Gamer System
König Calli
Dez. 2008
Hallo zusammen nette Community,
in diesem bescheidenen Thread geht es um einen passionierten Computerspieler
der nicht viel Ahnung von Hardware und diesen Dingen hat.
Und der oben beschriebene Wicht versucht sich einen neuen Gamer PC zusammen zu stellen.
Im vorfeld habe ich mich besonders in diesem Forum über mögliche Zusammenstellungen informiert
und habe mich auch sehr an den Idealen Gaming Pc Guide orientiert.
Mein Limit sind 750€
Auf dem Pc wird hauptsächlich gezockt.
Keine Video bearbeitung.
selten Fotobearbeitung.
Ich hab mir auch schon mal ein System Zusammengestellt, was haltet ihr davon?
achja ich hatte vor alles bei Mindfactory zu bestellen, gute Freunde von mir,
haben gute erfahrungen mit dem Shop gemacht und bei manchen teilen ist der shop auch recht günstig.
Meine PC Zusammenstellung:
Intel Core 2 Duo E8400 (E0), 2x 3.00GHz, boxed
http://geizhals.at/deutschland/a374043.html Mindfactory 155€
ASUS P5Q-E, P45 (dual PC2-6400U DDR2) http://geizhals.at/deutschland/a338045.html Mindfactory 125€
Gainward Radeon HD 4850 Golden Sample, 512MB GDDR3 http://geizhals.at/deutschland/a358556.html Mindfactory 150€
2x2048MB Kit OCZ XTC Platinum 1000MHz CL5 http://geizhals.at/deutschland/a306025.html Mindfactory 45€
Western Digital Caviar Blue 640GB, SATA II http://geizhals.at/deutschland/a314668.html Mindfactory 60€
LG GH20NS15 - SATA bulk schwarz http://www.mindfactory.de/product_i...ulk-schwarz.html/cat/k197_Laufwerke-SATA.html Mindfactory 25€
Silver Power SP-SS500 500W ATX 2.2
http://geizhals.at/deutschland/a363246.html Mindfactory 70€
Cooler Master CM 690 (RC-690-KKN1)
http://geizhals.at/deutschland/a271165.html Mindfactory 70€
ZUSAMMEN 700€
Dazu kommt noch ein betriebssystem, ich weiss aber nicht genau welches ich nehmen sollte,
auf jedenfall windows xp, ob home oder pro weiss ich net, 80 oder 125 €. vielleicht könnt ihr mir helfen.
übrigens wollte ich das system OC fähig auf 3,6 Ghz haben, deswegen das bord und der 1000er RAM,
den Kühler wollt ich erstmal boxed lassen, wenn ich ihn dann später hochtakte wollte ich einen alpenföhn groß Clockner holen. oder benötigt er jetzt schon einen kühler?
Wird es mögliche Probleme geben mit der Hardware in kombination, oder empfehlt ihr andere Teile.
Andere befürchtungen von mir sind, das es im Gehäuse zu eng wird und ob die kabel alle lang genug sind.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
AW: Gamer System....bitte helfen...
Gutes System, kann man gut mit spielen... Aber nimm vllt. das gern empfohlene Enermax Netzteil. Hohe Effizienz und schön leise.
CPU Kühler kannste bis zum oc erstma lassen wies dir lieb ist. Aber wenn man einma dran ist sollte man vllt direkt en vernünftigen montieren (Gutes Beispiel!:)
sonst ist dein System gut wie ich finde :)
EDIT
Achja ich benutz XP Pro ist ja nicht mehr so teuer, mit der home edition kann man aber auch nichts falsch machen.
system is ok.
xp pro lohnt sich eig nur wirklich wennde nen netzwerk mit domäne hast
ich mußte bei meiner E8400 nen extra Kühler kaufn da der boxed in komischerweise nicht unter last kühln konnte Kiste ist immer abgestürzt... aber gut hab auch den Hitzkopf unter den Boarden
Bleib beim 775er. Wer rüstet denn nach 2-3 Jahren ne CPu auf und bleibt beim alten Mainboard? Mittlerweile werden Mainboards öfter getauscht als CPUs.
Nimm ein Enermax Pro/Modu 82+ Netzteil mit 425 oder 525 Watt.
Gut - bis auf das Netzteil, das is schrott, nimm das empfohlene Enermax oder auch Corsair oder Seasonic (ab 430Watt)
sehr gutes system allerdings würde ich dir ein am2+ system empfehlen, aufgrund besserer aufrüstbarkeit
Wäre natürlich eine Schlaue möglichkeit, allerdings musst du das wissen...
naja nettes System bis auf
a) das NT
b) 4 GiB wirste um Vista wohl nicht rumkommen da XP64 ist nen Krampf und da du ja sagst ned viel Ahnung hast kommt XP32 mit patchen auch ned in Frage ...
