Freeze und Absturz nach prime95!
New-D
Feb. 2008
Hi Leute,
ich habe gerade voll das seltsame Ereignis, dass mein Rechner einfriert und herunterfährt nachdem ich prime95 beende!
cpu x2 240e funktioniert wunderbar mit prime95 bei 0,6875v 800MHz. Aber nachdem ich prime stop bzw beende stürzt das System ab!
Sowas hatte ich bisher nie!
Könntet ihr mir vielleicht weiterhelfen?
THX
New-D
Bei mir ist es genauso , wenn ich bei prime stufenweise UV sagen wir mal bis 0,9 funzt es aber sobald ich prime beende beibt er hängen oder gibt einen blue
ja genau!!!
seltsam... sollte dies eigentlich nicht andersherum sein?
wie kann man dagegen vorgehen?
Also am Anfang hat es auch funktioniert. Deshalb kam ich auch so weit runter mit der Voltzahl.
Aber jetzt *plötzlich* nicht mehr!
Aktuell:
CPU:2800MHz
CV:1,296v
CPU:800MHz
CV:0,96v
machbar war
CPU:800MHz
CV:0,6875v
können das probleme beim wechseln der P-States sein?
0,68V geht normal auch nicht gut, da deutlich zu wenig.
Was passiert wenn du Prime beendet dann die Spannung änderst und dann neu startest, so musste ich es beim alten Athlon auch machen sonst hatte ich auch das komisch Problem, wobei es bei mir wohl daran lag das unter Last die Spannung höher war als im Idle und die CPU deshalb den Lastwechsel nicht gepackt hat zumindest laut Messgerät, CPUz hat was anderes angezeigt.
Kann übrigens auch ganz normal durch den Lastwechsel passieren das die Spannung kurz absinkt, wäre auch nix besonderes, Spannungsschwankungen treten da immer auf.
Das könnte ich mir auch vorstellen deswegen hatte ich auch erst nicht nach gefragt weil 1v ist schon gut finde ich^^
Messgeräd hatte ich bei mir nicht versucht, bei cpuz ist da kaum ein unterschied ob prime oder idle , prime 0,992v und idle 0,984v
also auch bei einer höheren spannung ist kein stabiler betrieb möglich!
habe es jetzt mal mit 0,85v versucht auch das selbe ergebnis!
obwohl ein spannungswechsel von 0,96v auf 0,85v stattfindet entsteht immer ein freeze!
ist jetzt die CPU am Ar...?
Edit:
Ich habe eben gerade mal K10stat erneut geladen und ausgeführt, jetzt klappt es auch wieder!!!
Nach genauem hinschauen habe ich bemerkt das die NB Voltage sich im Reiter P-state geändert hat, nämlich von 1,1750v auf 1,1000v. Daher kam dann auch wohl der Freeze, weil einfach zu wenig Spannung vorhanden war für die NB!
Jedoch jetzt funz wieder die *alte* Einstallung von 0.6875 bei 800MHz prime95 stabil.
Falls sich noch etwas ergeben sollte werde ich posten
THX for Support
New-D
es hatte so schön funz
jetzt jedoch wieder plötzlich unerwarteter Freeze+Absturz!
Verstehe echt nicht wie dieser produziert wird!
Hier meine Werte:
P0:2,8GHz 1,1V
P1:2,1GHz 1,0V
P2:1,6GHz 0,97V
P3:800MHz 0,7v
lief alles super stabil auch mit Prime95, dann plötzlich wieder nicht!
Die Störungsquelle wurde gefunden!
Nach langem hin und her habe ich endlich die Fehlerursache gefunden.
Das System lief vorher mit 2x4gb RAM. Da ich aber einen Riegel gebraucht hatte habe ich das System nur mit einem Riegel laufen lassen.
Anscheinend braucht die Einstellung bzw. das Board 2 Riegel im Dual-Betrieb !
Da das Board (Sapphire mITX AM3DD785) sehr wenig Einstellungsmöglichkeiten hergibt, musste ich es per Software durchführen!
Alle Einstellungen funktionieren wieder wie gehabt!
mein X2 240e läuft nun folgendermaßen:
P0:2000MHz 0,9V Load 41W
P1:1600MHz 0,8V
P2:1200MHz 0,76V
P3:800MHz 0,68V IDLE 31W LOAD 33W
alle prime95 stabil auch nach beenden!
