Frischer Mini-ITX PC wird heiß, stürzt ab
ich habe mir einen kleinen Mini-ITX Würfel gebastelt. Die Komponente sind folgende:
CPU: AMD APU A10-7850K
Mainboard: ASRock FM2A88X-ITX+
RAM: G.Skill TridentX DIMM Kit 8GB, DDR3-2400, CL10-12-12-31
Kühler: EKL Alpenföhn Silvretta
Netzteil: Chieftec SFX-350BS
Gehäuse: Cooltek Coolcube Mini
Eine SSD habe ich noch verbaut.
Den Lüfter auf dem Alpenföhn habe ich durch den Arctic F9 PWM PST CO ersetzt. Saugend, damit er die warme Luft von der APU in Richtung Netzteil bläst.
Leider läuft er überhaupt nicht rund. Laut Speedfan befindet er sich im Idle bei ca. 50 Grad. Zwischendurch fährt er den Lüfter teils auf 100% hoch. Sobald ich ihn irgendwie beanspruche, ist dann relativ schnell Feierabend. Er war teils bis 90°C hoch. Beim Steam Download ist er mir eben abgeschmiert. Davor auch schon zwei mal.
Von den Komponenten her sollte es eigentlich rund laufen. Diesen Vorschlag habe ich hier aus dem Forum.
Die Montage des Kühlkörpers auf der APU fand ich etwas frickelig, da man ihn auf der Rückseite mit 6-Kant Muttern fixieren musste. Ist mir da etwas verrutscht und die Hitzeübertragung ist nicht optimal? Die Luft, die er vom CPU-Kühler weg bläst, ist jedenfalls sehr warm. Auch das Netzteil wird warm und bläst hinten warm heraus.
Hat jemand Tipps für mich, was ich überprüfen kann? Hat vielleicht jemand sogar die gleiche Zusammenstellung laufen? Sollten Infos fehlen, liefere ich sie gerne nach.
Ich bedanke mich herzlich im Voraus für eure Hilfe.
Viele Grüße
Kai
Viele Grüße
Kai