Wie schon gesagt anderes Netzteil. Der Rest passt echt super, vlt noch einen Kühler wie den EKL Großclockner oder den Noctua NH-U12P.
Als Gehäuse kann ich dir das Lancool k7 empfehlen. Echt top verarbeitet und sehr guten Airflow. KLICK
Aber ist Geschmackssache. Und ich will dir auch net jetzt mein Sys aufreden^^ Ich hab nur gute Erfahrung mit diesen Komponenten gemacht.
Hallo.
Ich möchte mir genau das System bestellen. Was und wie viele passende Kabel brauche ich dazu? Habe ich einen Nachteil wenn ich XP mit SP3 benutze anstatt Vista? Erkennt XP alles?
nen Nachteil hast mit XP sicher nicht ... nur 4 GiB werden halt ohne Patcharbeit unter XP ned voll erkannt ...
/PAE; MB das es unterstützt ... XP patchen ...
und um den 64bit Geschädigten gleich mal den Wind aus den Segeln zu nehmen:
Physical Address Extension (PAE, engl. für Erweiterung (der) physischen Adressierung) ist eine technische Erweiterung aus dem Gebiet der Rechnerarchitektur. Sie ermöglicht es, x86-kompatiblen CPUs mehr physischen Arbeitsspeicher anzusprechen, als durch die 32 Bit Wortbreite des Mikroprozessors festgelegt. Mit PAE sind bis zu 64 GB (236 Byte) Hauptspeicher adressierbar.
PAE wird bei Prozessoren (ab Intel Pentium Pro, AMD Athlon) eingesetzt, um mehr als 4 GB Arbeitsspeicher benutzen zu können. Dies ist möglich, da diese Prozessoren einen 36 Bit breiten Adressbus besitzen. Spezielle Erweiterungen in der Paging-Einheit der CPU sorgen dafür, dass 36-bittige physikalische Adressen generiert werden.
Der in einem Prozess bzw. einem Task nutzbare Speicher ist jedoch weiterhin auf 4 GB begrenzt, sofern man ein lineares Speichermodell („flat memory“) verwendet, da die verwendeten Adressregister nur 32 Bit breit sind.
Um PAE nutzen zu können, muss es vom Betriebssystem unterstützt werden. Aktuelle Linux-Versionen unterstützen uneingeschränkt PAE (ab Kernel 2.4.4; Kernelconfig-Option). FreeBSD, OpenBSD (bisher nur in -current) und Solaris unterstützen PAE ebenfalls uneingeschränkt und adressieren den gesamten 64-GB-Adressraum. Bei den Microsoft-Betriebssystemen ist die Unterstützung, je nach Lizenzversion, größtenteils eingeschränkt, es stehen dann nicht immer die gesamten 64 GB zur Verfügung. Derzeit wird PAE von den Windows Versionen MS Windows 2000 (4 GB; Advanced Server 8 GB und Datacenter Server 64 GB; Boot-Option), MS Windows XP und Vista (4 GB; Boot-Option), MS Windows Server 2003 R2 (Standard Edition 4 GB, Enterprise Edition 32 GB, Datacenter Edition 64 GB; Boot-Option) unterstützt. Für die Address Windowing Extension müssen je nach Windowsversion eventuell zusätzliche Service Packs aufgespielt werden.
Auf den meisten Rechnern mit Windows ist PAE trotz der Hauptspeicherbegrenzung aktiviert. Der Grund dafür liegt darin, dass nur mit PAE auch das auf vielen Prozessoren vorhandene NX-Bit genutzt werden kann.
@Sparx
Ich habe ungefähr das gleiche sys und ich brauchte keine extra kabel.
Zu Xp: ich hab auch nur XP 32-Bit. Der Nachteil ist dass von den 4 GB Arbeitspeicher nur 3.25GB erkannt werden (bei mir mal, kann zwischen 3 und 3.5 liegen) Aber Probleme hab ich damit nicht.
Kabel sind eigtl alle dabei. NAchteil zu Vista, nein. ah doch einer du hast kein aero. 32bit wird nicht komplett 4gb ram erkennen, 64bit schon... hat aber nix mit xp zu tun, is bei vista (32bit) und xp(32bit) gleich..
welcome im Forum, Sparxxxxxxxx
Extra Kabel braucht man nicht zu kaufen ;) Dem Netzteil und Mainboard liegen alle nötigen Kabel bei.
XP SP3 und Vista erkennen vieles. Einen klaren Sieger gibt es nicht. Die nehmen sich nicht viel.
Einen Unterschied gibte bei Vist und XP aber doch noch, das eine kann DX10 das andere nicht. Wenn du Vista nimmst, dann nimm gleich das 64bit, läuft bei mir ohne Probleme.
