Gehäuse oder Netzteil brummt?!
kl0br1ll3
Okt. 2009
Moin zusammen,
bin momentan einen ziemlich nervigen Geräusch auf der Spurt - zumindest versuche ich es.
Und zwar brummt irgendwas an meinem Rechner so in gleich mässigen pulsierenden Abständen. Mittlerweilen
kann ich eigentlich die ganzen Gehäuselüfter ausschließen. Die habe ich mal genhalten und das Geräusch war immer
noch da.
Jetzt weiß ich nicht ob mein Corsair CS-M Series CS750M von 2014 eventuell solche Geräusche erzeugen kann?
Da die Geräusche auch wie ich finde Last abhängig sind...
Oder eventuell ist es das Gehäuse selbst? Aber wenn ich an verschiedenen Stelle drücke ändert sich eigentlich nichts
am Geräusch. Also denke ich mal kann man das Gehäuse ausschließen.
Kann ein Netzteil überhaupt so ein tiefes pulsierendes Geräusch erzeugen?
Hat irgendjemand einen Rat für mich? Das nervt mich mittlerweilen doch tierisch!
Habe schon unter mein Gehäuse (Corsair 760T) so Filzteile geklebt. Allein weil es sich dadurch
besser rutschen lässt.
Zufällig eine Festplatte eingebaut? Die können schonmal Schwingungen ans Gehäuse bringen.
Das kann man entkoppeln, zb mit einem Gummi von einem Einmachglas.
Reaktionen: -Snaggletooth-
Lüfterlager defekt?
Neulich hatte hier wer ne geile Idee die Papprolle aus der Küchenrolle zu nehmen und damit mal am Netzteil zu lauschen. Wird wohl irgendwas vibrieren oder schwingen und Geräusche produzieren.
Netzteil losschrauben und bei geöffneter Seitentür auf eine weiche Unterlage direkt daneben legen. Dann Rechner starten und hören, ob das Geräusch noch da ist und wo genau es entsteht, das sollte ja zu klären sein.
Vielleicht macht auch ein Lüfter die Geräusche..
Ich tippe auf eine Resonanz die von der AiO in Kombination mit deinem wackligen Plastikbomber, was du als Gehäuse bezeichnest, entsteht. Du könntest ihr schnell mal den Strom wegnehmen und testen.
Reaktionen: Eck
Habs schon ohne Festplatte probiert selbes Ergebniss
Habe mal im Bios alle Lüfter angehalten. Geräusch war immer noch da. Deswegen schließe ich diese mal aus.
Was ich als Gehäuse bezeichne ist ein Gehäuse und hat die letzten Jahre einen guten Dienst geleistet...
Das mit der AIO könnte ich mal probieren.
Ich glaube ich weiß was du meinst.
Hatte das gleich Problem, bei mir war es das Netzteil.
Ändert sich das Geräusch wenn du kräftig auf oder gegen das Gehäuse drückst oder es auf die Seite legst?
Habe es auch nicht so ernst gemeint. Ich hatte nur einige Corsair Gehäuse und das von dir genannte habe ich vor Jahren mal bei einem Freund verbaut, welcher vom Design/Airflow angetan war. Leise zu betreiben war das Gehäuse aber nie.
Wenn es kein elektronisches Brummen ist, bleibt ja nur noch das Gehäuse. Fragt sich halt nur, was ihn zum Brummen bringt.
Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht was am Gehäuse das Geräusch machen könnte.
Egal wie ich drücke oder das Gehäuse auf eine Seite lehne. Es beeinflusst nicht das Geräusch.
Ich kann jetzt definitiv die 5 Gehäuselüfter ausschließen, die Grafikkarte und die Festplatte.
Bleibt nur noch die Pumpe von der AiO und das Netzteil. Wobei ich beim fühlen auf dem Kühlblock der
AiO wirklich nichts spüren konnte... Aber bei dem Netzteil bin ich mir auch nicht sicher. Was aber für
das Netzteil sprechen würde ist das das Geräusch irgendwie Lastabhängig ist...
Und die AiO läuft ja immer auf der gleichen fixen Einstellunge. Die Drehzahl der Pumpe ist nicht
variabel!
Hier wird auch von einem Netzteil brummen gesprochen:
https://praxistipps.chip.de/pc-brummt-daran-kanns-liegen_43421
Kann an den Spulen liegen oder einen Defekt am Netzteil... Blöd nur weil anstandige Netzteile so viel Kohle kosten...
Hier noch ein Beitrag von Mindfactory von Caseking zu dem Thema:
Ist das das sogenannte „Netzbrummen“?
Oftmals werden diese elektrischen Geräusche, die nicht vom Lüfter ausgehen als „Netzbrummen“ bezeichnet. Das kommt daher, dass dieses Geräusch oft von den Spulen ausgeht. Eine Spule besteht aus einem Kern, um den Kupferdraht gewickelt wird. In der Schaltung eines Netzteils werden Spulen dazu verwendet, um das restliche Rauschen der Wechselstromspannung aus der Gleichstromspannung zu filtern. Die Frequenz dieser Wechselstromspannung kann sich jedoch – abhängig von der Last – ändern, wodurch eine mechanische Resonanz auftreten kann, die Geräusche erzeugt. Dieses von den Spulen erzeugte Geräusch wird oftmals unterbunden, indem qualitativ hochwertigere Spulen mit engeren Wicklungen verbaut und mit einer Lackschicht versehen werden.
Das mag mal dahin gestellt sein.
Vielleicht habe ich die Hardware etappenweise gekauft und drauf gespart?
Kann mir jemand ein gutes Netzteil empfehlen?
@kl0br1ll3:
sowas kann ich nicht riechen. liest sich halt erstmal komisch wenn jemand mit hardware für über 1500€ in der signatur über die preise von NTs "jammert";)
das Straight Power 11 oder Focus Plus Gold/Platinum wären gute optionen, ~650W. das SP11 hat den besseren lüfter, das FPG/P die längere garantie. beim SP11 nach möglichkeit beide PCIe-kabelstränge nutzen um die graka anzuschließen, schadet auch bei singlerail-NTs nicht.
Dann bleibt ja nur noch, dass du Mainboard mit CPU-Kühler und das Netzteil mal ausgebreitet auf dem Tisch aufbaust und laufen lässt.
Dann sollte sich die Brummquelle bestimmen lassen.
Wie oft/lang nutzt Du deinen Rechner?
Das NT hat 4-5 Jahre auf dem Buckel, ist durchaus möglich das der Lüfter eine Unwucht bekommen hat. Das ist auch wohl der einziger Lüfter den Du wohl noch nicht gecheckt hattest.
Zumal Corsair, wie generell bei den Budgetreihen, einen ziemlich billigen Gleitlagerlüfter verbaut hat. Gut denkbar, dass das Lager nach vier Jahren durchgenudelt ist.
