teufelernie
- Sep. 2004
hier ist quasi als unschlagbar stromsparendes DIY "NAS" folgendes im Einsatz:
Kabelgeddöns:
Das ganze ist, wie man sich vorstellen kann ein schönes Kabelgeraffel. Zudem denke ich daran, dass es bald wärmer wird: Die schönen, frischen Datengräber sollen keinen Hitzetod sterben. Aktuell kommen die in Ihren ALU-USB-Cases bei Last schon auf 39°C - was für die Lebensdauer nicht so cool ist.
Das möchte ich jetzt alles in ein Case umbauen mit einem einzelnen Lüfter + Kamineffekt. Den Lüfter plane ich per USB Adapter mit am aktiven USB Hub anzuschliessen, dessen Netzteil hat noch etwas Luft nach oben.
Leider... habe ich nur 1-2 DIY Seiten mit irgendwelchen Altgehäusen zur Verwertung etc gefunden.
Von der Sache her brauche ich einen Tipp für ein Case, ggf. sind Bohrer, Dremel usw vorhanden.
Stelle mir da eine Art Towercase vor, wo unten vor den beiden 3,5" Platten der Lüfter mit Kaltluft sitzt und nach oben /hinten oder durch die Decke kann die heiße Luft dann weg.
Dabei würde ich aber ungerne ein normales PC Gehäuse nehmen. Das hat zu viele Öffnungen für Netzteil usw.
Es sei denn, jemand hat da für etwas handliches im Bereich Barebone-Tower oder so einen guten Tipp.
Von der Sache her wäre mir ein Case am liebsten, was eine Vier-Buchsen Schukosteckdose mit aufnimmt.
Dann habe ich neben dem LAN-Kabel nämlich nur ein weiteres Kabel, was dort hineinführt.
Wie man merkt habe ich recht konkrete Vorstellungen, leider aber noch nüscht dafür aufgetan.
An die: "Nimm doch eine Synology" Fraktion:
Ja, hab ich tausendmal überlegt. Frisst mir aber zuviel Strom, weil die CPUs dort drin bislang kein big/little haben, bzw. Leistungsaufnahmebrutzler sind.
- Raspberry Pi4 4GB
- USB 3 HUB mit daran angeschlossener 2,5" HDD als PI Systemplatte (Ersetzt die sonst übliche Mirco SD)
- am USB Hub hängt ebenfalls eine 12TB Seagate Iron Wolf
- Direkt am PI hängt eine weitere 12 TB Iron Wolf
Kabelgeddöns:
- Netzteil PI
- Netzteil USB HUB
- 2x Netzteil USB3.0 Alucase
