GA-K8NF-9 -- PC schaltet sich beim Starten ab
KönigApfelIV
Juni 2005
hallo
habe mir ein neues GA-K8NF-9 zugelegt.
alles eingebaut, etc.
beim starten gibts nun allerdings das problem, dass er zwar anfängt (kühler der cpu dreht sich auch), aber noch bevor der Piepston kommt schaltet der pc sich automatisch wieder ab.
habt ihr ne ahnung woran das liegen könnte? wüsste jetzt auch nicht, wie ich das noch näher beschreiben sollte.
Zusatz:
Graka: Geforce 6600GT
2x512 MB DDR
350W Netzteil
danke für schnelle antworten.
KönigApfelIV
Hast du alle Stecker auf dem Board richtig angeschlossen?
Was für einen Prozessor hast du?
Wird der vielleicht nicht erkannt?
Eine Möglichkeit: Prozzi wird zu heiss - dann schaltet er sich auch wieder ab.
CPU-Kühler checken!!! ;)
also:
habe nen athlon64 3000+
wenn ich am power stecker kurz schließe (mit nem schraubenzieher) dann startet er.
beim drücken des an und aus knopfes am gehäuse aber nicht.
dann geht er kurz danach wieder aus.
umgesteckt (also umgedreht) hab ich den stecker auch schon, ohne ergebnis.
Der Taster am PC wird wohl defekt sein. Prüf den mit einem Durchgangsprüfer, ob der nur beim Drücken Durchgang hat oder irgendwie ständig und nur biem Drücken kurz nicht oder so.
