LamaMitHut
Captain
- Nov. 2013
Jepp. In eine eierbox mit 4 plätzen passt auch nur ein ei mehr rein, als in eine box mit 3 plätzen. Welche farbe die eier nun haben, ist dabei relativ egal.
Nein, es verdoppelt nur die Anzahl der Ladungszustände die es zu unterscheiden gilt, nicht aber die Anzahl der Bit pro Zelle, die eben von 3 bei TLC auf 4 bei QLC steigt. Die Verdoppelung der Kapazität bei gleicher Anzahl an Zellen gab es beim Wechsel von 1 bpc (SLC) auf 2 bpc (MLC) und damit im Prinzip eine Halbierung der Kosten, da man für die gleiche Kapazität nur noch halb so viele Zellen braucht. Beim Wechseln auf 3bpc (TLC) hat man nur noch 50% mehr Kapazität bei der gleichen Anzahl an Zellen und damit ein theoretische Einsparpotential von 33% und nun mit QLC gewinnt man gegenüber TLC eben nur noch 33% an Kapazität, was dann eben zu einem maximal Einsparpotential von 25% führt. Da man ja aber mit mehr bpc auch mehr ECC braucht und auf den Dies ja nicht nur die Speicherzellen sind, erreicht man diese theoretischen Einsparpotentiale eben in der Praxis nicht, wenn QLC dann 20% billiger wird als TLC dürfte dies schon viel sein.Thukydides schrieb:Dieser Wert sollte sich doch mit jedem Bit mehr verdoppeln.
P, mit 5 bpc wird es dann PLC sein.Kinkerlitzchen* schrieb:Welchen Buchstaben will man eigentlich verwenden, wenn man 5 Bit pro Zelle
