Gaming PC für 800 - 900 €
Napalmoleon
Juli 2010
Hallo liebe Community,
ich möchte mir gerne einen Desktop Gaming - PC zusammenstellen. Da ich mich nur mittelmäßig gut mit der Technik auskenne bräuchte ich wegen der Teile euren Rat.
Ich habe mir bereits die FAQ "der ideale Gaming PC" und "Leitfaden für die Zusammenstellung" durchgelesen.
Hier meine geplante Konfiguration:
1. Preisspanne?
800 - 900€
2. Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
- hier habe ich keine konkrete Vorstellung, solange es eben geht
3. Verwendungszweck?
- Gaming
3.1. Spiele
- Auflösung derzeitiger Monitor: 1650x1080
- Idealerweise eine Hohe Qualität
- 1. Spielebeispiel: Hauptsächlich Strategie: Total War Reihe (z.B. Rome II, Shogun II, Attila). Soweit ich weiß kommt es hier auch auf einen starken Prozessor an
- 2. Gelegentlich Action Wie ARMA 3
4. Ist noch ein alter PC vorhanden?
Ja allerdings ist dieser 9 Jahre alt und den würde ich entsorgen da die Teile entsprechend alt sind
5. Besondere Anforderungen und Wünsche?
- keine besonderen Wünsche
- Ich plane nicht zu Übertackten oder ähnliches
6. Zusammenbau/PC-Kauf?
- "Ich baue selber zusammen" (mithilfe von Internetanleitungen, einzelne Teile habe ich früher schon ausgetauscht, ein bisschen Schraubererfahrung ist also vorhanden)
- Kauf in ca. 4 Wochen
Teile:
Intel Core i5-6600 Boxed
Gigabyte GA-H170-HD3
8GB Crucial 2133MHz CL15 (2x 4GB)
GTX 960 (4 GB) edit: Sapphire Radeon R9 380 Nitro
Cooler Master G450M 450W
Seagate Barracuda 7200.14 1TB
LG GH24NSC0 (DVD Laufwerk)
Corsair Carbide Series 200R
edit: Samsung SSD 850 EVO 250GB
Diese Teile habe ich aus dem FAQ der ideale Gaming PC. Sind diese eurer Meinung nach passend für meine Anforderungen?
Ich bedanke mich vielmals im Voraus für eure Tipps!
Nimm lieber eine SSD und kauf dir später eine Festplatte oder nimm eine alte.
Passt gut soweit.
wie ist denn dein jetziger rechner ausgestattet?
wenn du zb jetztschon genug RAM drin hast, wäre es eine überlegung wert eine andere CPU und board kombination zu wählen und den ram zu behalten?
liste am besten mal auf woraus dein altrechner besteht.
mfg
robert
Würde ich auch sagen, HDD ist leichter nachzurüsten als eine SSD wegen dem OS etc.
Wenn du nicht gerade nach dem einschalten etc. direkt deinen komplett PC mit Daten zu müllst würde ich auch eine SSD erstmal nehmen und eine HDD nachkaufen wenn es Zeit wird.
Ist das gigabyte hd3 nicht das mit ddr3 ram? das passt nicht
In der Regel sollte man ohnehin zum Gigabyte HXX D3H greifen.
Grafikkarte ist eine r9 380 zudem schneller in 95%+ der games, aber wenn du bewusst weniger Leistung haben möchtest, ist das natürlich kein Thema
Edit: Hab nochmal nachgeschaut. Es gibt zwei unterschiedliche Gigabyte-H170-HD3 Modelle . Aufpassen, dass du nicht das mit ddr3 kaufst
Wie bereits von @sdo gesagt:
Das Board und der RAM sind inkompatibel:
Du musst die DDR4 Variante von diesem Board nehmen.
Zudem würde ich dir die R9 380x von Sapphire empfehlen.
Sonst passt alles.
Danke für eure Antworten!
Bezüglich SSD: ja die hatte ich in der Auflistung einfach vergessen, habe sie jetzt nachträglich hinzugefügt
Bezüglich Board: Ich meine diese DDR4 Variante:
http://geizhals.de/gigabyte-ga-h170-hd3-a1319157.html
Heißt leider genauso wie die DDR3 Variante. Hier noch eine Frage: Wo sehe ich denn ob genügend Kabel für die SSD dabei sind?
