fragen zum mobile athlon
aws
Aug. 2004
hallo
das thema ist ja nicht gerade neu , aber ich hab doch noch ein paar fragen , auf die ich auch nach langer suche keine antworten finden konnte .
die da waeren :
1. ich hab ein asus a7n8x-x rev. 2.0 mit 1005 bios .
soll/muss ich das bios flashen/updaten ?
2. beim geizhals geben irgendwie fast alle versender andere taktraten fuer den xp-m 2600 an ( von 1933 bis 2133 mhz :€ /
http://www.geizhals.at/deutschland/a95190.html )
3. was hat es mit dem 'IQYHA' genau auf sich ?
4. sollte eigentlich 1. sein , bin jetzt aber zu faul zum aendern :x
ich hab vor die cpu erstmal mit meinem pc 266 ram weiterzubetreiben , wenn ich nen 400er riegel kauf will ich den cpu fsb auf 200 stellen und den multiplikator runter . is das wirklich so einfach moeglich , oder gibt es etwas zu beachten ?
1. ich hab ein asus a7n8x-x rev. 2.0 mit 1005 bios . soll/muss ich das bios flashen/updaten ?
Du musst nicht, aber in den meisten Fällen ist es nie verkehrt das neuste Bios drauf zu haben ;)
2. beim geizhals geben irgendwie fast alle versender andere taktraten fuer den xp-m 2600 an ( von 1933 bis 2133 mhz :€ / http://www.geizhals.at/deutschland/a95190.html )
Die Taktrate eines XP2600+ mit Barton Kern sollte bei 1917MHz liegen. (Multi 11,5 x FSB 166,666666666666MHz)
Von vielen fälschlich als Stepping genannt. Es ist aber nicht das Stepping sondern Teil der Seriennummer des Prozessors der in dieser Konstellation angibt das es sich um einen gut übertakbaren Prozessor handelt, zumindest in den meisten Fällen.
4. sollte eigentlich 1. sein , bin jetzt aber zu faul zum aendern :x ich hab vor die cpu erstmal mit meinem pc 266 ram weiterzubetreiben , wenn ich nen 400er riegel kauf will ich den cpu fsb auf 200 stellen und den multiplikator runter . is das wirklich so einfach moeglich , oder gibt es etwas zu beachten ?
Das ist kein Problem, du lässte den Prozessor mit z.B. 220MHz laufen und den Speicher stellst du auf Standard, somit sollte dieser weiter mit seinen 266MHz laufen, allerdings kann dein System so nicht die volle Performance entfalten.
ja danke hast mir schon viel geholfen, aber so wie ich das seh hat der nen 133er fsb ( ddr 266 ) und nicht 266 ( 333 )
edit : bei alternate , die ich als serioes erachte , steht er mit 2000 mhz und 133 fsb
http://www2.alternate.de/cgi-bin/go...ml&artNr=hfba0h&c=AQTEZPz605ZYAADCWEZE&stop=1
edit 2 : hab grad gelesen , dass man beim a7n8x-x die vcore spannung nicht unter 1,65v stellen kann .
stimmt das so und wird das ein probelm geben mit dem xp-m , weil der ja mit standard takt mit 1,45v laufen sollte ?
edit 3 : hab grad ins bios geschaut und kann den vcore nur auf auto stellen oder mauell zwischen 1,75v und 1,875v verstellen .
wuerde der wenn ich ihn auf auto lass also 1,45v bringen oder 1,75v ( was glaube ich zuviel is wenn man die cpu nicht uebertaktet ) ?
fragen ueber fragen :€
Falsch! :D
die Mobiles haben eine FSB von 133 MHz, d.h. 133 x 14,5. Die XP-M mit Barton-Kern haben nur mehr L2-Cache.
