Fragen zu Dual CPU Mainboard und Xeon CPUs.
Sunjy Kamikaze
Commodore
Aug. 2015
Grüße
Ich hätte mal eine frage bezüglich folgender dinge.
Wenn ich ein Dual CPU Board Sockel 2011-3 habe. Auf diesem dann 2 Xeons mit 4-8 Kernen je CPU schnalle die auch 40 PCIe Lanes haben.
Auf diesem Board dann 3 GPUs Schnalle und ich ein Game zocke das maximal 4 Kerne nutzt. Wie verhalten sich da die Lanes der Grafikkarten?
Wenn nur eine CPU genutzt wird schwanken die Lanes dann automatisch von x16/16/16 auf 8/16/16 oder schieben sich die CPUs automatisch die Daten hin und her?
Dann. Kann man eine Xeon CPU auf einem solchen Board noch irgendwie Takten? Oder is da wirklich alles gesperrt.... 4Ghz wären schon ne feine sache ;)
Gibt es nachteile durch Multi CPU bei Games? Sowas wie Mikroruckler bei GPUs z.B.
Das ganze is nur rein informative. Das es wenig bis gar keinen Sinn macht sowas fürs Zocken zu Bauen is mir durchaus bewusst ;)
Du hast Du information doch schon.... Zum Zocken bringt das nichts da es kaum Gasmes gibt, die auch nur 6 Kerne nutzen können, bzw dann HT. Takten kannst Du da gar nicht mehr und eine multi CPU fähige CPU kostet auch mal ein ganzes Stück.
Bringt nichts und ist auch nicht zum Gamen gedacht min einem Multi GPU Setting.
Mal abgesehen davon, dass es praktisch egal ist wie die lanes verteilt werden...
Dir QPI Links von CPU 1 zu CPU 2 haben größere Latenzen als lokales RAM oder PCIe. Ist eben ein NUMA System.
Was du da tun willst ist sündhaft teurer Schwachsinn mit negativem Nutzen.
Kauf einen 8 Kerner mit echter Wakü und takte den hoch. Kostet immer noch weniger und ist schneller. Auch mit "nur 40 Lanes. Lanes sind scheißegal. Wie oft muss man das den Ignoranten die von Technik keine Ahnung haben noch sagen?
Guck dir das mal im Internet an. Es ist eigentlich total egal, solange deine Grafikkarte mindestens PCI-e 8x hat (bei Nvidia funktioniert alles darunter nicht). Bis zu dem Punkt hast du eigentlich nur 1-2% Leistungsverlust.Eventuell ein schönes Video zu dem Thema:https://www.youtube.com/watch?v=rctaLgK5stA
Und ein Dual Socketboard macht erst dann Sinn, wenn dir selbst der größte Xeon E5 von der Leistung nicht mehr ausreicht
Der einzige Xeon der für sowas taugen würde wäre der hoch getaktete E5-2637 v3, 4x 3,5Ghz. Den bekommst du evtl. auf 3,6-3,7GHz hoch + Turbo.
Das Problem daran ist, dass du jetzt immer noch nur 8 Kerne hast. Da kannst auch gleich einen i7-5960X kaufen, der kostet ungefähr das gleiche wie EINER der Xeons. Aber wir reden hier immer noch über nen Tausender nur für die CPU.
Das günstigste wäre einen Unlocked Xeon E5-1680v2 zu nehmen und auf ein gutes X79 Board zu schnallen und über 4GHz zu OCen. Nur sind die nicht leicht zu bekommen.
Die Lanes der Slots sind fest einer der beiden CPUs zugeteilt, die Daten werden zwischen den beiden CPUs per QPI ausgetauscht, weshalb auch nur Xeon E5 26xx für Dual-CPU Systeme taugen, weil nur die die nötigen QPI Links dafür haben (Xeon E7 ausgenommen, das ist eine andere Baustelle).
Ja die Xeons sind Server Plattformen, da kommt es vor allem auf Stabilität an und die wird durch Übertakten nun einmal nicht gerade erhöht. Das bedeutet natürlich nicht, dass es nicht in Einzelfälle irgendjemand doch mal geschafft hat Xeons zu übertakten, aber spätestens bei einem Dual-CPU System wird das schon am BIOS scheitern, da dies alles Serverboards sind.
Alles klar. Ging mi auch nur um die Infos. Das sowas fürs Gamen nichts taugt war mir schonf ast klar ;D
Die E5-46xx gehen natürlich auch für Dual-CPU Systeme.
Dir müssen folgende Nachteile im Klaren sein:
1. Jede CPU hat eigene separate RAM-Steckplätze, folglich benötigst du die doppelte Anzahl an RAM-Modulen bzw. größere Module
2. Die Parallelisierung der Daten-Transfers zwischen den Komponenten nimmt dir effektiv etwas Leistung, sodass eine einzelne CPU effektiver arbeitet als zwei, die zusammen die gleiche theoretische Leistung haben
3. Du kannst nicht übertakten, sodass du auch nur den Takt bekommst, für den du bezahlst
4. Entsprechende Mainboards benötigen mehr Platz
5. Der Stromverbrauch im Idle ist bei gleicher Leistung bedeutend höher, da beide CPUs immer aktiv sind und auch der RAM beider Sockel ebenfalls immer mit Strom versorgt werden muss
Vorteile bestehen nur genau dann, wenn du eine sehr hohe Anzahl an Kernen benötigst, die bei einer einzelnen CPU kaum bezahlbar ist. Aber selbst da würde der doppelte Kauf des benötigten RAMs diesen Preisvorteil schnell wieder vernichten.
Bei unter 16 Kernen bringt dir das folglich so gut wie überhaupt nichts.
