MegatroneN
- Dez. 2022
Hallo Forum,
ich möchte gerne eine Esport-Spiele PC bauen und gleichzeitig sollte er für Streaming geeignet sein.
Ich bedanke mich für eure Hilfe.
Ich möchte hauptsächlich Valorant,Apex Legends und League of Legends spielen.
Auflösung Full HD in niedrigen Settings.
Die Bildwiederholfrequenz liegt bei 390 HZ.
Ich möchte über NVENC auf Twitch streamen und ab und zu Videos aufnehmen.
RGB, Lautstärke und Overclocking ist keine Priorität.
Einen Full HD Monitor mit 390 HZ zum spielen und einen WQHD Monitor mit 144 HZ für alles weitere.
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten? (Bitte mit Links zu den Spezifikationen beim Hersteller oder Preisvergleich!
Bis auf Peripherie und Monitor besitze ich nichts weiter.
Ich habe an maximal 2000€ gedacht.
Wenn möglich sofort.
8. Möchtest du den PC
Ich habe an folgende zwei Builds gedacht.
CPU1 Ryzen 5800X3D oder CPU2 Ryzen 7700X
Mainboard1 MSI B550 Gaming Plus oder Tomahawk oder Mainboard2 ein einigermaßen bezahlbares AM5 Board.
Hatte an das ASUS B650-A Rog Strix gedacht,da das nur noch knapp 300€ kostet.
RAM1 DDR4 G.Skill Ripjaws 3200 CL16 mit 32GB für 100€ oder RAM2 DDR5 G.Skill Flare X5 6000 cl36 für ca. 190€
SSD 980 Pro 1TB und sonst keine weitere,da mir das reicht und ich noch nie mehr als 200 GB belegt hatte.
Netzteil Be-Quiet Straight Power 650 Watt vollmodular die Gold-Version,da ich glaube bei den Platin Netzteilen die Kabel sehr steif sind.
Gehäuse bräuchte ich Hilfe.Am besten was mit Mesh etwas kompakter und mit möglichst vielen verbauten Lüftern.
CPU-Kühler Ich bräuchte hier ebenfalls Hilfe,da ich leider keine Ahnung habe was da im Moment so passt.Sollte es eine AIO sein dann hab ich an den Liquid Freezer II gedacht,da die Leistung in Tests oft gut bewertet wurde.Bei Luft bin ich mir leider nicht sicher was im Moment so der Standard ist.
Grafikkarte Es muss in jedem Fall eine Nvidia sein,da ich streamen möchte und NVENC in jedem Fall besser ist als der AMD Codec bei h.264.Da will ich am besten eine 3060 TI oder 3070.Wenn die 3060 TI Valorant genauso gut befeuern kann wie die 3070 dann wird es die 60er.
Hatte auch an AMD gedacht mit einer 5900x zum streamen über CPU.Jedoch sind die FPS bei Valorant über 5800X3D und 7700X nochmal gute 20% besser.
Was würdet ihr da kaufen?
P.S. bei dem AM5 Build bin ich nicht wegen der Langlebigkeit interessiert sondern wegen der FPS des 7700x in Valorant.Dort zerstört die ja alles von Intel und auch der 5800X3D macht ja den 13900K platt.
Danke fürs Helfen.
- selbst zusammenbauen (wie schätzt du dein Vorwissen diesbezüglich ein?) oder
- zusammenbauen lassen (vom Shop oder von freiwilligen Helfern)?
Danke fürs Helfen.
