Papst_Benedikt
Captain
- Apr. 2007
Um mal das Netzteil auszuschließen - eine kleine Rechnung: Im CB Test braucht die hungrigste GTX570 unter Last 426W (also der gesamte PC!), verrechnet man das mit der Effizienz des genutzten Netzteil von rund 85% ergibt das einen realen Verbrauch der Hardware von ca. 363W. Selbst das kleinste Enermax Modu 87+ mit 500W liefert dir auf der wichtigen 12V Schiene satte 492W! Wenn du bei deinem PC Gehäuse die rechte Seite öffnest müsstest du den Aufkleber auf dem Netzteil sehen können, der dir die Nennleistung wie im verlinkten Test angegeben zeigt. Damit liefert das Netzteil gute 130W mehr als tatsächlich gebraucht werden (ich gehe mal davon aus, dass die restliche Hardware in etwa gleichwertig zu der vom CB Testsystem ist und nicht bis ans Limit übertaktet). Zudem kann dein Netzteil auch locker deutlich mehr Leistung bringen als drauf steht!
Wer da jetzt noch Zweifel am Netzteil hat, der hat keine Ahnung.
Die Angaben vom Grafikkartenhersteller sind deshalb so hoch, weil schlicht auch so LC Power-Krücken mit einkalkuliert werden müssen, die selbst bei einem 600W Netzteil grad so 400W auf der 12V Schiene schaffen - wenn überhaupt.
BIOS Reset is ganz einfach: Entweder hat dein Mainboard schon einen entsprechenden Taster, den man ein paar Sekunden gedrückt halten muss oder du nimmst die CMOS Batterie vom Mainboard raus (vorher das Stromkabel aus der Steckdose ziehen und ein paar Minuten warten!) und auch sonst sämtliche Stromkabel zum PC vom Netz nehmen. Dann ein paar Minuten warten, Batterie wieder rein, Stromstecker wieder in die Steckdose und das BIOS hat sämtliche Settings vergessen
Genaue Anleitung dazu findest du im Handbuch des Mainbaords.
Ich bezweifel aber, dass das BIOS damit was zu tun hat. Aber testen kann mans ja mal. Andere PCIe Slots haste ja auch noch zwei zur Auswahl, die kann man auch mit testen und ansonsten halt noch den anderen PC.
Der AMD ~> Nvidia Wechsel sollte keine Probleme machen, Win7 verkraftet sowas ohne Probleme, Vista z.B. nicht. Und selbst wenn: Wenns ein Treiberkonflikt ist kommt kein Piepston, sondern ein Bluescreen wenn Win läd. Bis zum Windowsladebildschirm sollte dir sonst alles ohne Probleme angezeigt werden. Und wenn ich das richtig verstanden habe ist das nicht der Fall.
So long
So long
