FX 8350 Taktet nur mehr mit max 1400 Mhz
Ich verwende das System Hauptsächlich zum Surfen, und Zocke MMOs (Final Fantasy XIV, Black Dessert)
Ja das Glaube ich mittlerweile auch schon.
Aber der Verkäufer hat mir das so verkauft.
Ich muss sagen mit den verschiedenen CPU-Leistungen kenne ich mich überhaupt nicht aus.
Mfg
Manuel
Klingt nach Standard Problem bei dem Prozessor.
Testen indem du das Seitenteil entfernst und dann einen Standventilator (hat man ja meist für den Sommer) so hinstellen, dass er direkt auf das Board bläst und damit die Spawas kühlt. Und dann testen. (alternativ geht auch ein Fön mit Kaltluft)
Das Problem lässt sich dann langfristig beheben indem du entweder einen Lüfter so montierst (zb mit Kabelbindern), dass er auf die Spawas bläst oder einen geeigneten Top Blower Kühler kaufen.
14 Tage Rückgaberecht?
Er hat die Teile ja nicht online gekauft sondern in einem Computerladen und hat die auch bereits gebraucht.
Und übers Ohr gehauen ist Blödsinn. Die Preise sind ja ok.
Klar über die CPU und das Anwendungsgebiet oder ob AMD oder Intel etc. kann man streiten.
Ich würde eher monieren, dass der TE erst kauft und dann hier rein kommt. Andersrum wäre sinnvoller gewesen.
So gesehen irgendwie "selber schuld" und jetzt halt Lehrgeld bezahlt.
Das ist kein "Standard-Problem" des Prozessors, sondern der zu schwach ausgelegten Spannungsversorgung der Motherboards.
Wobei ich es schon enttäuschend finde, dass ein 95€-Motherboard nicht die Erwartung erfüllt.
Werbetrommel an -> Gigabyte GA-970A-UD3P ist günstiger und 8+2 Phasen
Bei dem Board solltet Du nicht diese Auto-OC-Funktion aktivieren.
Wenn Du übertakten möchtest oder die CPU bei Belastung auf 1,4GHz runter taktet, tausche den CPU-Kühler gegen einen Top-Blow-Kühler. Der Lüfter kühlt bei diesen Kühlern die Umgebung um den CPU-Sockel mit.
scythe-grand-kama-cross-3
raijintek-pallas
Stell mal ein Foto vom Inneleben deines PCs ein.
Ich habe auch einen FX-8350 und spiele mit dem PC.
Wenn man nicht ständig 60 oder mehr fps erwartet, reicht es zum spielen aus. Da wäre dann wahrscheinlich eher die Grafikkarte zu schwach.
Das antike Netzteil, das wohl bald seinen 10. Geburtstag feiert, sollte man auch ersetzen. ;)
Danke nochmal für die vielen Antworten.
Ich habe jetzt mal den Boxed-Kühler zu testzwecken montiert. (Mann ist der Laut).
Habe gerade 2 Stunden gezockt. Soweit läuft alles Stabil mit 50 FPS.
Für mich ist das OK bin ja kein Hardcore Zocker.
Hab mir jetzt folgenden Lüfter bestellt
NOCTUA Kühler NH-C14S
Hoffe das der CPU-Kühler ausreicht.
Bezüglich Netzteiltausch:
Würde dies viel bringen?
Ich meine klar ist dieses Netzteil schon ein bisschen alt aber mit 450W sollte es doch ausreichend sein?
Jetzt bin ich zumindest ein schönes Stück schlauer geworden dass ich mich zuerst Hier im Forum erkundige und dan shoppen gehe.
Ich hoffe das mein System für die nächsten 1-2 Jahre seine Dienste leistet.
Mfg
Manuel
Sieh es mal so: betreibt man über längere Zeit mit so altem Schrott Hardware kann man sich u.U. bald ganz neue Hardware kaufen. Die Kondensatoren da drin sehen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht mehr so rosig aus. Es gibt keine Schutzschaltung gegen exorbitante Restwelligkeit!
Was den CPU-Kühler betrifft: der Noctua verwendet einen Lüfter, der nur relativ niedrig dreht. Es könnte sein, dass die Probleme trotzdem auftauchen. Aber einen Versuch ist es wert. Bei 80 Euro hätte ich eher ein besseres Board gekauft (Gigabyte UD3P z.B.) ...
https://www.alternate.de/GIGABYTE/GA-970A-UD3P-Mainboard/html/product/1331566?
https://www.alternate.de/ASUS/970-PRO-GAMING-AURA-970-Mainboard/html/product/1332777?
Anlaufstelle für Netzteilberatungen: https://www.computerbase.de/forum/t...ad-welches-netzteil-fuer-mein-system.1345998/
Ok danke für die Info das wusste Ich nicht.
Welches Netzteil kannst du mir Empfehlen?
Danke
Montier den Lüfter von dem Noctua unter den Kühlkörper, dann kommt genug Luft an den Kühlkörper von den Spannungswandler.
Ein Sycthe Kama Cross 3 oder Raijintek Pallas hätte die Hälfte gekostet und wäre ausreichend gewesen.
Der Vorteil von dem Noctua ist, dass Du beim Systemwechsel gratis ein Montagekit für den neuen Sockel bekommst, sofern Du die Rechnung vorlegen kannst.
