Gaming-PC (für FSX und aktuelle Spiele) + Monitor und Zubehör - max. 1300 Euro
Mainboard würde ich das Gigabyte GA-Z87-D3HP nehmen ... gibt gerade 20% Geld zurück von Gigabyte.
Und da du ja anscheinend übertakten willst (doch kein Xeon) brauchst du noch einen CPU-Kühler.
Da biste dann mit dem Antiphon etwas eingeschränkt, da nur CPU-Kühler bis 160mm verbaut werden können.
Die Haswells werden sehr heiß, da sollte es schon ein großer Kühler (und eben ein großes Gehäuse) sein.
Lass dir das mit dem Xeon nochmal durch den Kopf gehen ... zumal dann auch ein günstigeres Mainboard (B85/H87) und ein günstiger CPU-Kühler ausreicht.
P.S.
Das mit dem "Qualitätsfanatiker" sehe ich jetzt erst.
In dem Fall ein höherwertigeres Netzteil wählen (Gold-Zertifizierung, leiser, 5 Jahre-Garantie), so in der Richtung: http://geizhals.de/?cmp=1010430&cmp=677396&cmp=1000733&cmp=718287
Und auch das (eigentlich gute) Antiphon wird dich dann nur bedingt glücklich machen. Da eher in dieser Liga schauen: http://geizhals.de/?cmp=1019036&cmp=854045&cmp=873763&cmp=812617&cmp=812618&cmp=896216&cmp=1023229&cmp=788809&cmp=847695&cmp=860186&cmp=1023230&cmp=853349&cmp=1023220&cmp=1023222
(dann passt auch ein großer CPU-Kühler...)
P.S.
Puh, hmm... Reicht der Intel-Kühler dann nicht? Weil das würde mir zu sehr ins Budget gehen. Mit der Gehäuse- und Netzteilqualität wird schon klar gehen müssen, hätte da auch lieber was Besseres, aber ich muss bei 1500 Euro bleiben...
Ich bin mir da noch nicht so sicher mit dem Übertakten, ob ich das wirklich brauche. Sonst würde ich den Xeon nehmen, dafür noch ein höherwertiges Netzteil und den TV-Tuner wieder mit rein, Gehäuse sollte ja dann ok sein...
Tja. Was meint ihr? Wie wichtig ist Übertakten? Habe da einfach noch keine Erfahrungswerte...
Übertaktung wird dir je nach Software 15-20% bringen ... normalerweise würde man sagen, dass sich das kaum lohnt.
Zumal der Xeon (inkl. Board und Kühler) über 100 Euro günstiger ist, was dann wieder für besseres NT und Gehäuse reicht.
Leider hat es der FSX m. E. nicht so sehr mit MultiThreading, wie ich das lese.
Dort zählt also Leistung pro Kern, wo dann der (eine) übertaktete Kern des i7-4770K schon besser wäre.
Wenn du mal (aktuelle) CPU-Benchmarks zu FSX findest, dann sag mal Bescheid...
OK, überraschende Wendung ;) : kann jetzt bis zu 1650 Euro ausgeben.
Also: Könnte jemand einen Vorschlag für angemessenen CPU-Kühler zum Übertakten und gutes, hochwertiges, aber dennoch preislich angemessenes Gehäuse machen? Welches Netzteil (mit hoher Qualität) würdet ihr nehmen?
Gerade beim Gehäuse bin ich mir da nicht so sicher. Nando. hat zwar einige Vorschläge gepostet, aber welches davon hat das beste Preis-/Leistungsverhältnis?
Netzteil würde ich dann wohl dieses nehmen: http://geizhals.de/corsair-rm-series-rm550-550w-atx-2-31-cp-9020053-eu-semi-passiv-a1000733.html
CPU-Kühler? Da brauche ich Hilfe, kenne ich mich leider gar nicht mit aus ;)
Danke!
