Frage zu Nullmethode
  • Ersteller Ersteller Himbaer
  • Erstellt am Erstellt am
H
Himbaer
Hallo liebe Forengemeinde,
letztes Jahr im September hatte ich einen neuen PC zusammengebaut (wichtigste Komponenten):
Gigabyte GA-B150M-D3H
Core-I5 6500
16GB RAM
RX 480
Corsair Vengance 500W
Funktionierte alles bis gestern fehlerfrei. Dann plötzlich bei Office-arbeiten kein Bild mehr. PC ließ sich noch per Tastatur ausschalten. Dachte erst die Graka ist defekt, aber auch bei ausgebauter Graka kein Bootvorgang.
Also Nullmethode:
Kein Ton, Lüfter zucken kurz, das wars => Netzteil, MB, CPU
Jetzt meine Frage:
Ich habe noch alte Netzteile (400W, 300W), die sicher funktionieren. Allerdings haben die für die CPU-Versorgung nicht die richtigen Stecker. Kann ich so trotzdem das Netzteil als Fehlerquelle ausschließen (nur MB anstecken)? Da fehlt mir leider völlig die Erfahrung/Kenntnis, ob z.B. der CPU-Lüfter drehen sollte etc. Das 400W-Netzteil hat LEDs, von denen eine blinkt, sobald der Stromstecker (MB) aufs MB gesteckt wird. Beim Anschalten ohne CPU, passiert nichts. Beim 300W-Netzteil ohne CPU, kommt eine Endlosschleife --> Lüfter der CPU + Netzeil drehen kurz hoch - dann aus - wieder hochdrehen - usw.
Da fehlt mir leider die Kenntnis, wie das richtig zu interpretieren ist. Ich vermute aber das MB.
Vielleicht habt Ihr noch einen Tip... sehr ärgerlich das Ganze
Ohne den 4 Pin Stromanschluss wird das Mainboard nicht funktionieren. Hast Du vielleicht Adapter dafür?
Ich hab sogar mal ein altes AT Netzteil dafür verwendet, welches solche Stecker schon hatte. Nur zum Testen natürlich.
CPU ist meistens nicht kaputt ohne OC.
Aber es kann natürlich sein, dass die CPU im LGA Sockel verschoben ist und nucht richtig Kontakt bekommt. Wûrde ich mal prüfen.
CMOS-Reset machen (bzw. hast du einen gemacht?). Wenn vorher der Bootscreen über die graka (PCIe-1) angezeigt wurde, ist das BIOS nach ausstecken vielleicht "zu dumm", um den Bootscreen von alleine wieder über die iGPU anzuzeigen...
War wohl etwas spät gestern... Netzteile haben natürlich 4-PIN CPU. Ich habe nur gesehen, dass kein 8-PIN vorhanden ist. Frust und Schlafentzug sind keine gute Kombi.
Werde das nach Feierabend noch mal mit dem 400W Netzteil testen.
dann steck nur den einen 4-Pin Stecker ein (und das ist auch kein 8 Pin sondern 2x4 Pin was dir fehlt bzw du hast nur einen), sollte problemlos funktionieren
Also:
1. 300W-Netzteil - Nullmethode -> Beep --> RAM eingebaut --> Beep ändert sich --> Boot --> ins BIOS --> SSD angeklemmt --> WIN10
2. Gegenprüfung mit Corsair-NT (500W, war ursprünglich drin) --> funktioniert plötzlich auch...
3. graka eingebaut --> lüfter zucken kurz, kein beep, nichts läuft
4. graka raus --> mit corsair-NT geht garnix mehr
5. 300W-NT --> boot bis WIN10, allerdings kann ich damit die graka nicht testen
6. 400W-NT --> läuft auch nicht, allerdings ist das NT uralt und lag lange ungenutzt rum
Ich vermute stark, dass das Corsair-NT irgendeinen Defekt hat.
jop, spricht eindeutig für das NT. Hast ja eh noch Garantie wohl -> schicks ein
