Powerman12
- Okt. 2018
Hi , ich brauche unbedingt Hilfe . Ich versuche gerade den FX 8350 zu undervolten ,damit es aufhört zu drosseln . Ich habe mal versucht in den Energieoptionen die Einstellung "Maximaler Leistungszustand des Prozessors" von 100% auf 99% zu ändern. Dadurch taktet der Prozessor bei 3,34ghz oder so und die Spannung wurde auch niedriger bei ca . 1.2375 glaube ich. Ich habe dann prime95 gestartet und es hat alles funktioniert und es hat nicht gedrosselt . Ich wollte deswegen versuchen den Prozessor zu undervolten.
Aber der BIOS ist echt komisch . Die Einstellung um die Spannung zu ändern heißt " Cpu Over voltage" . Da wird aber nicht die Standard Spannung angezeigt denn sobald ich auf + tippe fängt es dann bei 1,037500v an und ich es geht mit 0.003125v immer höher und mit - runter . Ich habe dann mal
die Spannung auf 1.32 eingestellt ,weil die standard Spannung zwischen 1.320-1.332 lag . Jz liegt es zwischen 1.308-1.320v.
Ich wollte eigentlich Prime95 starten für 40min ,aber es taktet sich runter auf 1,4ghz, weil die Spannungswandlern zu heiß werden . Ich habe Angst ,prime95 trotzdem 40min lang an zu lassen , weil sich während der Zeit , der Prozessor runter taktet . Ich habe irgendwie kein gutes Gefühl prime95 an zu lassen während die Spannungswandlern sich überhitzen. Ich konnte es nur für 5min anlassen ,aber mehr nicht.
Gibt es vlt eine andere Möglichkeit die Stabilität zu überprüfen ohne ,dass der Prozessor auf 100% läuft?
Ist es schlimm prime95 laufen zu lassen während sich die Spannungswandlern überhitzen?
