FPS Drops mit msi mag b550 tomahawk und ryzen 7 5800x
- Ersteller Rolex90
- Juni 2022
Habs im Bios erstmal freigeschalten und bei Amd Aktiviert funzt. Fehlt nur noch die GPU Beschleunigung unter Windows 11arvan schrieb:GPU-Z listet alle Voraussetzungen für AMD SAM auf unter Advance und ob sie erfüllt sind.
(welche ich trotz google nicht finde) und die Precision Boost mit -10. Letzteres finde ich aber nicht im Bios sondern nur im Ryzen Master .
peakyblinder
- Juni 2022
SAM aktivierst du über dein BIOS. Dafür muss es im UEFI Modus sein. Rage findest du unter Benutzerdefiniert.Rolex90 schrieb:Die SAM Option ist bei mir in der Radeon Software nicht Verfügbar und das Rage finde ich auch nicht. Muss ich auf Benutzerdefiniert?
Variable Aktualisierungsrate aus, Spielmodus auch auf aus, da Windows dann die CPU auf max hochtaktet, soweit ich weiß. Das klingt zwar gut, ist aber semi-gut. Lass das takten deine CPU übernehmen.Rolex90 schrieb:Option Variable Aktualisierungsrate und Spielmodus gefunden beides
Unter curve optimizerRolex90 schrieb:die Precision Boost mit -10
Ryzen Master am besten auf Standard stellen und deinstallieren. Ich glaube du machst dir mit externen Programmen mehr kaputt als dir lieb ist ...
nennt sich HAGSRolex90 schrieb:GPU Beschleunigung unter Windows 11
Also:
Rechtsklick auf dem Desktop "Anzeigeeinstellungen". Dort unter "Grafikeinstellungen"
- März 2019
Streiche "kein" setze die wenigsten..Bruder_Joe schrieb:...4000 MHz RAM Takt mit synchronem IF schafft eigentlich kein Ryzen ohne Fehler...
Ansonsten ja, keine gute Idee einfach 4000 zu laden. Dennoch wird es, wie immer an Warzone liegen, da selbst mit einem high end Rechner keine 300 FPS dauerhaft möglich sind (auch 200 werden sehr wenige erreichen, da die 0.1% unter aller sau sind (das liegt aber am Game selbst).
RTSS mit FPS Cap 5 FPS unterhalb der Syncrate vom Monitor und hoffen dass es hilft, zur not anstelle von ASYNC mode den Front Edge Mode nutzen (dazu Scanline auf 0 bzw Monitor Refreshrate).
- Juni 2022
Curve Optimizer Im Bios negativ - 10 ( Da wo auch die Scalar Option ist) ? Habe jetzt mal ein Screenshot von meinen Anzeige Einstellungen und der AMD Software gemacht. Weil es gibt bei mir weder Rage noch HAGS. Liegt das vlt daran weil ich Windows 11 Home habe ^^peakyblinder schrieb:SAM aktivierst du über dein BIOS. Dafür muss es im UEFI Modus sein. Rage findest du unter Benutzerdefiniert.
nennt sich HAGS
Also:
Hier nochmal ein aktueller Benchmark
peakyblinder
- Juni 2022
@Rolex90
SAM und PBO -10 zu aktivieren solltest du wie gesagt schnell über die Google Suche finden. Ich versteh nicht, wieso das ein Problem darstellt 😅
HAGS ist unter Win11 zu finden über den Weg den ich dir schon bereits aufgeschrieben habe. Möglicherweise gibt es den RAGE Mode nur für die 6800XT und 6900XT. Ich kann mich aber auch irren.
- Juni 2022
Vlt weil deine Beschreibung/Bezeichnung nicht unbedingt immer auf mein Board oder Setup zutrifft ? HAGS heißt im deutschen auch Variable Aktualisierungsrate und befindet sich genau dort wo du beschrieben hastpeakyblinder schrieb:@Rolex90
Stormfirebird
Admiral
- Sep. 2012
HAGS heißt Hardwarebeschleunigte GPU-Planung, ist in Win 11 Standardmäßig an, sofern verfügbar, kann aber für Probleme sorgen.
- Juni 2022
Den PBO wert kann ich selber nicht anpassenpeakyblinder schrieb:@Rolex90
peakyblinder
- Juni 2022
@Rolex90
Das sieht gut aus.
Einfach nur 10 eintragen und auf negative einstellen bei Allcore.
Wenn du mit PBO fertig bist, dann les dich hier kurz ein und lade dir den neuesten Powerplan für deine CPU herunter, Version 5.3 müsste das sein. Die Datei mit exe bzw bat einfach starten, dann installiert sich das von alleine.
https://www.computerbase.de/forum/t...zen-3-ryzen-5000-modified-powerplans.2001067/
-> ist ein Powerplan für deine CPU, damit sie korrekt und sinnvoll taktet (und nicht wild umher), bei gleichzeitiger Stromwattersparnis. Etwas Leistung gewinnst du dadurch auch in Kombination mit PBO + deine CPU sollte etwas kühler sein als die 85 Grad aus Deinem Anfangspost. Gruß an @Pizza!
