oobboo
- Juni 2005
Ich habe mir, weil Rechner doch recht prominent im Wohnzimmer steht, ein Fractal North in der Mesh-Variante gegönnt.
Der Einbau verlief super und das Case sieht top aus. Grundsätzlich ist auch die Kühlleistung gut, was mir aber auffällt:
Seit dem Umbau höre ich ein tieffrequentes Schwinggeräusch. Es ist schwierig zu beschreiben, aber da ich weder GPU noch CPU-Kühler oder Mainboard ausgetauscht habe, gehe ich davon aus, dass es sich dabei um die beiden von Werk eingebauten Lüfter handelt.
Verbaut sind werksseitig Fractal Aspect 140-PWM, die beide in der Front sitzen und Luft reinblasen. Beide hängen am Hub des Gehäuses und gehen dann an einen Anschluss am Mainboard. Die Lüfterkurve habe ich im BIOS auf Silent gestellt. Grundsätzlich passt die Lautstärke auch, nur dieses seltsame Geräusch irritiert mich etwas.
Ich wusste nicht genau, wonach ich suchen sollte, denn Coil Whine ist meiner Meinung nach etwas anderes. Dieses Phänomen tritt auch bei niedrigen Drehzahlen im normalen Desktop-Betrieb auf.
Danke euch
Danke euch