Beim Gehäuse würde ich auf alle Fälle das Fractal Design R4 präferieren: http://geizhals.de/?cmp=812617&cmp=812618&cmp=812619&cmp=860205&cmp=860219&cmp=860186&cmp=853349
Dein gewähltes Netzteil ist Top! Es gibt zwar Alternativen, aber die sind nur genauso gut oder gar teurer: http://geizhals.de/?cmp=718287&cmp=677396&cmp=790408
Beim übertakten eines Haswell i7 würde ich schon schwere Geschütze auffahren ... sprich Doppelturmkühler (oder gleich unter Wasser setzen).
P/L-Sieger ist dabei der EKL Alpenföhn K2.
Wirklich Top in Verarbeitung und beim Gesamtpaket ist der Noctua NH-D14.
Weitere gute Kühler: Phanteks PH-TC14, be quiet! Dark Rock Pro 3 und Thermalright Silver Arrow SB-E (den es aber anscheinend nur noch in der teuren Special Edition gibt).
Bei dem Budget würde ich den Noctua nehmen.
P.S.
Aha ... steht bei den News auf CB ... Nachfolger des Silver Arrow SB-E ist der Thermalright Silver Arrow IB-E ... da gibt es dann natürlich noch keine Tests zu ...
Wegen des Boards schau nochmal Bastis Post #9 an.
Eigentlich sollte das Board reichen...die teureren bieten nur mehr Ausstattung, die Möglichkeiten 2 Grafikkarten zu betreiben oder auf 5000 Betriebsstunden ausgelegte Kondensatoren.
Z. B. die hier: http://geizhals.de/?cmp=950963&cmp=981547&cmp=950962&cmp=950961&cmp=981554&cmp=947814
Aber wenn du diese zusätzliche Ausstattung nicht brauchst...
Schnellerer RAM (bis 2400er) wäre noch eine Überlegung wert, da die Boards dies ja unterstützen ... ist auch kaum teurer als 1600er.
CPU-Kühler ist abhängig davon, wie hoch du die CPU treiben willst. Für vielleicht 4,2 GHz reicht wahrscheinlich auch ein Macho oder Brocken 2 ... wenn du das Maximale rausholen willst, dann eben den Noctua oder gleich Wasser...
Wie wichtig ist denn 2400er RAM? Ich muss jetzt eigentlich langsam so ein bisschen sparen... ;)
Mainboard habe ich gegen GA-Z87-D3HP getauscht, also siehts jetzt so aus:
1 x Western Digital WD Blue 1TB, 64MB Cache, SATA 6Gb/s (WD10EZEX)
1 x Crucial M500 240GB, 2.5", SATA 6Gb/s (CT240M500SSD1)
1 x Intel Core i7-4770K, 4x 3.50GHz, boxed (BX80646I74770K)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00/BLS2C4G3D169DS3CEU)
1 x Logitech Z323, 2.1 System (980-000356)
1 x Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, full retail (11227-00-40G)
1 x Gigabyte GA-Z87-D3HP
1 x Dell UltraSharp U2412M schwarz, 24" (860-10161/860-10150)
1 x ASUS BW-16D1HT, SATA, retail (90DD01E0-B20000)
1 x Thrustmaster T-Flight Hotas Stick X (PC/PS3) (2960703)
1 x Cherry G85-23100DE-2 eVolution Stream XT Corded MultiMedia Keyboard, PS/2 & USB, DE
1 x Sharkoon Drakonia Black, USB
1 x Noctua NH-D14
1 x Fractal Design Define R4 Black Pearl mit Sichtfenster, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R4-BL-W)
1 x TP-Link TL-WN851ND, PCI
1 x Corsair RM Series RM550 550W ATX 2.31 (CP-9020053-EU) (semi-passiv)
Brauche ich noch zusätzliche Gehäuselüfter?
Danke! :)
Also der Nutzen von schnellem RAM ist sehr vom Programm abhängig. Manchmal bringt es nur 2% (was du nicht merkst), manchmal über 10% bei einigen Spielen (wie z. B. BF4).
So viel teurer ist der auch nicht ... Problem: Es gibt kaum welchen mit 1,5 V im Low Profile (damit er nicht den CPU-Kühler stört). Das Z87-Board kommt sicher auch mit 1,65 V klar (weiß ich aber nicht genau), dann wären es nur 10 Euro Aufpreis: TeamGroup Vulcan Series gold DIMM Kit 8GB, DDR3-2400
Wo biste denn beim Preis jetzt? Mach mal eine Geizhalsliste und veröffentliche die mal...
