GeForce GTX 560Ti taktet im 2D ständig hin und her
MrDennisman
Dez. 2006
das Problem lässt sich im Prinzip schon anhand des Screens belegen.
Es ist aber nicht immer das gleiche "Graphen-Bild", was auf dem Screen zu sehen ist. Teilweise sind die einzelnen Abstände auch länger oder kürzer, also die Karte bleibt dann jeweils länger bzw. kürzer auf 850/405/50 Mhz. Es ist aber immer so, dass sie von 850 auf 405, dann 50 und dann auf einmal wieder 850 geht, ohne jeden Grund!
Was ist da nur los, dass die Karte ohne jegliche Last (nach Windows-Start, nur GPU-Z offen, nichtmal Mauspfeil wird bewegt) im 2D ständig hoch und runter taktet? Kann doch nicht sein...und wie kann man das ändern?
Wenn man den Bildschirm ausgehen lässt, taktet die Karte übrigens durchgehend mit 50Mhz und zeigt dieses Verhalten nicht!
EVGA GTX 560TI SC
Treiber: 332.21
Win 7 x64 Ultimate
Nur ein Monitor angeschlossen!
Danke für eure Hilfe...
Du willst die Karte quasi dazu zwingen, wenn ich das richtig verstehe.
Gibts da echt keine andere Lösung? Ich meine normalerweise funktioniert das ja auch ohne externe Tools...
Davon ab sehe ich gerade, dass man mit dem Afterburner nur bis 425 Mhz runterkommt, was natürlich weit weniger ist als das, was die Karte sonst runtertaktet.
Du wirst irgend eine Anwendung im Hintergrund oder als "Kachel" auf dem Desktop haben, die die Karte hochtakten lässt. (Das ist von hier aus extrem schwer zu sehen)
ODER es ist ein Treiber-Problem. Du hast natürlich schon verschiedene Treiber ausprobiert?
Zwei bis jetzt. 314.22 glaube ich und den aktuellen 332.21, da die 320.xx-Serie bei den GTX 460/560 ja starke Probleme verursacht hat.
Ich werde mal die Minianwendungen schließen, aber es ist schon sehr komisch, dass sich der Takt teils völlig willkürlich ändert.
Es ist längst nicht immer so periodisch wie auf dem Screen!
Jetzt gerade beim Schreiben, sonst nichts im Hintergrund aktiv, zeichnet sich dieses Bild:
Dann läuft Dein Browser, da muss ja nur das Flash-Werbebanner wechseln und schon zieht es die Karte noch.
ADBlocker, hier im aktiven Fenster läuft keine einzige Flash-Anwendung...darauf wäre ich auch schnell selbst gekommen ;)
Wenn ich Firefox schließe, ändert sich auch wirklich nicht das geringste!
Die Karte zeigt das Verhalten wie gesagt auch direkt nach Systemstart.
Minianwendungen jetzt geschlossen...die waren es jedenfalls nicht!
Bisschen weit hergeholt:
Aber vielleicht etwas in Richtung Mining-Virus?
Was ist das denn? :O
Also Virenscans und Malwarescans hab ich erst vor kurzem gemacht :S
Bis jetzt habe ich auch nur einen einzigen Beitrag über Google gefunden, der das gleiche Problem beschreibt (da mit einer GTX 460), aber ebenfalls ohne Lösung bislang.
Kann doch nicht sein, dass das auch so einzigartig sein soll oder fällts den meisten nur nicht auf?!
Ach lass aus Spaß mal Malwarebytes Quick-Scan drüberlaufen, geht schnell und du hast ne Möglichkeit ausgeschlossen. ;)
Hab ich gemacht. Waren da doch tatsächlich zwei Einträge drin, die wohl von irgendwelchen Toolbars stammen, die sich gerne bei anderen Programmen mitinstallieren.
Gelöscht - keine Veränderung
Das vielleicht? ;)
