Frage club 3d Hd4870 + Accelero S1 rev2
xAv1Ty
Dez. 2008
guten morgen zusammen ich hätte ein paar wichtige fragen zum thema
accelero einbau, hab mir den bestellt aba ich weiß nicht so recht...
1.bei der demontage der roten platte, wenn die wärmeleit päds beschädigt werden, kann ich als ersatz normale wlp nehmen ?
2.ich hab jetz so oft gelesen das es immer wieder abstürze gegeben hat
soll zusätzlich nach dem die rote platte wieder drauf is bei den spawas,
kühler draufgeklebt werden die dabei sind ? + danach 2x 90er lüfter von revoltek
3.wenn es zu abstürzen kommt kann ich einfach den orginal lüfter + kühler wieder drauf baun ohne probleme ?
4.kann man einen der beiden lüfter an die graka direkt anschließen,
und wie funktionert das dan mit der steuerung ? der geschwindigkeit, entfällt ?
5.wieso wird bei alternate der kühler so gelobt,
wo bei es in zich anderen forums damit nur probleme gibt
aber keine eine lösung kennt.....
6. ich habe mir in youtube vidoes angeschaut bei denen die rote platte entfernt wird und durch die sinks ersetzt werden auf den vrams und den spaws..... nun richtig oder falsch ?
http://www.youtube.com/watch?v=hCJHa...eature=related
http://www.youtube.com/watch?v=y8pcKsHC_nU
http://www.youtube.com/watch?v=sMKUH...eature=related
sind zwar 4850.. aber der aufbau ist ja fast identisch !
danke erst mal
1. Nein weil die Pads viel dicker sind, aber normal werden sie nicht beschädigt du brauchst sie ja nicht von der Platte zu reißen, die kommt ja wieder drauf.
2. Brauchst du eigentlich nicht, bringt kaum was, das wichtigste ist das die rote Platte drauf ist und etwas Luft drauf kommt, die Spaws-Temp musst du nach dem Einbau halt sofort prüfen.
3. Ja den kann man ohne Probleme wieder drauf, nur ist die Garantie beim Kühlerwechsel weg.
4. Mit einem Adapter kannst du beide Lüfter dran anschließen, den musst du dir aber selbst basteln und die Lüfter dürfen nicht gerade viel Strom ziehen sonst könnte es die Steuerung zerstören, deshalb schließe ich persönlich die Lüfter immer am Mobo oder einer Lüftersteuerung an.
5. Welche Probleme den, ich hab den Kühler schon sehr oft verbaut und wenn es Probleme gibt dann liegt es meist am User der eine Fehler gemacht hat (auch schon auf einer 4870 und 4890)
6. Kannst du nicht vergleichen, die 4850 hat analoge Spaws die bleiben zimlich kühl die von der 4870 sind digitale die rauchen sehr schnell ab, also aufjedenfall die Platte drauf lassen wenn du die Karte noch etwas behalten willst ^^
Ich dachte immer die CLUB 3D HD 4870 hat keine rote Platte??!!