Naja, bei Geizhals steht jetzt 1634 Euro, effektiv aber wesentlich mehr, da dies ja die Bestpreise bei (u.a. ausländischen) Händlern sind. Hier die Liste:
(hier stand Quatsch, siehe unten...)
Ah, so ists besser:
http://geizhals.de/?cat=WL-397756
1659 Euro...
Also viel fällt mir da nicht ein (würde eher noch mehr investieren ... RAM und v. a. Sound, aber das ist ja nicht mehr drin).
Kannst also nur noch "Kleinvieh-macht-auch-Mist"-Feintuning betreiben, folgende Sachen evtl.:
- wieder das alte Z87-Board...(14,-)
- brauchste WLAN wirklich? Wenn nein, dann lieber Kabel ziehen...(10,-)
- CPU-Kühler doch den EKL K2...(15,-)
- Der Dell ist Super ... aber ein Office-Monitor. In der PCGH hat der LG 24EB23PY-B gewonnen, v. a. weil er gleiche Qualitäten hat, aber spieletauglicher ist...(nur 9,-)
- Sichtfenster beim Define R4...(10,-)
- Netzteil be quiet! System Power 7 500W ... (18,- ... würde ich aber auf keinen Fall machen!)
Ist in der Summe wahrscheinlich immer noch zu wenig, oder?
Also so wie es jetzt aussieht, gefällt es mir eigentlich ganz gut und es sollte wahrscheinlich gerade noch so finanziell gehen.
Leider ist die Berechnungsfunktion für mehrere Shops bei geizhals sehr überlastet, gibt mir bei 3 Anbietern aber schon 1685 Euro aus, was wohl noch so gerade in Ordnung wäre. (Pixmania sollte man wohl ausschließen, was man da so liest...)
Würde das wohl erstmal so lassen. Schwer fällt mir die Entscheidung bei dem RAM... Aber den kann man ja später noch schnell und problemlos tauschen. Evtl. würde ich hier aber doch noch ein Upgrade vornehmen, müsste nochmal schauen, wie es da finanziell aussieht ;)
Sound ist eindeutig nicht mehr drin, aber werde ich irgendwann nachrüsten (dann diese Soundkarte: http://geizhals.de/asus-xonar-essence-stx-a398398.html)
Nochmal die Frage, weil ich es halt nicht weiß: Genügen die Gehäuselüfter? Oder brauche ich noch welche?
Ich habe Beyerdynamic DT 880 600 Ohm Kopfhörer - von daher ;)
OK, einen Gehäuselüfter habe ich noch nachgerüstet...
So siehts also jetzt aus: http://geizhals.de/?cat=WL-397756
Ich denke aber ganz ehrlich, dass die positiven Effekte von schnellerem RAM erst mal zu vernachlässigen sein werden. Ansonsten ist das System ja relativ top, so wie ich das sehe.
Danke!
Vielen Dank für den Tipp, habe ich direkt mal bestellt :)
OK, dann würde ich nun auch schnelleren RAM nehmen wollen. Tipps, Empfehlungen? Muss natürlich mit dem Kühler passen.
Danke!
Nando. schrieb:
Noctua hat dafür RAM-Kompatibilitätslisten: http://www.noctua.at/main.php?show=compatibility_ram_gen&products_id=34&lng=de#DDR3
Bin halt nicht so sicher mit den Spannungen ... viele (v.a. die günstigen Teamgroup Vulcan-Series) benötigen 1,65 V.
Bei den G.Skill RipJawsX DIMM Kit 8GB steht 1,5-1,65 V ... passen auch laut Noctua-List ... kann aber sein, dass die die 2400 MHz auch nur mit 1,65 V schaffen.
M. E. kein Problem für das Board ... bin mir aber nicht sicher...
Hmm, braucht 1,65V laut http://geizhals.de/?sr=940787,-1,7178658#7178658
und scheinbar kann das Board auch nur 1,5V liefern.
