Fritz box wählt selbständig ($$) Nummern
Aquado
Dez. 2011
folgendes Problem: Meine Fritzbox scheint ab und an irgendwelche unseriösen Nummern anzuwählen, hier ein Auszug.
Datum Name / Rufnummer Telefoniegerät Eigene Rufnummer Dauer (hh:mm)
31.10.12 17:24 01377444444 FON 1 0:01
31.10.12 17:23 01377444444 FON 1 0:01
31.10.12 17:22 01377444444 FON 1 0:01
31.10.12 17:21 01377444444 FON 1 0:01
31.10.12 17:20 01377444444 FON 1 0:01
31.10.12 17:19 01377444444 FON 1 0:01
21.10.12 14:31 01377070010 FON 1 0:01
21.10.12 14:30 01377070010 FON 1 0:01
21.10.12 14:29 01377070010 FON 1 0:01
21.10.12 14:28 01377070010 FON 1 0:01
21.10.12 14:27 01377070010 FON 1 0:01
21.10.12 14:25 01377070010 FON 1 0:01
FON1 steht für das schnurlos Telefon welches direkt an die Box angesteckt ist.
Das kann doch nicht normal sein, ich befürchte, dass das irgendwelche kostenpflichtigen Nummern sind....
Aber wieso ruft die Box da an?
Ich habe jetzt alle Mobil und Servicenummer gesperrt und die betreffenden Nummern sowieso.
Bin um jede Hilfe dankbar.
gruß
Tja, Google gibt dazu nur her dass es auch auf Smartphones passiert.
Hast du Viren etc. ? Vielleicht versuchen die so Geld zu machen.
Oder ein nicht gesichertes DECT , also kein Passwort? Oder gar kein PW für den Fritz.box login?
Oha. Das sind 1€ pro Anruf bei den Nummern. Was ist das für eine Box? Und was für ein Telefon?
Hast du eine gemoddete Firmware drauf?
Das wird die FritzBox eher nicht alleine machen.
Das wird einer an der FritzBox angeschlossener Rechner / Smartphone machen.
Du solltest Dein(e) System(e) mal genau auf Viren / Schadsoftware prüfen.
Wenn die Verbindungen tatsächlich aufgebaut wurden, wird das ein Paar € kosten.
DECT ist nicht aktiv.
Neueste Firmware ist auch auf der Box.
Viren auf dem PC kann ich nicht zu 100 % sagen, da mehrere PC´s damit verbunden sind.
Kann es denn sein, dass ein Virus vom PC die Fritzbox korrumpiert?
Standartfirmware
Nein. Eher nicht.
Aber angeschlossene Rechner können ganz einfach über die FritzBox ein Telefonat führen. Dafür bracht man kein Telefon.
Das Problem wird von einen der Rechner her kommen. Wahrscheinlich.
Ist das so ein schnurlos Telefon mit SMS Funktion?
Denke ich auch. Einer der angeschlossenen Rechner hat wohl einen dialer gefangen und wählt über SIP(?) diese Nummern an. Früher, in den guten alten Tagen, haben solche Dialer noch ISDN-Verbindungen aufgebaut..
Bei einer sip verbinung wurde dort statt fon1 aber IP stehen
Das Telefon ist ein einfaches Siemens, aber ja es kann SMS verschicken.
Ok dann werd ich mal auf Virensuche gehen.... Danke
Als aller erstes würde ich zusehen, dass die Nummern geblockt werden.
Viele festnetz Telefone mit SMS Funktion koordinieren sich über solche Nummern. Möglicherweise versucht das Telefon eine SMS abzusetzen oder ähnliches.
Die festnetz SMS Gates sehen ähnlich aus
@ByteFax
Bist Du sicher? Ich kenne bei SMS Gates in Festnetztelefonen eigentlich nur 0900 Mehrwertnummern. Aber möglich, dass es auch 0137 sind. 0137 kenne ich nur von Votingsystemen. Nummern, wo man nur anruft aber kein Service weiter hinter steckt.
dann hat irgendwer in der umgebung sich mit der basisstation des Schurlos telefons verbunden und wählt nun immer wieder diese Nummern.
Schnellstmöglich sperren und Code + Name der Basistsation ändern.
€dit: wobei sind das abgehende oder ankommende gespräche, das ist nicht so ersichtlich. Wenns ankommende sind, dann nicht darauf reagieren.
ach ja, melde das gleich bei deinen Anbieter und lass die abrechnung für sperren, falls das abgehende Rufe sind
Alles nur Theorie.
Aber die Tatsache das im log "fon 1" steht lässt vermuten, daß das Telefon verantwortlich ist.
Was das angeht sind fritzboxen recht penibel bei der Zuordnung.
Zwar kann die wahlhilfe am PC auch für Endgerät einen verbindungsaufbau initiieren, aber default mäßig ist das deaktiviert, und man müsste es erst freischalten.
Ich habe gleich alle Nummern außer Ortsnummer gesperrt,
Kann ich denn bei der Box (7930) auch Bereiche sperren also z.b. 0137000000-01379999999?
Die SMS Funktion habe ich einmal ausprobiert und als überflüssig abgestempelt.
Danke schon mal für die Antworten
Hast Du evtl. Kinder oder Frau im Haushalt? Der Tipp von Idurso ist gut. Ich würde eh als erstes nach der Nummer googeln...
Ansonsten mal wirklich das Kennwort der Basisstation deines Siemens Gigaset ändern. Dann hat sich wohl ein zweites Schnurlostelefon eingebucht.
Virus ist nicht möglich, da die Anrufe vom "Fon1" der FritzBox getätigt werden. Somit ist dies eine reine Telefongeschichte.
Ich tippe auf Kinder oder Partner...
