Gaming PC für Arma III
Mordi
Garfield
Moderator
Okt. 2015
Für einen Freund stelle ich nen PC zusammen, damit wird wohl hauptsächlich Arma III, CS:GO, Payday 2 und Unturned gespielt werden. Es kommt mit Sicherheit noch mehr dazu, aber das weiß ich nicht was in Zukunft noch kommen kann.
Der Leitfaden:
1. Preisspanne?
1000€ mit Monitor und Tastatur, kann auch noch überschritten werden.
2. Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
- so viele Jahre wie möglich
3. Verwendungszweck?
- 1. Spiele
3.1. Spiele
- Auflösung des neuen Monitors
- so hohe Qualität wie möglich, denke mal hoch
- 1. Arma III
- 2. CS:GO
- 3. Payday 2
4. Ist noch ein alter PC vorhanden?
Nein
5. Besondere Anforderungen und Wünsche?
Tastatur ist eine Logitech G213 angedacht
6. Zusammenbau/PC-Kauf?
- "Ich baue selber zusammen" Warscheinlich das, ansonsten gibts ja noch die Helferliste
- Kauf in schätzungsweise einer Woche, wenn dann RX500 da ist. Die RX500 Karten sind eh nur Refreshs, insofern kann man die Beratung auch jetzt machen.
Ich habe da bis vor ner halben Stunde an das da gedacht, wie seht ihr das jetzt mit Ryzen 5?
1 Toshiba OCZ TR150 - Trion 150 - 480GB, SATA (TRN150-25SAT3-480G)
1 Intel Core i5-7500, 4x 3.40GHz, boxed (BX80677I57500)
1 G.Skill Value 4 DIMM 8GB, DDR4-2400, CL15-15-15-35 (F4-2400C15S-8GNS)
1 XFX Radeon RX 480 RS, 8GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (RX-480P8LFB6)
1 ASRock B250M Pro4 (90-MXB3C0-A0UAYZ)
1 LG Electronics 24MP68VQ-P, 23.8"
1 Logitech Prodigy G213, schwarz, LEDs RGB, USB, DE (920-008087)
1 be quiet! Pure Base 600 schwarz, schallgedämmt (BG021)
1 Corsair Vengeance 400 400W ATX 2.4 (CP-9020106-DE)
Den 7500 deshalb, weil Arma III soviel Single Thread Leistung will wie es kriegen kann.
naja da bist aber mit der CPU falsch, bei Arma 3 zählt jedes Hz. Da wäre ein i5 7600k + OC auf 4,8 Ghz angebracht + z Board + schnellen RAM
Wäre für mehr SingleCore Leistung nicht ein 7350k auf 5GHz besser? Vor allem mit 3000/3200er Ram der auch nochmal 10-15% bringt.
Du solltest doch mittlerweile wissen daß du nen i5-7600k oder auch i5-6600k nehmen sollst für Arma III :)
Für Arma ist Ryzen R5 natürlich "nix" weil zu wenig Leistung auf dem einen Kern.
Wenn dir aber der i5-7600k zu teuer ist, im Gesamtpaket, dann kauf nen R5-1500: der schafft auch seine ~3.9GHz und ist dann schneller als der 7500.
Es könnten ja noch mehr Spiele rein kommen, da wäre dann gerade er 7350K meiner Meinung nach fehl am Platze. Der Freund wird mit ziemlicher Sicherheit kein OC betreiben, also mache ich nen 7600 rein.
An einen R5-1600 oder R5-1400 habe ich gedacht weil das eigentlich DIE Gaming CPU für 200€-250€ ist. Vier Kerne mit SMT bzw. 6 Kerne mit SMT und nen halbwegs annehmbaren Takt. Ist bloß in Sachen IPC leider nicht auf Kaby Lake Niveau.
Frage: kannst du nicht für ihn das UEFI zum Übertakten einstellen? Man muss dann ja nicht ganz auf 3.9-4.1GHz gehen sondern geht ne Stufe drunter mit 3.8GHz oder so. Insgesamt ist dann ein R5-1600 das bessere Gesamtpaket imho. Auch bei Arma3.
Einen aktuellen i5 würde ich wenn überhaupt nur gebraucht kaufen von einem Umsteiger auf Ryzen.
Oder ihr probiert, wie weit ihr mit nem Pentium 4560 kommt und er spart auf nen i7 7770k.
Jetzt kauft ihr dann ein Z270 Board, wobei ich nicht weiß, ob sich der Pentium damit übertakten lässt. (per Turbo-Multi)
Im Test erzählen sie was von Ram-OC mit einem R5. Aber dein Kumpel muss es ja auch bedienen können. Ryzen ist tendenziell die Plattform für "Kenner".
Vielleicht das Gigabyte für etwas mehr, sofern du Reviews für beide findest. Irgendwie ist Asus jetzt nicht grade ideal für AM4 so scheint es.
Beim RAM nachsehen wie hoch der Unterschied zu DDR4-3000 ist. Ist meist marginal.
Ich würde versuchen den 1600X ins Budget zu quetschen, wenn du nicht selbst Hand am manuellen OC anlegen kannst.
30€ mehr für (bis zu) 400Mhz mehr Takt sind da nicht falsch angelegt.
Das wäre der andere Ansatz. Dürfte weit aus lohnender sein. Beim 1600 ist ja auch der Wraith Spire dabei, der verdeckt zum Glück auch keine RAM Steckplätze. Man kann also dann sehr schnell nachrüsten.
Dann werde ich den aus #13 empfehlen mit einem statt 2 RAM Riegeln.
