Wenn bei einer Verkabelung, die 100MBit zulässt, zu viele Fehler auftreten, wird die Verbindung auf 10MBit reduziert. Kabel ziehen und neu Stecken dürfte in der Theorie auch wieder für 100MBit sorgen (verbindung wird neu ausgehandelt). Ich tippe daher auf die Verkabelung bzw. defekte Netzwerkdosen oder ~schnittstelle(n) (Fritzbox oder PC). Zum testen ein anderes Gerät am fraglichen Anschluss nutzen und beobachten, ob das Problem auch damit auftritt. Oder den fraglichen Anschluss an der Frritze tauschen. Dann kann man weitersuchen.
Fritzbox 4020 drosselt LAN-Geschwindigkeit auf 10 mbit/s
- Ersteller Abfallwesen
Dann würde keine oder direkt nur 10MBit gehen und nicht erst eine Weile 100....Also zumindest bei falsch, wenn sie aber schlecht ist, dann würde der Fehler so auftreten (können).VmaxGunni schrieb:Verkabelung/Verdrahtung/Dosen falsch gecrimpt
- Jan. 2021
Das werde ich machen, vielen Dank!
conf_t
Admiral
- Juni 2008
Musst du entweder auf beiden Seiten festlegen oder gar nicht. Und da es an der FB nicht statisch einzustellen geht, ist dieser vermeintliche Tipp Quatsch. Einseitige Festlegung führt immer zum Duplexmismatch. Das kaschiert vielleicht das Problem, löst es aber nicht, weil du dann im Halfduplex landest.LGTT1 schrieb:e 100 mbit an der netzwerkarte des pcs festzulegen ist nicut schön könnte aber funktionieren. Wenn Autonegotiation nicht richtig arbeitet.
Der Eco-Mode der FB deaktiviert nicht die Autonegotiation, sondern reduziert die Optionen für AutoNeg auf 10,100 und FD, HD. Bietet die 1000 bei der Aushandlung nicht an. Und gerade bei 10 und 100 ist da mit dem Duplexmismatch ganz schnell geschehen.
https://www.gepanet.com/duplex_mismatch.htm
In Diesem Fehlerfall die Geschwindigkeit hart auf 100MBit festzulegen (egal, ob ein- oder beidseitig) wäre total kontraproduktiv, denn dann....weiß ich nicht, was der Standard vorsieht, bei Fehlerraten über der Toleranzgrenze, wo normalerweise gedrosselt würde. Im Extremfall bricht die Leitung dann einfach vollständig ab.
Bester Tip bislang, kann man beide Schnittstellen zumindest schon mal ausschliessen (oder Dort weitersuchen).Der Lord schrieb:mit einem (anderen?) Lankabel direkt zwischen PC und Fritzbox
am besten alle kabel oder dossen testen ob die zu 100% funktionieren
hab bei meinen onkel so einen falsch gecrimpten stecker gefunden
https://www.amazon.de/Patchkabel-Te...qid=1610210242&sprefix=lan+tes,aps,183&sr=8-3
Hayda Ministral
Banned
- Nov. 2017
hildefeuer schrieb:Die Lösungsansätze gehen am Fehlerbild völlig vorbei. TE hat 50Mbit/s anliegen
TE glaubt/behauptet 50 Mbit/s anliegen zu haben.
VmaxGunni
- Dez. 2008
hantelfix schrieb:hab bei meinen onkel so einen falsch gecrimpten stecker gefunden
![Breites Grinsen :D :D](/forum/styles/smilies/biggrin.gif)
VmaxGunni schrieb:gehts dem Onkel nun besser?
klar jetzt kommen volle 300 mb glassfaser dürch
Post #20 beachten.Hayda Ministral schrieb:TE glaubt/behauptet 50 Mbit/s anliegen zu haben.
Hayda Ministral
Banned
- Nov. 2017
Post #20 zeigt keine Information zum WAN. Ich kann da einfach nicht aus meiner Haut, egal ob es im konkreten Fall was bringt oder nicht versuche ich immer zu trennen zwischen dem was nachgewiesen ist und dem was Anschein oder Behauptung ist.
