Framedrops
Nucular
Cadet 1st Year
Sep. 2014
Ich habe mir vor kurzem eine Sapphire R7 260x OC zugelegt. Da diese auf meinem alten Mainboard (Asus M5a78L-M LX) nicht funktioniert hat, habe ich mir ein Biostar 960 D+ zugelegt. Nachdem ich das neue Mainboard eingebaut hatte, habe ich ein paar Spiele ausprobiert (z.B. War Thunder, WoT, LoL...). Dort erfahre ich massive Framedrops. In einer Partie WT beispielsweise läuft das Spiel erst stabil mit ~60FPS, 20/30 sekunden später bricht die Framerate für kurze Zeit auf 15-20FPS ein, um sich dann wieder auf die anfängliche Framerate einzupendeln etc. . Ich habe ein bisschen nachgelesen und öfters war es der Fall, dass ein Mainboard mit zu geringem TDP Wert gewählt wurde. Das Biostar 960 D+ hat aber einen TDP Wert von 125 Watt und sollte eigentlich mit meinen Komponenten funktionieren. Auch wird meine CPU von dem Mainboard unterstützt.
Verbaut sind ein AMD FX-6100, eine R7 260X OC, 8Gb 1333 Mhz DDR3 RAM, eine Samsung HD204UI ATA Device und ein Thermaltake Hamburg 530 Watt Netzteil.
Ich weiß nicht wirklich, was das Problem ist, weshalb es sein könnte, dass das Thema hier fehlplatziert ist.
das hat nix mit tdp vom mainboard zu tun. wie sind die temperaturen deiner grafikkarte und cpu ?
Bei Amd schon^^
Das Biostar - Mainboard hat keine Passivkühlung auf den Spannungswandlern. Lege mal einen aktiven Lüfter dorthin und schau ob die Framedrops weggehen. Hut Ab jedenfalls, du hast dich informiert.
Bevor hier Leute anfangen zu denken, dass ich weiß von was ich spreche...dem ist nicht so ;) .
Ich bin ein bisschen irritiert, da du mir das so hoch anrechnest, was ich da über den TDP Wert gesagt habe. Ich habe eigentlich nur mein Problem gegooglet und da war eben die Rede davon, dass wenn die CPU zu viel Strom benötigt, sie automatisch heruntergetaktet wird, was dann in Framedops resultiert. Die Problembeschreibung war meinem Problem sehr ähnlich, das ist eigentlich das einzige was ich darüber weiß...
Ich bin mir nicht sicher, ob wir da gerade aneinander vorbei reden, das wollte ich hiermit nur vermeiden.
Falls ich da aus Versehen wirklich was richtiges gesagt habe, dann meinst du also, ich sollte die Spannungswandler versuchen zu kühlen.
Ich hatte die Idee vielleicht die VCore Spannung zu drosseln, wäre das möglich und würde das eventuell helfen?
Wie gesagt, ich bin was PCs betrifft eigentlich eine ziemliche Null, wahrscheinlch habe ich mit meinem Vorschlag wieder deine Meinung von mir zerstört xD
Ein bisschen im Forum suchen ... das ist doch das tolle daran. Alle die gleichen Probleme. Hätte gar keinen neuen Thread gebraucht.
https://www.computerbase.de/forum/threads/cpu-temperatur-schwankt-stark.1398773/
https://www.computerbase.de/forum/threads/staendige-framedrops-in-allen-spielen.1377747/
https://www.computerbase.de/forum/threads/battlefield-4-fps-dropps.1372606/
https://www.computerbase.de/forum/threads/in-jedem-spiel-fps-einbrueche.1349826/
https://www.computerbase.de/forum/threads/cpu-throttling.1399014/
Allerdings haben die meisten ihre Probleme mit den dicken FX.
Schau mal auf Dein Board auf die Spawas (neben dem Prozessor-Sockel) bei Dir auch ungekühlt sind.
Da nen Kühler drauf halten, hilft eventuell schon.
Danke für die Antwort. Aber der 6100 ist doch eigentlich nicht der "dickste"...
So isses, aber vielleicht ist das Problem das gleiche.
Schließlich spielst Du CPU-Limitierte Games.
Ansonsten kannst Du einfach meinem Link "BEOBACHTE" in der Signatur folgen. Du kannst schauen was bei Dir abläuft, oder Dich mal durch die gelinkten Threads arbeiten.
Hab die Lüfter jetz soweit hochgedreht, wie es zu ertragen ist und noch einen zusätzlichen Gehäuselüfter installiert. Die Cpu bremst wohl immer noch aus, aber es ist definitiv besser geworden.
Nach verschiedenen Spielen ist die maximal gemessene Temperatur der GPU 64 Grad, die der CPU 37 Grad.
(gemessen mit Core Temp und GPU-Z)
Biostar ....
960er Chipsatz
Also erstens nen echt alter Chipsatz und zweitens ein echt sau schlechter Boardhersteller.
Da das Board nur ca. 35 Euronen gekostet hat, ist es ja ziemlich klar, dass es nicht das Beste vom Besten ist. Und es ist ein 780er Chip verbaut btw ;)
