Gamer PC für Weihnachten
Patti74
Cadet 1st Year
Okt. 2013
Welcher von den beiden ist besser:
AGANDO 1279,00€
Produktbeschreibung:
• Gehäuse: Aerocool V3X Advance Devil Red, 3x 5,25" & 4x 3,5", 2x 2,5" Laufwerksplätze, 7 Erweiterungsslots, 1x Front 120mm LED Lüfter, 1x Back 80mm Lüfter, 1x USB3.0, 1x USB2.0, 2x Audio, 176x412x412mm (BxHxT)
• Netzteil: Corsair VS550 550 Watt, 550 Watt Leistung, 80 Plus: hohe Effizienz von über 80%, aktive Power Factor Correction (PFC), Schutz vor Überspannung, Unterspannung, Überstrom und Kurzschluss
• Mainboard: MSI H110 ECO, Intel H110 Chipset, Sockel 1151, M-ATX, 2x DDR4 (bis 32GB), 1x PCI Express x16, 2x PCI Express x1, 7.1 Sound, Gigabit-LAN, 4x SATA 6Gb/s, 6x USB2.0, 4x USB3.1
• Prozessor: Intel Core i7 6700, 4x 3.4GHz, Socket-1151, 8MB L3 Cache, Skylake, integrierte Intel HD Grafik 530
• Cooler: Silent-Kühler für Intel Prozessoren Sockel 1150 / 1151 / 1155
• Arbeitsspeicher: 16GB DDR4-RAM PC-2133 (2x 8GB) Markenspeicher
• Grafikkarte: AMD Radeon RX 480 GTR 8GB, XFX Black Ed. OC, 8192MB GDDR5-RAM, 256-Bit, PCI-Express 3.0, 1x HDMI, 3x Display-Port
• 1. Festplatte: 240GB Solid State Disc (SSD), S-ATA3
• 2. Festplatte: 1000GB S-ATA3, 600MB/Sek.
• 1. Optisches Laufwerk: 24x Dual-Layer DVD-Brenner (CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD R9 (DL))
• WLAN: WLAN Nano-USB Adapter
• Netzwerk: Gigabit-LAN, 10/100/1000 MBit/s, DSL fähig
• Sound: 7.1 Soundkarte onboard (8-Kanal)
• Betriebssystem: Microsoft® Windows® 10 Home, 64Bit, (komplett inkl. aller Treiber vorinstalliert)
• Gratis Game: Gamecode für den Download des Spiels Civilization VI (AMD Aktion; nur solange Vorrat reicht)
• Tastatur: Sharkoon Shark Zone G15 Gaming-Tastatur
• Maus: Sharkoon Shark Zone G15 Gaming-Maus
• Bildschirm: AOC E2270SWDN, 55cm, Full HD, 1920x1080@60Hz, 21.5" (22"-Class), 16:9, 5ms, 200cd/m2, 700:1, VGA, DVI
oder
PC CSL 1379,00€
• CPU: Intel® Core i7-6700, 4× 3400 MHz, Turbo bis zu 4000 MHz
• CPU-Kühler: Silent-Kühler für Sockel 1155/1151/1150
• 1. Festplatte: SSD 240 GB Kingston SSDNow UV400 (500 MB/s lesen | 500 MB/s schreiben)
• 2. Festplatte: 1000 GB SATA, Seagate®/Toshiba/WD®
• Speicher: 16384 MB DDR4-RAM, 2400 MHz, Kingston
• Grafik: ASUS TURBO-GTX1060-6G, GeForce® GTX 1060, 6144 MB GDDR5, DVI, 2x HDMI, 2x DisplayPort, PCIe 3.0, DirectX® 12, inklusive GeForce® Experience
• Mainboard: ASUS H110M-A, Sockel 1151, Intel® H110 Chipsatz, 4× SATA III (6 GBit/s), 2× USB 3.0, 4× USB 2.0, 2× Front-USB, 1× PCIe X16, 2× PCIe X1, 2× PS/2, 8-Kanal HD Audio
• opt. Laufwerk: 24× ASUS Multiformat DVD-Brenner (CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD R9 (DL))
• Netzwerk: 10/100/1000 MBit/s Ethernet LAN, DSL fähig
• WLAN: 300 MBit/s WLAN-Karte, RT3690 Chipsatz, 2 abnehmbare Antennen (Unterstützt IEEE 802.11b/g/n mit 11, 54 und 300 MBit/s)
• Sound: 7.1 Sound 8-Channel HD Audio (ALC887)
• Gehäuse: Antec GX505 Blue Edition, Gehäusefarbe schwarz, Seitenfenster
• Netzteil: 400 Watt CSL Silent-Netzteil, 82% Effizienz
• Monitor: 60 cm (24") ASUS VS247NR Widescreen TFT-Display, 1920×1080 Pixel Auflösung (FullHD), Energieeffizienzklasse: A, VGA, DVI, LED-Backlight
• Tastatur/Maus: CSL BASIC wired Tastatur und Maus
• Betriebssystem: Windows 10 Home, 64Bit (vorinstalliert und inkl. Installations-DVD)
Ich würde von beiden abraten. Zu teuer, sehr wahrscheinlich zu laut (Stock-CPU-Lüfter?!), Netzteile grenzwertig.
