Reinhard77
- Feb. 2019
Ich finde ja diverse Ausagen hier relativ wiedersprüchlich. Z.B.
wiederspricht der Aussage:
Wieso muss dann eine IPv6 Verbindung über IPv4 aufgebaut werden, wenn die X Box doch gar keine IPv6 Verbindung braucht?
Vereinfacht gesagt: Wenn du nur IPv6 nutzen würdest, dann kann der Toredo Filter aktiv sein, da der Filter nur für IPv4 Verbindungen benötigt wird. Ich kenne die X Box nicht und weiß nicht ob die IPv6 kann. Aber aus Sicherheitsgründen würde ich an deiner Stelle IPv4 in der FritzBox und der X Box deaktivieren und den Toredo Filter an lassen und rein theoretisch sollt so deine X Box funktionieren.
Dann ist der UDP-Port 3544 in der Firewall der Fritzbox geschlossen und du musst dir darüber keine Gedanken mehr machen.
Ein Filter ist ja grundsätzlich etwas was rausgefiltert wird und in dem Fall verstehe ich den Filter jetzt so, dass das Toredo Protokoll rausgefiltert wird, was bedeuten würde, das keine IPv6 Datenpakete in den IPv4 Datenpaketen hineingepackt werden und nur IPv6 genutzt wird.
Teredo ist ein Tunnelprotokoll, über das einzelne Geräte im Heimnetz eine eigene IPv6-Verbindung an der FRITZ!Box Firewall vorbei aufbauen können.
Engaged schrieb:Als Xbox Spieler haben wir eh keine andere Wahl, microsoft unterstützt anscheinend kein natives IPv6, oder braucht zumindest zusätzlich zwingend ein Tunnel um sauber zu laufen.
