Karte bezüglich der Garantie zu belästigen: Mittels des Flashens verliert man diese Garantie wie schon erwähnt vollkommen. Niemand sollte diese Flash-Modifikation in Betracht ziehen, welcher nicht bereit ist, das vollständige Risiko dieser Aktion komplett allein zu tragen.
ENDE.
Hier das BIOS : xxxx
Das auf Diskette und dazu noch das entpackte NV-Flashtool in der derzeit neuesten Version 446 : http://www.mvktech.net/request.php?42
PC booten und dann eingeben nvflash xxxx.ROM
Vorher vielleicht besser das altes sichern per nvflash --save=original.rom
Sollte dein BIOS gelockt sein (selten aber möglich) gib vorher das ein : nvflash --protectoff=1
Unterstützte EEPROMS + Anleitung steh in der im Flashtool enthaltenen "NvFlash.info.txt".
ENDE.
p.s. wer die software für die karte (point of view direkt vom hersteller besorgt) brauch, einfach per e-mail bei mir melden
mfg.rene
tach nochmal
wie sieht es eigendlich mit der garantie aus wenn man das flashen muß?
point of view hat mir tool's geschickt bloß keine antwort darauf was passiert wenn die karte dadurch kaputt geht?!sie haben geschrieben :
Dear sir
Thank you very much for having our product.
Our excuses that you have bought a not perfect working card. On the moment
of shipping we don't know yet, that the bios was not 100% stabil
With this mail i send you the required bios update including flash tool.
With kind regards
Pointofview / Technical Department
also geben die ja zu, das da was nicht stimmt!also müßen die doch die karte umtauschen oder garantie darauf geben fall's was schief läuft oder?
mfg.rene
Dear sir
Your warranty is not gone after flashing. This is only when you flash a card
with a bios you found somewhere from another brand, or modified it by
yourself
When i send you a bios, everything is OK.
With kind regards
mein kumpel sagt modified heißt, das wenn man ein bios selber programmiert oder es verstehlt (umschreiben verändern) kann mir das jemand zu 100% bestätigen? kann ich jetzt flashen, und wenn es dabei kaputt geht noch umtauschen (mit den toll's die point of view mir geschickt hat)?
mfg.rene
Sorry, dass ich das hier nochmal ausgrabe aber ich hab folgendes Problem:
Ich hab mir vor fast 2 Wochen ne Geforce 6800Ultra von Gainward gekauft (kein GS), sie hat schon das Aktuelle Bios(5.40.02.15.06) drauf, aber es treten trotzdem die genannten Probleme auf, sie freezt manchmal ca 10s und ich werd manchmal aus Spielen rausgeworfen ohne Fehlermeldung und dann manchmal werd ich rausgeschmissen mit nem Bluescreen den ich nicht lesen kann, weil er gleich neustartet. Ganz extrem ist es bei Spellforce da kann ich meistens nur ein paar Sekunden spielen dann flieg ich mit dem Bluescreen raus.
Wäre froh wenn mir jemand helfen kann.
mfg MoTKaD
Hallo.
Genau wie MoTKaD besitze ich auch eine Gainward 6800Ultra. Habe gestern von dem ersten BIOS auf das neuste 5.40.02.15.06 geupdatet. Habe aber immer noch im Spiel so 3 bis 10 sekündige Freeze, dann läuft alles wieder und dann wieder Freeze. Netzteil ist ein 500Watt von Levicom und die Grafikkarte ist direkt mit dem Netzteil verbunden. Also keine anderen kompontenten daran. Strom liegt auch bei voller Belastung genügend an. Ich habe einen Athlon 64 3800+ 1024Corsair CL2 und das Board MSI K8N NEO 2 Platinum. Wer hat auch dieses Problem und hat es gelöst? Wäre wirklich Dankbar. Da meine Karte schon 1 Monat alt ist und ich sie jetzt erst einabauen konnte, wegen anderen PC Komponenten die nicht lieferbar waren. Ich kann die Graka nichtmehr umtauschen. Und da soviele das gleiche Problem zu haben scheinen, hoffe ich auf viel Resonanz dazu.
Danke.
Gruss Marcel
Normal ist das ein Biosproblem.
Stelle erstmal den 2D Takt gleich dem 3D Takt.
Gestern habe ich mal im Board BIOS nachgeschaut, weil viele im Internet meinten man sollte den AGP Fastwrite deaktivieren. Meiner stand auf Auto. Ich habe ihn mal deakiviert. Und dann HL2 gestartet. Konnte 2 stunden am Stück mit allen Details also Volllast spielen ohne ruckler oder sonstwas. Muss ich heute Abend nochmal testen, ob dies nur eine Ausnahme war.
Meine Gainward 6800 Ultra hat diese Werte 400/1000 soll ich etwa die 1000 auf 400 setzen?
Danke schonmal für diese Antwort.
Gruss Marcel
Hm, dann hat sich schon mal meine geplante Frage erledigt, als ich anfing diesen Thread zu lesen, ob das Problem auch noch bei aktuell erhaeltlichen Karten auftritt !
Hm, da kauft man ne ULTRA und hat freezes und performance-verluste ? lol, ich raffs ned. dann doch tieferstapeln und ne GT kaufen !?
EDIT: speziell zum Ruckeln in HL2 gibbet folgendes:
The Half-Life 2 Stuttering Problem Website has word from Valve's Erik Johnson that the cause of the Half-Life 2 stuttering issue has been identified, and that a fix is expected "no later than tomorrow."
- bluesnews.com
Das Ruckeln bzw stottern bei HL2 ist nur kurz nach dem laden. Sonst nicht. Aber das meinte ich nicht. Meine Ultra blieb 5 bis 10 sekunden stehen und dann mal wieder 30 sekunden alles am laufen und wieder Standbild. Ist aber seit ich agp fast write deaktiviert habe und neues graka bios geflashed, nun alles weg. Rennt nun mit allen Details in HL2 butterweich. :)
Hi@all!
habe seit kurzem eine Geforce 6800 GT von Galaxy und habe dasselbe Problem. In (fast) allen Spielen kommt es immer wieder, in unregelmäßigen Abständen zu sekundenlangen Hängern!
Das Problem ist also keineswegs der GF Ultra alleine zueigen, auch nicht irgendeinem Hersteller.
Hat jemand mit einer Geforce 6800GT dasselbe Problem??
Bitte helft mir, ich finde kein BIOS für die besagte GALAXY,
ein Standart BIOS möchte ich eigentlich nicht verwenden (Karte hat keinen Nvidia Standartlüfter, Galaxy hat einen Silencer spendiert, außerdem möchte ich nicht die Garantie verlieren).
Gruß Daniel
