Gehäuse Stecker mit Mainboard verbinden
POWERBERLINER
März 2020
Hey,
Ich habe einen neues Mainboard und mein altes Gehäuse was ich dafür verwenden möchte. Ich wäre über jede Hilfe sehr dankbar !
LG David
dann nimm das Handbuch und les nach, was wo hin gehört! Seite 28!
VG,
Mad
Reaktionen: Manou, RaptorTP und M4ttX
Naja, z.B. Power SW, Reset SW und Power LED sollte jeder verstehen ...
Und da ist auch nichts solo auf dem Motherbaord.
PLED+/PLED- ist selbstverständlich Power LED
POWERBTN#/GND ist logischerweise Power SW
RESET#/GND ist dann wohl Reset SW
Und bei USB, da steht in der Beschreibung USB_PWR, P-, P+, GND,
das passt doch wie die Faust aufs Auge zu VCC, USB1-,USB1+,GND
bzw. VCC, USB2-, USB2+, GND was auf deinen Steckern steht ...
Reaktionen: POWERBERLINER
Ja das kriege ich auch noch hin aber das mit den USB Anschlüssen passt nicht und ich bin verwundert weil die Kabel alle in so einem Ding waren
Das ist ein Zwischenstecker, der bei manchen Boards dabei ist und das Anschließen vereinfachen soll und natürlich nur beim passenden Board-Modell passt ...
Reaktionen: inge70
So richtig oder ?
Bin mir wegen der nicht näher erläuterten ground Anschlüsse unsicher und ich mache das wirklich zum ersten Mal sorry !
Der Power LED Stecker passt dann halt wohl nicht mehr rein
hier bitte, für dich die farbliche Belegung von dem USB Anschluss
GND = Ground = Masse/Minus
Das ist halt ein alter 3pin Power-LED Anschluß, dafür gibts auch einen Platz, Handbuch lesen hilft enorm ...
PLED+ PLED+ PLED-
Reaktionen: POWERBERLINER und inge70
ich halte es nicht für die beste idee
pc zu bauen
wenn man an sowas scheitert.
nix für ungut.
Was könnte das für ein Stecker sein, auf dem steht nix drauf ?
pc zu bauen
nix für ungut.
Es ist ein altes Gehäuse und die Anschlüsse sehen extrem anders aus
bisy schrieb:
welcher stecker genau?
Der ground stecker
Könnte Firewire sein, wenn das Gehäuse den noch hat, den Anschluss gibt es nicht mehr.
Und wo kommt in diesen Stecker jetzt der ground
meinst den bei USB, den extra Stecker kannst du weg lassen oder auf den einzelnen Pin stecken, der da übrig ist, siehe Bild post 10
PLED+ PLED+ PLED-
Gehört der Stecker für Power oder reset senkrecht oder waagerecht rein also wegen den Grund Anschlüssen ist das von Bedeutung oder ?
Waagerecht, da man sich an den anderen Steckern orientiert.
Wobei es egal ist ist ,denn Masse ist da Masse, ob Senkrecht oder Waagerecht wäre da egal
Der ground stecker
Siehe mein Bild Post 10, den kann man auf den einzelnen Pin der da frei ist stecken, muss man aber nicht
Mann, steck sie halt Waagrecht, passt doch ...
