Frage zu Speichertakt
garfunkel74
Aug. 2007
weiss nich on mein Thread hier richtig ist (wenn nicht bitte verschieben).
Ich nutze folgendes Board:
http://www.greycomputer.de/product_info.php?products_id=2029
Beim booten steht bei mir immer: Memory Frequenzy DDR2 533 Dual Channel Mode
Auf was bezieht sich dieses eigentlich? Auf den Prozessorsystembus welcher mit 1066/800 und 533Mhz angeben ist? Und wenn ja ist diese Anzeige dann korrekt?
Noch eine Frage zum RAM - hab 4 Gig Ram drinnen (DDR2 800). Bei CPU-Z wird folgendes angezeigt:
max. bandwith PC2 6400 400MHZ Frequenzy 266Mhz und 400Mhz
Dram Frequenzy 300Mhz
Ist dies auch korrekt?
Gruss
Hier der richtige link
Hab nun in einem anderen Thread gesehen das die CPU-Z Anzeige meines 800er Ram mit diesen 400Hz wohl richtig ist!
Nun geht es mir nur noch um die Bedeutung dieses Satzes beim booten:
Memory Frequency For DDR2 533 Dual Channel Mode
Gruss
Wenn beim Booten DDR2 533 steht, dann läuft er wohl nur mit 266 MHz. (Was wirklich komisch ist)
dh du musst die Einstellungen im Bios manuell anpassen.
DDR2 533 --> 266 MHz Ramtakt
DDR2 800 --> 400 MHz Ramtakt
DDR2 1066 --> 533 MHz Ramtakt
Bei CUP-Z zeigt er dann folgendes an:
Memory SPD
DIMM #1
General
Memory type DDR2
Module format Regular UDIMM
Manufacturer (ID) Mushkin (7F7F7F94FFFFFFFF)
Size 1024 MBytes
Max bandwidth PC2-6400 (400 MHz)
Part number 991529 (996529)
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Nominal Voltage 1.80 Volts
EPP no
XMP no
Timings table
Frequency (MHz) 266 400
CAS# 4.0 5.0
RAS# to CAS# delay 4 5
RAS# Precharge 4 5
TRAS 12 18
TRC 16 23
DIMM #2
General
Memory type DDR2
Size 1024 MBytes
Part number 991529+ (996529+)
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
EPP no
XMP no
Timings table
CAS# 4.0 5.0
RAS# Precharge 4 5
TRAS 12 18
TRC 16 23
DIMM #3
General
Memory type DDR2
Size 1024 MBytes
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
EPP no
XMP no
Timings table
CAS# 4.0 5.0
RAS# Precharge 4 5
TRAS 12 18
TRC 16 23
DIMM #4
General
Memory type DDR2
Size 1024 MBytes
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
EPP no
XMP no
Timings table
CAS# 4.0 5.0
RAS# Precharge 4 5
TRAS 12 18
TRC 16 23
Chipset
Northbridge Intel P965/G965 rev. C2
Southbridge Intel 82801HB/HR (ICH8/R) rev. 02
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR2
Memory Size 4096 MBytes
Channels Dual (Symmetric)
Memory Frequency 300.0 MHz (1:1)
CAS# 5.0
RAS# to CAS# 5
RAS# Precharge 5
Cycle Time (tRAS) 15
Command Rate 2T
Stimmt das alles nun oder läuft da etwas falsch:(:) Besonders die memory Frequenzy von 300.0 interesssiert mich hier!
Gruss
Wärst du noch so freundlich und sagst mir wo ich das im Bios eninstellen muss?
Gruss
Wie die Einstellungen bei ABit heißen weiß ich leider nicht so genau.
Muss Irgendwas mit DDR2 Frequency oder ähnliches sein.
Dort steht dann zB DDR2 800 (Asus) oder ein Teiler von zB 2.0 (Gigabyte).
Dazu müsste ich den Namen deiner Einstellung kennen ich könnte dir den Wert sagen.
hab im Bios mal nachgeschaut und folgendes gefunden:
DRAM Spec. (CPU : DRAM) DDR2 533 (1:1) = momentane Einstellung
könnte ich verändern auf:
667 (4:5) oder auf 800 (2:3)
dann noch:
DDR2 Voltage 1,80V
Kannst du damit was anfangen? Leider finde ich sonst nichts im Bios.
Gruss
