Frage zu MO-RA3 9x120 LT und Allgemein
Chung
Nov. 2010
Morgen an Alle,
ich habe ein Anliegen. Zurzeit steht bei mir ein Mo-Ra3 Radiator, der noch komplett befüllt werden muss, was ansich schon mit 2 Händen unmöglich ist.
Wie viel Liter passen den Allgmein im Mo-Ra3 ?
Ich habe 2l Fertiggemisch schon fast komplett rein geschüttet, aber die Pumpe ( Auquastream 12V Ultra ) zieht und zieht und es passiert nichts.
Beim AGb handelt es sich um diesen hier:http://www.aquatuning.de/product_in...Blocks-EK-Multioption-RES-X2---250-Basic.html
Die Schlauchführung führt in das AGB unten rein und von Oben wieder zur Pumpe. Ich finde das äußerst merkwürdig, dass wenn der AGB geschlossen ist, die Pumpe kaum bzw. gar nicht das Wasser ansaugt, obwohl im Schlauch kein Knick ist. Erst wenn der obere Deckel geöffnet wird und der Deckel Kopfüber gerichtet ist um das Wasser in den kleinen Trichter ( *kein anderes Wort dafür gefunden ) zu füllen saugt die Pumpe das Wasser an.
Es ist außerdem zu sehen, dass ständig Luftblässchen im AGB raus kommen, was darauf hindeutet, dass noch zu viel Luft drin ist.
Irgendwie war das Befüllen meiner ersten Wasserkühlung wesentlich einfacher. Dort habe man einfach den AGB geöffnet und während die Pumpe gezogen hat nachgefüllt bis das Wasser einmal komplett durch war.
Ich habe nicht mehr viel Fertiggemisch, deshalb überlege ich mir destilliertes Wasser zu kaufen. Noch sind die 2l Fertiggemisch nicht komplett aufgebraucht, aber ich möchte nicht noch mal für 2l 20 Euro ausgeben.
Ich hoffe ihr könnt mir bei meiner Problemschilderung, die ich mit Mühe versucht habe gut darzustellen weiter zu helfen, fals Fragen noch offen sind einfach Fragen. Danke
Die Pumpe saugt "oben" vom AGB das Wasser ab? Wie soll das den funktionieren? Die Pumpe saugt normalerweise immer unten im AGB und oben fließt das Wasser in den AGB.
Also muss ein Schlauch von unteren Bereich des AGB ( dort sind 2 Anschlüsse nebeneinander ) hin zur Pumpe geführt werden ?
Sieht also nach einer Fehlkonstrukktion aus
Die Pumpe muss unten saugen, wie sollte sonst die Flkt zur Pumpe gelangen? Der AGB hat 4 Anschlüsse, oben sollte der Rücklauf von CPU/GPU oder wie auch immer angeschlossen werden. Die Luftbläschen die du siehst ist die von der Pumpe angesaugte und mit Müh und Not umgepumpte Luft. Dreh den Behälter mal um, dann müsste das laufen.
Das trifft sich ziemlich blöd gerade diese Fehlkonstruktion, naja aus Fehlern lernt man .
Wieso meinst du ein Fehlkonstruktion vor dir zu haben?
die Schläuche tauschen
Schlauch zur Pumpe unten ran
den anderen oben
fertig
den anderen oben
fertig
Einleuchtend ! Danke
Jedoch fehlt mir noch die Antwort auf die Kapazität vom Mora Radi in Liter!
Ich werde mir aufjedenfall destilliertes Wasser dazu kaufen , ich hoffe das ich das einfach zugeben kann, weil schon ca. 1,5 liter vom Fertiggemisch drin sind.
Danke an Alle für eure Hilfe​