Bezüglich Grafikkarte: Danke für den Tipp :)
Mein jetziger Rechner sieht so aus:
Pentium Dual E2200 @2,2Ghz
4 GB Ram (ich glaube DDR2)
Windows 8.1 64bit
Radeon HD 5700
2 Sata kabel sollten dabei sein beim Mainboard. Reicht also für eine ssd+hdd. Kannst dir um ganz sicher zu sein auch irgendein unboxing video oder ähnliches auf yt ansehen
Es sind immer mindestens zwei Sata-Kabel dabei. Falls du mehr benötigst, schau dir ein Unboxing auf Youtube an.
ich würde dir zu diesem Board raten, ist günstiger und bringt alles mit was Skylake zu bieten hat:
http://geizhals.de/gigabyte-ga-b150-hd3p-a1319239.html
Beim Gehäuse würde ich dir zum DS3 raten, ist um Längen besser ausgestattet als das löchrige 200R:
http://geizhals.de/nanoxia-deep-silence-3-schwarz-nxds3b-a1146008.html
Beim Netzteil würde ich dir zur 550 Watt Variante raten, kostet kaum mehr und hat den besseren Lüfter.
Außerdem würde ich dir zu einem etwas größeren CPU Kühler raten, der Boxed kann doch recht nervig werden:
http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-ben-nevis-84000000119-a1211188.html
Dann fehlt noch ein SATA Kabel, da beim Board nur 2 dabei sind:
http://geizhals.de/nanoxia-sata-6gb...ewinkelt-mit-arretierung-nxs6g45-a834686.html
Ich kann dem @PCTürftler nur zustimmen!
Danke für die tipps! Bezüglich netzteil hätte ich noch ein be quiet bq su7-500w im alten Rechner (wurde vor 1 Jahr eingebaut) Spricht etwas dagegen das zu verwenden?
Was meinst du mit der boxed Lüfter wird nervig?
Dein Netzteil kanst du ruhig weiterverwenden. Der Intel boxed Kühler wird unter Last sehr laut und ist auf Dauer extrem nervig. 20€ für einen normalen Kühler wie den EKL Ben Nevis ist eine gute Investition.
Das könntest du natürlich weiternutzen.
Damit meinte ich das er recht laut unter Last werden kann, deswegen solltest du einen etwas größeren Kühler verbauen. Das sorgt für einen leisen Betrieb und die Temperaturen werden auch niedriger gehalten.
Verstehe.
Da ich ja nun etwas Geld durch das nicht benötigte neue Netzteil spare habe ich nochmal ein bisschen recherchiert.
Bezüglich Grafikkarte habe ich entdeckt dass die
R9 r380x
https://geizhals.de/sapphire-radeon-r9-380x-nitro-11250-01-20g-a1351755.html
gerade für Total War Attila eine deutlich bessere Performance bringt (27 vs 34 Frames) bei ca. 40€ mehr Kosten als die R9 380.
Lohnt es sich aus eurer Sicht die teurere Anschaffung ohne bedenke ich hierbei etwas nicht?
Ob 27 oder 34 Frames... beides nicht spielbar. Leider laufen die Total war games echt grottenschlecht und sind cpu limitiert. High bzw. very high sollte aber drin sein. Wenn du aber wie du bereits sagtest mehr Geld zur Verfügung hast, kannst du die 380X natürlich kaufen.
Ich würde die 380x nehmen, da du die zusätzliche Leistung bestimmt gebrauchen kannst.
Das klingt einleuchtend.
Ich habe nochmal ein bisschen recherchiert und überlege mir ob ich den Sprung auf eine R9 390 wagen soll um hier eine bessere Leistung zu erhalten.
Meine Konfiguration sieht bisher so aus:
1 x Seagate Desktop HDD 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 x Samsung SSD 850 Evo 250GB, SATA (MZ-75E250B)
1 x Nanoxia SATA 6Gb/s Kabel schwarz 0.45m gewinkelt mit Arretierung (NXS6G45)
1 x Intel Core i5-6600, 4x 3.30GHz, boxed (BX80662I56600)
1 x Crucial DIMM Kit 8GB, DDR4-2133, CL15 (CT2K4G4DFS8213)
1 x Sapphire Radeon R9 380X Nitro, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, lite retail (11250-01-20G)
ALTERNATIV: 1 x Sapphire Radeon R9 390 Nitro + Backplate, 8GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort, lite retail (11244-01-20G)
1 x Gigabyte GA-B150-HD3P
1 x Corsair Carbide Series 200R (CC-9011023-WW)
Bestprice wäre hier ca. 850 Euro was für mich noch im Rahmen ist.
Dazu das vorhandene be quiet Power 7 500W Netzteil und das vorhandene DVD Laufwerk.
Bezüglich separater CPU Kühler: Hier würde ich erstmal abwarten ob mich der boxed sehr nervt und dann evtl einen nachträglich kaufen.
Meine Frage wäre noch im Falle ich entscheide mich für die R9 390: Passt die leistungstechnisch zur CPU? Reicht das Netzteil hier noch aus?
