Frage zu Aquastream Anschluss
sollte eigentlich passen gnom
weil soweit ich weiß hat die eheim 1046 (die aquastream is ja nix anderes) eben genau einen g1/8 und einen g3/8 anschluss wie deine beiden verlinkten winkel
auf sebbolein würde ich lieber nicht hören einfach so, weil das sieht eher nach 0815 aus
weil aquastream wird ja immer mit adapter empfohlen, also muss as so hier auch sein-.-
Du brauchst auf jeden Fall Adapter. Das Gewinde an der Druckseite sitzt relativ tief im Gehäuse, so dass ein normaler Anschluss entweder erst gar nicht greift oder sich kaum sinnvoll eindrehen lässt. Bei der Saugseite wiederum kann es mit etwas Glück funktionieren, aber hier würde ich ebenfalls einen Adapter verwenden da es wesentlich sicherer ist. Bei den Adaptern ist der O-Ring etwas anders eingearbeitet als beim normalen Anschluss.
edit: als Adapter würde ich dir zudem diese hier empfehlen.
ich liebe antworten mit erklärungen^^