Wenn es unbedingt einer von beiden sein soll, dann würde ich den ersten nehmen, aber den enthaltenen Mini-Monitor gegen einen 24-Zöller tauschen.
Edit: hier mal ein Alternativvorschlag inkl. Montageservice (ohne Monitor):
https://www.mindfactory.de/shopping...221f684e8385d40b75aceb5b3f2050d228da6707de67e
finde beide nicht wirklich toll. sind für UHD mit maximalen details auch viel zu schwach. arbeite bitte mal den leitfaden ab.
edit @ Londo Mollari:
finde ich nicht wirklich gut. MB mMn für das gebotene zu teuer, CPU-kühler viel zu groß, NT indiskutabel.
erstmal vielen Dank für die Info's
Wo kann ich ein guten Gamer PC komplett System incl. Monitor kaufen bis zu 1.400 €
Ähm, genau das solltest du doch nicht tun. Die haben meist eine Leistung, die nicht annähernd an 1.400,- € rankommt.
mindfactory. dort zusammenbauen lassen und gut.
beide oberen sind nicht okay für den preis, aber wenn dann den oberen nehmen.
dennoch, lasse dir einen zusammenstellen, kaufe ihn bei mindfactory und lasse ihn zusammen bauen, entweder von denen für einen aufpreis oder privat von jemanden.
auch würde ich nicht unter 24" monitor gehen.
@ TE:
fülle bitte den leitfaden aus. dann kann man dir hier gezielt weiterhelfen. kannst dir die teile dann bei MF etc zusammenbauen lassen.
sagst ja nicht mal was dein ziel ist.
fehlt jedoch leider der monitor =/
@ acty/Held213:
man sollte allerdings nicht vergessen dass bei den fertigrechnern ein i7 6700 verbaut und bildschirm/maus/tastatur dabei ist. klar, nix dolles, aber sind auch nochmal ~130€.
davon unabhängig würde ich das MB durch das GA-B150-HD3P ersetzen, leider gerade nicht vorrätig. NT reicht die 400W-version. wenn es nicht besonders leise sein soll kann man den CPU-kühler auch weglassen und bei der graka ~50€ sparen. da wäre der i7 dann schon wieder locker drin. case ginge ebenfalls günstiger ohne direkt schrott zu kaufen.
fände jedoch die Graka in einem Gaming system wichtiger als HT
In einem Gaming-System kann man zum Zocken auch ruhig einen i5-6600K nehmen und den übertakten. Hyperthreading wird wohl erst in Zukunft stärker genutzt werden.
ne graka ist allerdings schneller und unkomplizierter gewechselt als ne CPU. ein 6600K mit gescheitem Z-MB, 3000er-RAM und entsprechendem kühler ist auch nicht günstiger als ein 6700 mit B150-MB, 2133er-RAM und kühler. games die von HT profitieren gibt es schon seit einiger zeit.
wäre halt mal interessant zu wissen was der TE überhaupt zocken will und wie.
Vielen Dank
acty
Dein Link hat mich sehr gut weitergebracht