Anbei noch ein Foto, im BIOS solltest du folgende tweaks einstellen:
Das sieht gut aus.
- Juni 2022
Vielen Dank habs. Ich teste das jetzt erstmal mit den ganzen Einstellungen (SAM, PBO etc). Bei der Automatischen Kurven Optimierung hatte er glaube nen Wert von-27. Das deaktivieren der Bildschärfen Option hat schon einiges Bewirkt an Stabilität. Weiß nicht ob es noch was bringen würde die Anti Lag funktion ebenfalls zu deaktivieren. Aber im groben und ganzen haben wir schon eine Verbesserung erzielt. Den Powerplan behalte ich mir mal im Kopf.Seit ich die Lüfter im Bios auf 100% gestellt habe kommt er eigentlich nicht mehr bis 80°C
peakyblinder
- Juni 2022
An lassen. Das reduziert den Input Lag und unterstützt das Gaming.Rolex90 schrieb:Anti Lag funktion ebenfalls zu deaktivieren
Ne bleib davon weg. Dafür musst du an den einzelnen Kernen spielen. -10 ist schon sehr gut genug für deine Ansprüche.Rolex90 schrieb:er glaube nen Wert von-27
Das ist ineffizient. Mit PBO und dem PowerPlan hättest du es nicht nötig. Übrigens die Lüfter auf 100% zu stellen ist keine Lüftersteuerung. Du musst das anpassen, ab welcher Temperatur die Lüfter mehr drehen sollen (rpm). Jetzt sind die laut und drehen bei 12V auf Maximum. Das ist ineffizient wie gesagt. Das gilt sowohl für die Gehäuselüfter als auch die für Graka.Rolex90 schrieb:Seit ich die Lüfter im Bios auf 100% gestellt habe kommt er eigentlich nicht mehr bis 80°C
Der Powerplan ist das einfachste was du machen kannst. Herunterladen, bat bzw. exe starten und installieren, PC neustarten, anschließend die gezeigten tweaks im BIOS umstellen.
arvan
Fleet Admiral
- Juni 2008
peakyblinder schrieb:nennt sich HAGS
Also:
HAGS (Hardwarebeschleunigte GPU Planung) wird von der 6000 Serie nicht unterstützt. Der Punkt fehlt dann einfach. Hat auch mit SAM nichts zutun und keinen Zusammenhang. AMD SAM wird im AMD Treiber unter Leistung aktiviert bzw. sollte es bei alllen Voraussetzungen aktiviert sein. Daher die Frage nach dem GPU Z Screenshot...
Müritzer
Commodore
- März 2017
@arvan
Ich habe eine MSI RX 6700 XT Gaming X 12G mit Micron Memory Typ.arvan schrieb:HAGS (Hardwarebeschleunigte GPU Planung) wird von der 6000 Serie nicht unterstützt. Der Punkt fehlt dann einfach.
Wenn du das hier meinst, ist nur unter einer anderen Auswahl:
Hier steht ja: Hardware Accelerated GPU Scheduling Off (supported)
@Rolex90
Die Einstellung LCLK DPM und auch die andere habe ich bei mir aktiviert und es hat zur Systemstabilität beigetragen. Diese Einstellungen haben was mit der Energieversorgung und Regulierung zu tun.Mein MB ist momentan ein MSI B450M Mortar bis das Hauptsystem mit dem MSI B550 UNIFY - X den neuen Prozessor bekommen hat.
Bei beiden MB läuft das System stabiler.
Die LCLK DPM Einstellung ist auch noch zu finden unter:
Müritzer
Commodore
- März 2017
Na ja das ist irgend wie komisch, das hier:arvan schrieb:Ja, ist im Treiber für Windows 11 derzeit nicht freigegeben, daher ist die Option in Windows auch nicht vorhanden. Du kannst es schlicht nicht einschalten.
Ist doch genau das hier, nur anders übersetzt:
https://www.howtogeek.com/756935/how-to-enable-hardware-accelerated-gpu-scheduling-in-windows-11/
In diesem Video hat auch Auswirkungen, aber das in der Anzeige steht Off ( supportet ), kann vielleicht ein Auslesefehler sein.
YouTube
Ich bin damit einverstanden, dass YouTube-Embeds geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
P.S. Das muss ich selber mal testen im Spiel und mit CapFramX aufzeichnen.
Stormfirebird
Admiral
- Sep. 2012
Liest sich komplett anders, das ist Adaptive Sync auf Windows Ebene.Müritzer schrieb:Ist doch genau das hier, nur anders übersetzt:
Müritzer
Commodore
- März 2017
Stormfirebird schrieb:Liest sich komplett anders, das ist Adaptive Sync auf Windows Ebene.
Hier mal was von Microsoft, wenn das in Windows 11 2 verschiedene Funktionen wären, dann ist das aber echt schräg. In englischen Windows Versionen andere Einstellungen zu haben als in deutschen.
https://devblogs.microsoft.com/directx/hardware-accelerated-gpu-scheduling/.
Das ist wirklich verwirrend, in englischen Videos zu dem Thema sieht man die obere Einstellung ABER nicht die untere, in deutschen Videos ist es umgekehrt.
