frage zu prime 95
polskaminator
Nov. 2010
moin habe meinen prozessor übertaktet.
ich weiss ich brauche einen stärkeren lüfter.
habs nur gemacht um zu gucken ob ich es kann.
starker lüfter folgt...
aber übertakten ist eigentlich voll einfach.
habe einen core i7 870
habe einfach turbo enable gemacht
140 fsb
irgendwie hat er die voltzahl dann automatisch angehoben
so läuft er ja dann im turbo also 24 mal 140 gleich 3360mhz
ganz easy geschichte.
jetzt meine frage:
also mit cpu-z und core temp verstehe ich es.
aber wenn ich prime 95 anmache, testet er ja alle prozessoren auf vollast
meine temperatur geht auch bis 85 hoch also auf geld.
ich weiss das liegt an meinem lüfter.
kaufe mir die tage nen neuen.
aber jetzt kommts:
wenn ich dann prime ausmache geht er sofort dann von 85 auf 55 grad runter!!!
kann das überhaupt sein das die temperatur innerhalb von einer sekunde um 30 grad fällt?
oder zeigt er mir evtl. was falsches an???
oder hab ich was falsches gemacht?
evtl turbo modus aus und 150fsb mal 22 also ohne turbo?
was ist besser?
bitte um hilfe
mfg
Kann sein....aber bei 85 würde ich spontan mal den Kühlkörper per Hand anfassen, ob ich mir wehtue oder obs nen Auslesefehler ist.
55 Grad im IDLE ist auch nicht der Reißer !
nunja, Auslesefehler kann es auch geben, aber es ist schon so, dass die Temperatur stark in kurzer Zeit sinkt sobald man von sehr hoher Last in Idle- Last zurückgeht. Allerdings würde ich weiteres testen mit nem anderen Kühler machen, 85°C sind schon viel.
ja aich weiss das es viel sind
aber wie gesagt ich hab nur den boxed kühler und der soll ja schrott sein
hol mir die tage nen guten und dann mal gucken.
zu der temperatur
es kann nicht angehen das wenn ich bei prime auf stop klicke das er sofort auf 55 runtergeht... wirklich sofort
also ich kann es mir nicht vorstellen oder was sagen die profis?
mfg
wie gesagt, das die Temp schnell runter geht ist normal (bei mir meistens so 15-20° innerhalb der ersten Sekunden), bis sich die Temp schließlich beim Idle- Wert einpendelt.
Allerdings schätze ich, dass es bei dir eher ein Auslesefehler ist, selbst der Boxed- Kühler sollte bei so moderater Übertaktung bessere Temps liefern, es sei denn die automatische VCore- Erhöhung hat den VCore unverhältnismäßig hoch gesetzt. Aber innerhalb von einer Sekunde 30° ist schon arg viel. Du könntest auch mal andere Auslesetools ausprobieren z.B. HWmonitor
Das kann schon stimmen. Aber du musst auch bedenken, dass die Temp Sensoren in der CPU nicht in der Lage sind die genauen Temperaturen zu messen.
Abweichungen gibt es immer. Wenns die CPU zu heiß wird, geht der PC einfach aus. Und beim Schutz der CPU sind diese Sensoren dann allerdings sehr genau ;)
achso also bei welcher temperatur würde der pc ausgehen?
hatte das ding vorhin bei 90 grad aber sofort ausgemacht also prime und er viel sofort
wieder auf 58 grad, sofern ich prime ausgemacht habe.
aber übertaktet habe ich doch richtig oder?
habe ja turbo modus enable gemacht und 140 fsb
also 140 mal 24
oder sollte ich lieber turbo modus disable machen und fsb 150
also 150 mal 22
was ist besser für die temperatur bzw. den prozessor?
mfg
@polskaminator
Am allerbesten erst einmal einlesen und dann takten.
Hier gibt es einen [Sammelthread] Intels Core i7, Core i5 u. Core i3 Overclocking: Fragen und nach kurzem lesen, wirst Du feststellen, dass Du alles falsch machst.
Beim takten stellt man alles manuell ein und schrottet so seine Hardware auch nicht.
Das Board mit den Spannungen im Bios auf Auto gibt viel zu viel Spannung.
ich habe doch manuel fsb und multiplikator eingestellt
die spannung hat er automatisch eingestelt...
welche spannung muss ich denn haben/wählen bei 140fsb oder 150?
habs ja manuell eingestellt
nicht mit nem tool
mfg
das einzigste was ich evtl machen müsste ist glaub ich die volt zahl kleiner stellen...
ist das richtig?
also nicht auf auto sondern selber einstellen?
aber welche voltzahl?
mfg
kann mir bitte jemand helfen
jeder hat mal klein angefangen
jeder hatte mal nicht so viel plan wie ich
es ist kein meister vom himmel gefalen
mfg
@polskaminator
Du hast vollkommen Recht, das jeder einmal angefangen hat.
Anfangen heißt Eigeninitiative, Lesen und lernen.
Dazu liest man diverse Anleitungen oder googelt mal nach >i7 860 übertakten Anleitung<
Lesen kann man auch hier im Forum in dem Sammelthread (hat mir viel geholfen).
Wenn dann noch Fragen sind, dann am besten in dem Sammelthread stellen, weil dort wird auch geholfen.
Hier mal eine Anleitung, die auch für den I7-870 passt.
Hier eine sehr gute Anleitung, aber in englisch.
Was meinst Du eigentlich mit <jeder hatte mal nicht so viel plan wie ich>?
Hört sich wie Deutsch von hinten durch die Brust an.
Habe das hier gerade geschrieben und ich denke, das hilft Dir weiter.
